桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
关于桥梁支座更换的操作规程,本规范中有一条是在桥梁支座更换时,应首先考虑不同类型的支座。不同类型的支座是保证桥梁支座顺利更换的重要因素。因此,我们建议每个施工人员在更换桥梁支座时,首先必须遵循各方面的正确操作原则。当然,还有不同的操作技巧需要我们注意。 如何保证桥梁支座更换的准确位置? 拆下旧支架后,必须在放置新支架之前放置原来的支撑座,以确保更换支架后的位置准确。安装前,在四氟板支架四氟板表面的储油罐内注入硅脂,以保证四氟板表面和不锈钢表面的清洁,支架的更换工艺不得造成任何损坏或刷涂。更换桥梁支座后,当主梁就位时,也应进行分布。先将梁底临时支撑吊升,然后依次将落梁体就位。 橡胶支座由均匀分布的多层橡胶层和多层钢板组成。它利用橡胶层在一定范围内的弹性变形能力,即横向膨胀变形,来承受和传递动、静载荷和变形。加强钢板
桥梁支座更换是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件。其主要功能是将上部结构承受的各种荷载传递到墩台上,适应荷载、温度变化和混凝土收缩引起的上部结构变形(水平位移和转角),使上部结构的实际应力上部结构符合实际情况。满足设计要求。支座可以根据变形的可能性、使用的材料或结构形式进行分类。1、根据支座变形的可能性,可分为固定支座、单向移动支座和多向移动支座。2、根据用于支撑的材料:(1)钢支座(平板支座、弧形支座、摇杆支座、滚柱支座):支座的传力是通过钢的接触面来实现的;支座的位移主要通过钢和钢的滚动和滑动来实现。(2)聚四氟乙烯(PTFE)支座(滑动支座):支座采用聚四氟乙烯板的不锈钢板作为支座的相对滑动面,其滑动摩擦系数远小于钢对钢的滑动摩擦系数。(3)橡胶支座(板式橡胶支座、盆式橡胶支座、四氟板式橡胶支座):支座传力由橡胶板实现。支座的位移是通过聚四氟乙烯板的滑动或橡胶的剪切来
桥梁支座的安装与更换总结
桥梁的日常养护包括: (1) 支座各部应保持完整、清洁,每半年至少清扫一次。清除支座周围的油污、垃圾,防止积水、积雪,保证支座正常工作。 (2) 滚动支座的滚动面应定期涂润滑油(一般每年一次)。在涂油之前,应把滚动面揩擦干净。 (3) 对钢支座要进行除锈防腐。除铰轴和滚动面外,其余部分均应涂刷除锈油漆。 (4) 及时拧紧钢支座各部结合螺栓,使支承垫板平整、牢固。
桥梁支座更换是最近桥梁工程当中比较常见的一类,但是到底什么原因导致桥梁支座总是损坏呢?第一设计原因。形式选定和布置错误;材料错误,锚栓支数与埋入长度不足;支座边缘距离不足;支座底板加强钢筋不足;底面突起和对支座底板面的形式尺寸不够;第二施工原因。滑动面、滚动面夹杂尘埃、异物;因排水、防水装置的缺陷引起向支座漏水、溢水、漏油;螺母松动、脱落;施工不当,梁与支座脱离;第三制作原因。铸件等材料制作不佳;防腐防锈处理不良;第四其他原因。桥台、桥墩不均匀沉降、倾斜、水平变位;这些原因都会让桥梁支座出现损坏,这个时候为了保证桥梁的安全使用,必须进行支座更换。 原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/199.html
桥梁钢支座是常用桥梁支座的一种,如果桥梁钢支座损坏需要将其更换,那么如何对桥梁钢支座进行更换呢? 1、桥梁支座出厂时,桥梁支座生产厂家必须把支座调平,并拧紧连接螺栓以防止桥梁支座在安装过程中发生转动和倾覆。桥梁支座要根据设计需要预设转角及位移,但用户应在订货时提出预设转及位移量的要求,由生产厂家在装配时,预先调整好。 2、桥梁支座安装前才可以开箱,并检查装箱清单,包括配件清单、原材料检验报告复印件、桥梁支座产品合格证及支座安装养护细叭。施工单位开箱后、不能随意松动连接螺栓,不能随意拆卸支座。 3、采用球形钢支座时,桥梁梁体及桥墩台支承部位的混凝土标号不能低于C35,如果有特殊情况,必须征求设计单位同意。 4、抗拉球形钢支座安装时,支座的相对滑动面要用酒精仔细擦净,不能够夹有灰尘和杂质。然后在表面均匀地涂满295硅脂。 5、桥梁支座安装高度必须符合设计要求,要保证桥梁支座支承平面的水平及平整,桥梁支座支承面四角高差不能大于2mm。 6、桥梁支座和梁体及墩台要用预
