本设计包括生活给排水系统、空调冷凝水系统以及灭火器配置。在本建筑周围120m范围内设置2套室外消火栓以供消防车取水满足本工程室外消防用水量的要求,室外消火栓距路边不应超过2米,距建筑物外墙不小于5米,距离水泵接合器15~40m。室外消火栓布置在外网设计时统一考虑。
北方19层以上的单元式住宅,我想替住户省点公摊面积,按规范如果要做一个出口的话需要用连通相临单元的楼梯,请问怎样的连通比较好呢?还是干脆就设剪刀梯?(我在北方,要注重减小体形系数和少占采光的面宽).各位大侠,帮我分析一下好吗?
但愿对你的设计有所帮助
一个小区住宅楼梯改造施工图
搞设计的老师们,请你们看看这个图是否正确:我刚刚拿到的一套施工图,是17层的住宅,仔细审过图后发现楼梯间没有消防疏散指示,这个设计行吗?能不能讲讲其规定。谢谢!
住宅楼梯,栏杆,扶手JG30023 92希望大家用得到!
本工程为 住宅楼,地上八层,层高为2.8米,主体建筑高度为23.15米。本设计仅包括本室内给水、排水系统及干式消防竖管消火栓系统。1 水源由室外管网直接供给,给水进口入户管压力为0.3MPa。用水定额210L/人.d。
本工程为地面七层,总建筑面积约为:909.6m ,建筑占地面积:120M。建筑高度:23.00M,体积约为2800m, 火灾延续时间为2小时。建筑耐火等级为二级。本工程设计范围为地块红线以内的室内给排水系统设计,室内雨水排水设计
不同住宅楼梯电梯设置标准 一般性标准6层:敞开楼梯*16+1层:敞开楼梯*17~9层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*110~11层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通11+1层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通12~18层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通18+1层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通19~32层:剪刀楼梯(防烟)*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通 专业性标准楼梯的设置标准:(1)楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。(2)楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。(3)楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂
6层建筑,底层商铺,直接通往大街;二三层办公房,四五六层为住宅。请教:办公房与住宅可否公用室外楼梯?规范貌似只规定商业建筑不能与住宅公用? 先 谢谢。
做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解
图纸简介: 工程简介:国家甲级设计院原版最新结构设计说明,满足最新的结构设计规范。说明内容:工程概况、设计依据、主要技术指标、设计荷载、地基与基础、 钢筋混凝土结构的构造要求、 砌体与混凝土墙、柱的连接及圈梁、过梁、构造柱的要求、 施工缝、后浇带、变形缝、 防雷接地要求等等。 投稿网友: cxr2011_aa <
论文简介:一、设计依据本工程系根据现行国家有关规范及规程、政府相关部门的批文及甲方提供的工程外部条件进行设计。二、设计范围本次设计包括一至 投稿网友:lyhj0522 上传时间: 2013-04-23
图纸简介: 某住宅楼钢楼梯设计节点构造详图纸,有花纹钢板与矩管连接图、剖面图、平台处立面图……等图纸。 投稿网友: linfanllllll 上传时间: 2014-08-11
请教一下大家,大家觉得怎么建这个楼梯模型更合理?中间D型楼梯两端是否应该考虑设铰?
刚刚开始做建筑的,不懂的打算做的 可以看看
管道空缺处~
高层住宅楼梯需应急照明,这就要设双电源,并且保证应急照明在火灾时开启,同时住宅规范中规定住宅公共走道灯具需设节能自息开关控制。大家是怎么实现的?欢迎讨论。
本人大三,最近刚到某设计院实习了一个星期,这星期都在画某个中高端居住小区主入口大门(带门卫室)和车库的施工图,图是画完了可最后的设计说明完全不知道要怎么写啊!!!以前在学校就没写过,施工图的设计说明是什么都不知道。求大神们帮帮忙,小弟在这给您跪了(ps:由于本人是新人土木币不够,下不了图纸来看,也不能在施工图板块发帖求助:'()
