这种接线方式比较简单,是正规做法:下面是实物示例图下面是双联开关的实物
有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否? 事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。
● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
轻触开关4x4被广泛的称为按键开关,也有部分人群称为触感的开关。轻触开关操作原理通过人按键按下操作部分使电路通电,操作具体就是按下时开关导通、松开后即断开的瞬时动作,通电电压及电流均被限制在很小的范围内。轻触开关的日常维护和挑选秘诀大家都只是了解一部分,对于轻触开关4x4焊接方法及检测,在此大家都各有各的说法,小编在这告诉大家,不管各位的说法不一致,其实大致上都还是差不多的,只是有些焊接工艺上大家有些不一样罢了,那小编下面要讲的内容是常规轻触开关4x4怎么焊接及检测。 轻触开关4x4检测说明: 1.助焊剂说明 将试样引脚浸过助焊剂后,沿轴线方向浸入265±5℃的Sn96.5 Ag 3Cu0.5(RoHS物料)、260±5℃的Sn63pb37(非RoHS物料)熔融焊锡槽中5±0.5s,本体距熔融焊料1.5mm。开关应能经受耐焊接热试验作用,在正常条件下恢复30分钟,开关应能动作,电路转换应正常,引脚应无机械损伤,外观应无明显变化。 2.引脚强度检测 取轻触开关4
开关柜的安装和运行维护比较实用
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
单位最近要做一个仿古建的四合院,土建设计的门窗是直接与柱子相连的,柱子是圆柱子,也没有墙跺,开关的位置又必须离门口尽量近一点,所以只能暗装到柱子上,问下 现在市场上有装在圆柱子上的开关吗?或者有什么别的办法请教下高手们
高压开关安装要求及说明
高层建筑的电梯厅和消防楼梯可以安装供应式照明开关吗?住宅设计规范GB50096-1999规定:6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.但在实际上,某工程的设计图纸中,除消防楼梯有应急灯外,高层建筑的电梯厅和消防楼梯的照明均使用感应式照明开关,这样的设计能实施吗?请各位高手解答一下。谢谢!
请问一下,防腐开关是不是只能明装?相应的,线路也只能明敷?防腐灯具也只能配明装接线盒?
高压配电装置设计技术规程:接地开关或接地器的安装数量应根据母线上电磁感应电压和平行母线的长度以及隔间距离进行计算确定,请问怎么计算?
图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
终端极限开关的设置通常有两种方式。 (1)机械式:装置安装在机房,由轿箱侧面打板碰及安装在井道上下两端的滚轮、经极限开关钢丝绳拉动而动作。切断电梯的动力电源和控制电源(照明回路除外)。安装时应注意极限开关钢丝绳应垂直无卡阻现象。 (2)电气式:采用与强迫减速开关和终端限位开关相同的滚轮式行程开关。 由轿厢边上的打饭直接碰摘该开关。进而切断电源使电梯不能再起动。安装方法与终端限位装里相同。 终端极限开关是电梯运行中的最后一道防线。所以要装在底坑最下端和顶层最上端,其位置要在轿厢或对重接触缓冲器前50-100mm处为宜。
低压母线的上下及前后排列顺序大家都清楚,我想请教的问题是,当低压配电柜中的电器元件前后安装时,背面元件的A、B、C相排列(背视),是从左到右呢?还是从右到左呢。是否有标准依据。 比如微断,浪涌装柜后相序又如何排列?