钢结构桥梁支座更换要领 钢支座是常用的桥梁支座之一。如果钢桥轴承损坏,需要更换。那么如何更换支座? 1、当桥梁支座离开工厂时,桥梁支座生产厂家必须在安装过程中平整支座并拧紧连接螺栓,防止桥梁支座翻转和倾覆。桥梁支座应根据设计需要预先确定转角和位移,但用户在订货时应提出预设和位移要求。制造商应在制造商组装时提前进行调整。 2、在安装桥梁支座之前,可以打开箱子并检查装箱单,包括附件清单、原材料检验报告的复印件、桥梁支座产品的证书以及支座的安装和维修。开箱后,施工单位不能随意松开连接螺栓,不得随意拆除支架。 3、采用球面钢支座时,桥梁梁体和桥台支座的混凝土标号不能小于C35。如果有特殊情况,设计单位必须要求同意。 4、安装拉伸球轴承时,必须用酒精清洗轴承的相对滑动面,不能放置灰尘和杂质。然后在
一、支座整体顶升更换的方法可分为三种: 1、按联逐联整体顶升:将一联梁体作为一个整体进行顶升,该方法特点是能够大大降低桥面板顶升的次数,对道路交通的干扰可适当降低,整个工期相对较短; 但顶升时支点多、设备复杂,人员协调较困难,工程不可预测性较大,具有较大的不确定性和风险性。 2、按单墩逐墩整体顶升:在不断开桥面联系的前提下,只在单个桥墩处使用顶升设备抬升桥面板,待桥面板抬升到一定高度后再进行支座更换。 该方法的优点在于施工时间较短,施工时不需封闭交通,不足之处时由于没有断开桥面铺装联系,对桥面板的抬升类似于连续梁的强制位移,因此需要较大的顶升力,对顶升设施的下部基础要求较高。 但这种方法对交通影响很小,施工方
桥梁橡胶支座是桥梁施工过程中的重要组成部分。及时更换支座是抗震中起着重要作用。它们的性能可靠性和耐久性对桥梁非常重要。因此,除了合理的初步设计、高质量的配套产品外,正确的施工和安装是橡胶支座更换成功应用的关键。如何避免支座的变形?这必须从基础部分开始,也就是支撑底部的缓冲石。垫石的使用,无论是采用现浇梁法还是预制梁法,无论采用何种支护方式,都必须安装在墩台垫石的顶部。垫石高度应大于6CM,以便梁底与墩顶之间有足够的空间高度。浇筑垫层石的水泥标号应大于300。支承垫石应平整但不光滑,支承垫石平面应一致,以避免偏压、初始剪力不均匀和应力变形。 以下是支座的安装,有时要求使用临时支座,在梁等工艺完成后更换橡胶支座,优点是不需要,实际上,使用临时支座的过程不止一个,而且不能保证任何安装好预
在桥梁进行顶升支座更换时要注意很多细节问题,而这些问题的提前防范和解决对整个施工环节发挥关键作用。施工前要做好全面检查,根据具体情况确定维修加固范围,按次序依次实施。桥梁顶升须根据桥梁实际情况,对简支结构体系桥梁,可单跨进行顶升,也可一联同时进行顶升。对连续结构体系桥梁,应按一联同时顶升,并保证顶升同步。整体梁体顶升施工方案,要通过准确的分析和计算,配备足够的机械设备和劳动力。在顶起和落梁时,要有专业人员统一指挥,确保所有被顶的梁体同步上升,同步下降。 以下是桥梁顶升支座更换时最需要重视的几点: 一,在顶升梁体时,要确保被顶起
有一跨度13米空心板桥梁,公路二级,其支座形式应该可以采用矩形板式橡胶支座。但因经验欠缺,尚有两个疑问,望内行的朋友不吝赐教。在此致谢!并祝新年快乐! 1、板式支座分为普通型与四氟型,请问能否只采用普通型? 2、在支座尺寸选择上,选用GJZ 200×200×35(或GJZ F4 200×200×37
1.前言 桥梁支座的主要功能是将上部结构的反力可靠地传递给墩台,并同时完成梁体结构所需的变形(水平位移和转角)。由于支座本身的质量问题,以及支座在设计、安装、使用过程中的种种不当,而造成支座过早的破坏,影响了桥梁的正常使用。在支座的处置技术中针对不可修复的损坏状况,就需要对支座进行更换处置,在更换的过程中,更换的方法对桥梁结构安全的影响是非常大的,因此在更换的过程中需要对桥梁结构的各主要受力部位进行监控,以保证更换过程的安全和可控制。 下面结合工程实例,介绍主要的施工及控制技术。
