楼梯设计与风水位置有哪些设计要求? 楼梯不仅是连接楼上与楼下的重要通道,从风水上讲也是接气与送气之所在。楼梯的理想位置是依墙而立,切忌在居室中央,因为这样等于把家中一分为二,会带来家中各种口角,甚至导致夫妻不和。住宅是聚气养生之所在,如楼梯进口对正门,宅内之财气、福气会随着楼梯向门直冲而去,此是大忌。楼梯第一个台阶在房内任何位置对整体影响不大,但出口不可在房屋中心,此是大忌。 楼梯是快速移气之通道,能让气在一个层面向另一个层面迅速移动,当人在楼梯上下移动时,便会搅动气能,使其楼梯迅速移动,达到聚气养气之目的,为了达到目的因此楼梯的坡度越小,其效果越好。为了避免楼上之财气运气直冲而下,室内楼梯从形状上讲尽量不做直梯,做有折线型楼梯即有休息平台的楼梯螺旋楼梯或弧型楼梯为最佳。当然具体做何种楼梯还要参考各种其他因素。比如房型空间装修风格及业主的个人爱好。从实用与美观角度来说,这几种楼梯也各有其优缺点。 螺旋楼梯这种楼梯优点是比较节约空间,而且盘旋而上给人的感觉较好,有较强的艺术性。螺旋梯在室内应用中,以旋转270度为最
住宅是聚气养生的地方,而室内楼梯是用来接气与送气的地方,楼梯设计得好坏关系到住宅的风水,影响着人们的日常作息与生活。我们在装修设计楼梯的时候,一定要注意室内楼梯的风水。今天,小编就为大家讲解一下室内楼梯设计的风水知识,希望能带给大家一些帮助。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 室内楼梯设计的风水——形状 1、螺旋楼梯 这种室内楼梯的设计可以节约空间,而且它盘旋而上的造型有一种强烈的艺术性。我们在室内设计螺旋式楼梯时,最好选择旋转270°的角度。如果旋转角度太小,那还没什么问题,但是角度太大,就会让人觉得楼梯很陡,上下楼梯非常不方便。虽然螺旋式的楼梯很美,但不怎么实用。如果家中有小孩或是老人的话,就不是很安全。楼梯越陡,越会影响家居风水。一般只有在复式的房屋里会运用螺旋式的楼梯,其他很少见。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 2、折梯 我们在日常家居装修的时候,运用最多的是90°的折梯或是360°的折梯,还有二折梯,二折梯
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
对于家来说,每一寸都应该有它的可取之处。 拿楼梯来说,它可以被设计成艺术展示,也能作为收纳区使用。在完全不影响它的踏步功能之上,赋予更多的设计价值。
这种楼梯不知道哪位DX设计过?两边的两块板要怎么做才能共同作用?这样的楼梯该怎么设计?还是把两边的钢板当成简支梁来算吗?
《楼梯·阳台和雨蓬设计》
根据你们的经验,板厚你们取多大,配筋为多大
在复式和跃层住宅的起居室里,最为引人注目的往往是楼梯。合理利用空间,巧妙地选择装饰,可使居室产生最佳装饰艺术效果,它既满足人们使用功能的要求,又可以给人美的享受。从功能上讲,作为垂直交通的工具,楼梯将层与层之间紧密地联系在一起,但除了满足实用功能之外,还应该把它作为一件艺术品来设计。 根据住宅规范的规定,套内楼梯的净宽当一边临空时不应小于0.75M;当两侧有墙时,不应小与0.90M。这一规定就是搬运家具和日常物品上下楼梯的合理宽度。此外,套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22M,高度不应大于0.20M,扇形踏步转角距扶手边0.25M处,宽度不应小于0.22M。当楼梯设计出来后,起居室的设计也会因此而产生很大的变化,因为楼梯是具有一定的坡度的,有坡度就具备动感,所以在起居室里显得非常抢眼,因此楼梯在家庭装潢设计中的位置就显得非常独特。 目前建筑中通用的楼梯设计国家标准,主要是我国建设部和国家质栓总局制定的国家标准,2005年发布的GB50352民用建筑设计通则,2006年版的2002年1月10日发布的GB5009建筑结构荷载规范,2003年版的199
在做毕业设计,小柱网7.2*6.3到大柱网9.0*6.3变换,楼梯开间是3.6米,设置在小柱网中,设置在柱网变换的位置是不是不太好。柱网变化的地方设置缝,对楼梯的设置构造有没有什么要求?求教啊
方方正正的好设计,但是这种2边都是弧形的怎么计算,用Morgain能算吗,哪位大神说下。。急
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
项目上看到现浇板式楼梯的的施工缝的位置留在了梯横梁的位置,这样合理吗?
小弟现在做一个混凝土三跑的混凝土悬挑楼梯,如图,仅下部和顶部与主体连接。我在迈达斯Gen里面大概建模试算了一下,图中红色点设置的固定支座,计算结构配筋,频率,位移都没问题。但是从来没做过这种类型的楼梯(我们这边一般常见的都是2跑的悬挑楼梯),总觉得有点不稳当。有大神做过这样的楼梯不,麻
楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的
本人设计的客厅和餐厅连为一体,南北向,长11米,宽5.5米.其中餐厅在北方,长3.5米.本人拟将上二楼的楼梯以直梯的形式建于客厅东边墙壁上,从南向北上二楼,楼梯下面放电视,楼梯宽0.8米,这种方案可行吗,请各位提出宝贵意见!
