我做设计一般潜污泵都不设计系统,控制箱设备自带,变频泵也是设备自带,但消防泵,消防潜污泵都画系统,我听一个大院的同学说,他们哪里的水专业都让设备自带,不知道对不对,大家都是怎么做的
本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-24 12:58 编辑 在下新手,有位朋友给了我一个水泵控制箱的图片,想让我帮他画一下CAD接线图。可是这一块我接触的少,对于它的原理都不太明了,哪位前辈愿意给在下讲解一下?有想法的朋友敬请留言,希望能够一起讨论。
看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
向各位请教:水泵控制箱到水泵的线缆,必须穿管么?必须用电缆么?
如题,这个问题似乎是个小问题,今天办公室有人说起来,觉得小问题是不是也存在着不同的理解。大家说说,我查了些样本有的是接到消控主机,有的是接到水泵控制箱直接控制水泵。
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
一个控制柜拖三台水泵 两台消防泵 一台稳压泵 消防泵是45KW的 平时一用一备 稳压泵2.2KW 初转行 还不能清楚的解决电缆进线的问题,想问各位大虾,控制柜的进线电缆截面和断路器应该怎么选 感谢!~
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
自动时咋切到2号泵研究了下ka3没啥用2号用1号备咋用?俺水平差底子薄,看不懂,为啥不附个原理图说明呢?也好提高一下希望那位高手解释下此图谢了!!!!
在新人防规范中,要求对在染毒区任何电气设备控制必须设两个控制,一在清洁区,另在染毒区,进行双控,在现场有切换装置;而且另外规范又有规定:在清洁区的设备不受限制。是否应该将战后污水移动水泵的控制箱的位置设计在清洁区?大家怎么认为?
潜水泵5.5KW、380KV,实现该水池高位启动,低位停止!控制配电箱需要哪些部件?如果要做一用一备水泵该怎么做
一市政绿化配套公园项目,隔100m左右设地下取水泵用于就地绿化喷灌,泵电机功率约12.0KW,现在控制箱位置和控制方式不好定,请问一下以下问题怎么解决?1、是就地设控制箱还是可以放在30~50m距离的管理用房内?2、多台水泵可否设一远程程序控制箱一起控制,方便管理?3、控制箱应考虑哪些保护?欠压、缺相保护一定要设吗?4、如果要设欠压和缺相保护?怎么设经济可靠?
请问电缆过渡盒一般用在什么地方啊,其作用是什么?我有个小喷泉水池的潜水泵,请问是否要为其赔水泵控制箱啊,其规格为多少啊很不好意思,在电上我是只小菜鸟,不得已又必须硬着头皮上,就请各位浪费一点时间指教一下吧!!!!
规范要求潜水泵要求,漏电开关只报警不跳闸,而在标准图集10D303-3 常用水泵控制电路图,水泵控制箱的系统图中没有提及漏电开关只报警不跳闸,是不是可以按标准图集设置,还增加漏电开关?谢谢!
今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器。
我公司生产风光互补路灯,要求将控制箱地埋,我从未做过,只是自己认为主要解决防水。这个控制箱不大,有500X400X400左右。有做过这方面的朋友能提供这方面的资料吗?谢谢!
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
一会所,锅炉供热水淋浴,泵循环,楼顶12m有太阳能,目的睛天用太阳能,阴天用锅炉,手动阀门当然可以实现,但如何用自动呢?温控器?请大侠指点。