在更换桥梁支座时,是使用的专门的支座垫石专用结构胶吗? 在桥梁顶升时,是使用专门的支座更换临时调平胶吗?在做管理的时候,我们经常说一句话专人专用或者在其位谋其政,我们在更换支座所用到的结构胶亦是需要这样,做到专胶专用。我们悍马科技研发人员经过3年的努力研究,不断的尝试新出发,研发出来专用在支座更换的结构胶。做到了支座更换结构胶专胶专用。支座垫石专用结构胶:桥梁支座垫石表面缺陷修补和调平支座更换临时调平胶:
更换桥梁支座是一个大工程。由于各种因素的影响,它不能保证建筑的完善,所以存在各种各样的问题。这时,我们需要采取紧急措施来补救。为更换桥梁支座,提供了以下条件和应急措施。当时的应急措施。 在更换支座过程中,由于水平高度不均匀,导致桥梁支座不处于同一水平面上,因此上部桥梁与支座没有紧密结合,严重影响了桥梁的安全。此时,我们必须采取补救措施。补救方法是对桥板的重量进行补救。新位置还可以使用钢板进行填充、消除间隙和密切关注。不要使用撬杠来移动横梁和板材,以确保横梁和板材在维修过程中不会损坏。 很多新手桥支持更换,需要焊接支持时,往往不采取措施弥补橡胶块支持支持,导致燃烧,所以会有一些意想不到的问题,在这种情况下,需要更换座位,不要认为只有一点伤害。 下次焊接时,记得用阻燃材料将橡胶块的支座堵住,以保证轴承的完整性。如果用球形支架代替桥架,我们必须清理上面的污垢和灰尘,使上面没有杂物,才能保证它的性质。 原文链接地址:http://www.qicheng
桥梁是公路的重要组成部分。桥梁支座更换质量直接关系到公路交通的安全和畅通。目前,中小桥梁支座的更换和管理面临以下问题,请关注庆兴公司小边。(1)桥梁耐久性:由于设计考虑不足、钢筋腐蚀、冻融破坏、碱-骨料反应、化学侵蚀和环境影响,结构承载力将随着时间的推移而降低。特别是当混凝土保护层剥落、钢筋锈蚀时,有效截面积将不断减小,使结构承载力迅速下降,无法恢复,严重时钢筋会断裂。当结构的剩余承载力低于施加的荷载时,桥梁结构可能受到破坏。因此,钢筋腐蚀引起的桥梁耐久性问题已成为一个十分突出的灾难性问题。(2)疲劳问题:桥梁所用材料往往存在轻微缺陷。在循环载荷作用下,这些微观缺陷(微裂纹和微孔)会形核、发展和融合,形成损伤,并逐渐在材料中形成宏观裂纹。如果宏观裂纹没有得到有效控制,材料和结构很可能发生脆性断裂。疲劳损伤是钢桥设计中的核心问题。疲劳断裂导致桥梁倒塌的案例很多。早期疲劳损伤通常很难检测,但后果可能是灾难性的。(3)交通量问题:交通量
桥梁支座更换的更换主要与桥梁的结构形式有关。在更换支座时,通常需要考虑以下基本原则:(1)上部结构为空间结构时,支座应能适应桥梁沿桥向(X向)和跨桥向(Y向)的变形。(2)支座必须能可靠地传递垂直和水平反力;(3)支座应使梁变形引起的纵向位移、横向位移和纵横向转角尽可能不受约束。(4)桥梁通常必须在每根梁上有一个固定支架。(5)当桥梁位于坡道上时,固定支架一般应位于下坡方向的桥台上。(6)当桥梁位于平坡上时,固定支架应位于主行车方向的前桥台上。(7)固定支座应设在支座反力较大的地方。(8)同一桥墩上的多个支座应具有相似的转动刚度。(9)当连续梁可能发生支座沉降时,应考虑高度调整的可能性。总之,桥梁支座更换原则不仅是为了便于支座反力的传递,而且要使支座完全适应梁的自由变形。
桥梁的支座--最新讲座
桥梁支座更换的一些方法,从事桥梁施工的偶尔会用到的。
因此,钢筋腐蚀引起的桥梁支座耐久性问题已成为一个十分突出的灾难性问题。桥梁超载:桥梁超载现象客观存在。它在某些部分非常突出。有两种情况:一种是早期修建的旧桥过度老化超载;另一种是非法超载车辆的存在,等老旧桥梁更换支座超载会加重桥梁的损伤和裂缝,甚至会导致一些由超载引起的结构损伤事故。维修滞后:中小桥梁占桥梁总数的90%。数量多、分布广、监控难度大、维修投资大、形势复杂。尤其是在偏远地区农村地区分布的低等级公路,缺乏必要的养护资金和技术支持,使得桥梁养护工作难度较大。交通量问题:交通量问题越来越大,旧桥承载力不能满足新的荷载等级要求。如果宏观裂纹没有得到有效控制,材料和结构很可能发生脆性断裂。疲劳损伤是钢桥设计中的核心问题。疲劳断裂导致桥梁倒塌的案例很多。早期疲劳损伤通常很难检测,但后果可能是灾难性的。桥梁是公路的重要组成部分。桥梁支座的更换质量直接关系到公路交通的安全和畅通。目前,中
