  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 大功率远距离无线控制系统
    一、功能介绍: ·远距离无线控制系统由控制信号发射端和信号接收输出端组成。 ·信号接收输出端设有声光警号输出端口1接负极,2
  • 水泵的变频控制有哪些形式?
    水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?
  • 请教:水泵控制按钮如何接线
    各位老大: 请教一个问题,水泵有一个控制按钮箱及操作台双重控制,电源线及控制电缆如何接线??? 万分感谢!!!:time: 补充一下电源线是由配电柜直接引到水泵,还是先经过按钮箱,再引到水泵控制线是由按钮箱直接引到操作台,还是由水泵引到按钮箱再引到操作台 恳请赐教!!!!:handshake
  • 这种情况如何控制水泵启停?
    一会所,锅炉供热水淋浴,泵循环,楼顶12m有太阳能,目的睛天用太阳能,阴天用锅炉,手动阀门当然可以实现,但如何用自动呢?温控器?请大侠指点。
  • 水泵压力控制怎么才能一拖三呢?
    今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器。
  • 水泵控制多个水箱的问题.
    一组生活水泵控制多个塔楼的生活水箱供水.采用高低水位进行控制.那么各个水箱的进水管处安装的什么阀门来控制高低水位呢,是电动阀吗?谢谢!
  • 关于水泵的前后阀门的控制问题
    这可能是一个菜鸟问题,但我自己还不是很清楚,所以想听听大家的意见。水泵,以自吸泵为例,泵的前后(也就是进口端和出口端)各有一个蝶阀,那么在需要调整流量大小的时候,这两个阀门都可以调整吗?还是只能调整出口的阀门?关于这类阀门控制问题,是所有的水泵都一样,还是不同类别的水泵(比如离心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢?各位大侠谢谢了
  • 关于控制水泵自动启动的问题
    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
  • 请教水泵控制原理的问题
    请教水泵控制原理的问题
    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
  • 水泵动力和控制问题请教
    请教下前辈们 两个项目的回用水房中的设备型号数量一模一样就处理池的位置不同和房间高层有区别 那两个项目的动力和控制图可以用一样的吗(平面图除外)
  • 关于消火栓与生活水泵控制
    讨论:一个水泵房,设生活和消火栓泵(一备一用)各两台,生活泵从生活水池抽水,消火栓泵从消防水池(和绿花合用)抽水,要求两系统随时都能用水,请问怎样控制比较合理,省电.
  • 变频水泵压力控制的问题
    一个工程,变频泵设定的工作压力为48米,样本中高效段为46-53米.但经过实际工作后,发现顶层水压有些不够,实际需要55米水压.人工控制可以满足.我想问的是:遇到这种情况怎么样才能满足压力呢?调高设定的压力吗?水泵的最大扬程应该不是53米吧.还有什么其他方法能够达到压力要求,希望大家指点.谢谢
  • 看看这个图能实现吗?(水泵控制)
    有两台水泵采用星三角启动,另外还有一台电机直接启动,该台电机必须在水泵启动后三分钟才能启动,看看此图能实现吗?咳,上学时没好好学,现在做起来很吃力,谢谢大家帮助!
  • 消防多线控制这样做可以吗?
    我们现在的消防系统的多线控制水泵 分机 施工单位在施工时把多线控制就接到模块的前面换句话说就是模块输出的启动24V 在到消控室安装一按钮送出一个24V并到一起 就算多线控制这样的做法对吗请各位多多指点
  • 关于4—20MA液位控制水泵问题
    关于4—20MA液位控制水泵问题
    某提升泵站采用西门子200的PLC,通过高液位启泵,低液位停泵的功能实现动作,其中液位传感是4-20MA的电流信号通过模拟量处理得到。在运用过程当中,当液位到达高液位的时候,水泵启动运行,但是由于液位波动大,过来的信号一会使得水泵启动,一会停止的。频繁动作不停,下面是程序:
  • 水泵自动供水控制原理图
    .水泵自动供水控制原理图
水泵无线控制
水泵无线控制专题,为您提供水泵无线控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵无线控制 相关的专业交流讨论,更多水泵无线控制相关内容请访问
