住宅楼梯,栏杆,扶手JG30023 92希望大家用得到!
不同住宅楼梯电梯设置标准 一般性标准6层:敞开楼梯*16+1层:敞开楼梯*17~9层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*110~11层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通11+1层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通12~18层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通18+1层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通19~32层:剪刀楼梯(防烟)*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通 专业性标准楼梯的设置标准:(1)楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。(2)楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。(3)楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂
6层建筑,底层商铺,直接通往大街;二三层办公房,四五六层为住宅。请教:办公房与住宅可否公用室外楼梯?规范貌似只规定商业建筑不能与住宅公用? 先 谢谢。
一个小区住宅楼梯改造施工图
请教一下大家,大家觉得怎么建这个楼梯模型更合理?中间D型楼梯两端是否应该考虑设铰?
北方19层以上的单元式住宅,我想替住户省点公摊面积,按规范如果要做一个出口的话需要用连通相临单元的楼梯,请问怎样的连通比较好呢?还是干脆就设剪刀梯?(我在北方,要注重减小体形系数和少占采光的面宽).各位大侠,帮我分析一下好吗?
管道空缺处~
图纸简介: 该图纸为北京某住宅的楼梯结构图,包括框架结构的楼梯和框剪结构楼梯。该楼梯图纸表达清晰完整,设计深度满足要求,对学习设计楼梯有一定参考。 投稿网友: hanhui0407 上传时间: 2013-08-22
[陕] 陕02G06 钢筋砼住宅楼梯
版面上没有
但愿对你的设计有所帮助
楼梯间公共照明电能分配器老爱烧坏,怎样避免,从设计上应怎样考虑,住宅分户表结到电能分配器电源无物业管理,有用户自行管理。电能分配器安装后,使用在半年或一年时间出现分户线路烧毁,问楼主有什么好办法,从设计上考虑
现在现场施工的楼梯扶手是中心线量起900mm高,但住宅通用规则里规定是楼梯前缘线量起900mm高,明显不符合规定,但是厂家拿出了一个JG3002.3-92的规范,其中规定 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超过 500 ㎜长时 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,现在虽然知道要按住宅通用规则来施工,但也不能很强硬反驳他,请问有什么规范说那个JG3002.3-92不适用吗???
高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?
住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
如图,此建筑为11+1,三个单元,屋面连通。
先看图:这是平面图,我该如何建模、布置柱子、主梁?有时间的朋友帮帮忙做个草图!谢谢如果这样布置柱子的话,客厅上方会出现一道横梁,而且楼梯间下方的隔墙作为次梁跨度又比较大,望各位多多指教,小弟不胜感激!
我接了一个6层住宅项目,甲方提出要求说楼梯间采用地板采暖,可我以前没有遇见过这种做法,想问问前辈们,有类似的做法吗?如果有的话是怎么做的?我的邮箱是wt8704@126.com,希望能把楼梯间地板采暖的图列给我发一份,谢谢了。
