我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
对于家来说,每一寸都应该有它的可取之处。 拿楼梯来说,它可以被设计成艺术展示,也能作为收纳区使用。在完全不影响它的踏步功能之上,赋予更多的设计价值。
这种楼梯不知道哪位DX设计过?两边的两块板要怎么做才能共同作用?这样的楼梯该怎么设计?还是把两边的钢板当成简支梁来算吗?
《楼梯·阳台和雨蓬设计》
我这有个工程是纺织厂车间的空调设计,前期他们用的水冷螺杆机组,但是有个很麻烦的问题,纺织车间里的细微棉絮特别多,空调系统又是采用开式系统,通过喷水室送风,很多细微的棉毛都进入喷林室的冰水池里,又通过水泵回到螺杆机的蒸发器里,造成蒸发器脏堵,情况还特别严重。有没有很好的办法解决这个问题呢,常规的加过滤网的方法都采用了,管道上也加了好几级Y型过滤器,喷水室也加了防护网,但效果不是很明显。希望前辈指点!~另外谁有关于纺织空调的设计方案能提供一下,不胜感激
请问螺旋楼梯怎么计算和设计啊?计算模型是怎样的,请大家指教
有一个四层办公楼建筑,因建筑需要疏散原因,在办公楼侧部加一疏散梯。方案如图,四个柱子小框架,楼梯平台为悬挑板,如何设计?哪位高手遇到此类问题,如何计算?有例图最好,多谢多谢了
求教!需要三维效果的哪种,有些楼梯比较复杂,系统自带的可能不行。(3D MAX我试验过,只能做直楼梯,或者旋转,旋转上接几步直楼梯就不行了)本人初学(其实没学)~~请大大推荐设计楼梯最适合的软件,谢谢!!:kiss: :kiss:
当室内地面高出框架地梁600mm时,我们师傅说楼梯地梁可以直接搭在框架地梁上面,楼梯地梁与框架地梁没有任何的交接。但是我觉得这样很不妥,请高手指点,先谢了!
关于电梯和楼梯的设计规范
在复式和跃层住宅的起居室里,最为引人注目的往往是楼梯。合理利用空间,巧妙地选择装饰,可使居室产生最佳装饰艺术效果,它既满足人们使用功能的要求,又可以给人美的享受。从功能上讲,作为垂直交通的工具,楼梯将层与层之间紧密地联系在一起,但除了满足实用功能之外,还应该把它作为一件艺术品来设计。 根据住宅规范的规定,套内楼梯的净宽当一边临空时不应小于0.75M;当两侧有墙时,不应小与0.90M。这一规定就是搬运家具和日常物品上下楼梯的合理宽度。此外,套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22M,高度不应大于0.20M,扇形踏步转角距扶手边0.25M处,宽度不应小于0.22M。当楼梯设计出来后,起居室的设计也会因此而产生很大的变化,因为楼梯是具有一定的坡度的,有坡度就具备动感,所以在起居室里显得非常抢眼,因此楼梯在家庭装潢设计中的位置就显得非常独特。 目前建筑中通用的楼梯设计国家标准,主要是我国建设部和国家质栓总局制定的国家标准,2005年发布的GB50352民用建筑设计通则,2006年版的2002年1月10日发布的GB5009建筑结构荷载规范,2003年版的199
根据你们的经验,板厚你们取多大,配筋为多大
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。
小弟现在做一个混凝土三跑的混凝土悬挑楼梯,如图,仅下部和顶部与主体连接。我在迈达斯Gen里面大概建模试算了一下,图中红色点设置的固定支座,计算结构配筋,频率,位移都没问题。但是从来没做过这种类型的楼梯(我们这边一般常见的都是2跑的悬挑楼梯),总觉得有点不稳当。有大神做过这样的楼梯不,麻
