  • 最新版造纸废水排放标准
    造纸废水排放标准[ 本帖最后由 lixiuzhi5028 于 2010-5-18 14:00 编辑 ]
  • 有用最新版3D3S v12.0的吗?
    有用最新版3D3S v12.0的吗?
    咨询了一下,好像用原来11.0版本的S4锁就可以,本人淘宝买的V11.0的狗,现在安装上不行啊,提示如下,不知道是不是锁不支持,安装过程中驱动看也都安装了
  • zdm2004v3.2 050731最新版
    2005.7.31zdm2004v3.21、增加了河道断面计算工具a. 在剖切线上加高程点,可将高程点加在剖切线上,可选择加点处等高线、高程点确定线上高程。虽然zdm软件有自动获取线上高程点功能,但是要求地形图高程数据准确。使用该方法加点后仍可使用zdm切剖面功能切剖面。命令:hddm1b. 将取断面数据将其寸入dxpm.txt数据文件中。命令:hddm2c. 选择数据文件,生成河道断面。数据文件的格式如下:命令:hddm数据文件格式为x y两列或编号 x y三列,中间可用空格或制表符或逗号隔开,每段数据由桩号隔开,如行前有分号则该行为注释;;;X(平距m) y(高程m)0+000.000.000 50.00087.461 44.000212.764 24.000325.071 42.000403.606 52.0000+040.710.000 52.00098.381 30.000220.840 16.00
  • zdm2005v2.5 051007最新版
    zdm2005v2.52005.9.91、计算型心、惯性矩增加了计算对基点x y轴面积矩功能。2、多能标注qd可对多段线圆弧,圆标注半径、直径。3、溢流曲线的定型水头的输入加宽了范围。4、修改了沿路径拉伸命令。2005.10.51、《zdm工具式cad绘图软件》正式更名为 《zdm工具式cad辅助设计软件》2、增加了可获取断面图中任意点高程dmz命令。3、增加了插入断面块功能,命令: inkwdm功能:可将一些标准断面用blck命令利用zdm软件图块管理功能制作成块,然后使用该命令在设计中心点插入,可点选或窗选插入。自动处理断面与地形线交线。4、由数据文件生成断面图增加了测量起点为中点方式的数据文件格式。命令:hddm功能: 选择数据文件,生成河道、渠道、堤断面。数据文件格式2(测量起点在中间):测量起点在中间,向左为负值向右为正值,x y两列或编号 x y三列,中间可用空格或制表符或逗号隔开,每段数据由桩号隔开,在
  • zdm2000v5.5 051007最新版
    zdm2000与zdm2004 zdm2005的差别主要在与三维实体的功能,缺少了三维叉管以及一些三维功能,这主要是 acad在2004后三维功能增强了的原因zdm2000v5.52005.9.91、计算型心、惯性矩增加了计算对基点x y轴面积矩功能。2、多能标注qd可对多段线圆弧,圆标注半径、直径。3、溢流曲线的定型水头的输入加宽了范围。2005.10.51、《zdm工具式cad绘图软件》正式更名为 《zdm工具式cad辅助设计软件》2、增加了可获取断面图中任意点高程dmz命令。3、增加了插入断面块功能,命令: inkwdm功能:可将一些标准断面用blck命令利用zdm软件图块管理功能制作成块,然后使用该命令在设计中心点插入,可点选或窗选插入。自动处理断面与地形线交线。4、由数据文件生成断面图增加了测量起点为中点方式的数据文件格式。命令:hddm功能: 选择数据文件,生成河道、渠道、堤断面。数据文件格式2(测量起点在
  • zdm2004v3.5 051007最新版
    zdm软件从zdm2000v5.5 zdm2004v3.5 zdm2005v2.5开始改版为zdm工具式cad辅助设计软件,但仍延续使用过去的版本号。zdm2004v3.52005.9.91、计算型心、惯性矩增加了计算对基点x y轴面积矩功能。2、多能标注qd可对多段线圆弧,圆标注半径、直径。3、溢流曲线的定型水头的输入加宽了范围。4、修改了沿路径拉伸命令。2005.10.51、《zdm工具式cad绘图软件》正式更名为 《zdm工具式cad辅助设计软件》2、增加了可获取断面图中任意点高程dmz命令。3、增加了插入断面块功能,命令: inkwdm功能:可将一些标准断面用blck命令利用zdm软件图块管理功能制作成块,然后使用该命令在设计中心点插入,可点选或窗选插入。自动处理断面与地形线交线。4、由数据文件生成断面图增加了测量起点为中点方式的数据文件格式。命令:hddm功能: 选择数据文件,生成河道、渠道、堤断面。
  • 最新版的SAP2000V10.0.7 与破解
    分析速度比以前版本有了较大的提高 版主给删了,好心痛,我传了几个小时的,而且有人已经下载了,回贴说能用的!!!版主不加分析就删掉,郁闷啊
  • zdm2000v5.1 050630最新版
    zdm2000v5.12005.6.301、增加了修改开挖中心线纵断面命令chzdm,可方便修改纵断面高程。2、增加了将修改后的纵断面高程数据更新开挖平面中心线高程数据命令uppm.这样在切横剖面时,可保证开挖中心点的高程与设计的纵断面高程一致。3、增加了生成坐标序号、桩号、弧段参数表,可用于管线设计。4、纠正了地形切剖面程序bug.5、纠正了生成施工横道线程序bug6、在修改性质cr命令中在格式刷中增加了将扩展实体赋给所选择实体的功能。7、修改了生成图框、图标命令,对a3.a4图标改小了由于acaad在2002版三维功能有bug,因此zdm软件新开发的三维功能未放入其中。
  • 最新版图集《09BD15 综合布线系统》
    希望各位能够多多共享图集,我只找到这一个09BD版图集,希望大伙能把09BD版图集凑齐:lol
  • 新疆最新版物业服务标准
    新疆最新版物业服务标准
  • 最新版EI收录2011. 5月版
    要发高质量论文的必须品。有可能有空子钻哦。 欢迎下载收藏。
  • 手机看图神器 最新版分享
    广联达新出的免费手机看图软件,最重要是能手机看图,并且随需测量,手指定点就可以测距啊。。还能记录备注,语音文字照片。。这个叫CAD快速看图搭配个叫cad文件管理器的全盘图纸文件管理,还能打开压缩图纸。。我是工地上的科技控,表谢我。。
  • 最新版天下有雪修 功能全面
    本帖最后由 结构农民 于 2013-9-23 09:04 编辑 不会注册的可以留言,或者闲麻烦的可以私信我
  • 桥架厚度标准(2019年最新版)
    桥架厚度标准(2019年最新版)
    电缆桥架能有效的保护电缆的使用不受外界破坏,在生活中扮演着重要的角色。但是不少人在采购电缆桥架的时候都会有不少的疑问,究竟桥架需要选择什么样的厚度才能保障用电安全呢?下面来为大家讲解一下2019桥架厚度标准。 首先要明白,电缆桥架分为两种厚度:国标厚度(按照国家标准执行)、非标厚度(行业标准) 桥架如何选择厚度的是根据桥架所需承重来确定的,如果施工方有指定的厚度就需要根据其厚度进行选购。 国标厚度较厚锌层分为:1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm
  • 建筑深度设计标准(最新版)
    建筑深度设计标准(最新版)[ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-2-4 11:48 编辑 ]
  • DB31 199-2009 污水综合排放标准
  • 最新版的 Bispec 1.61 程序
    这个软件是用于非线性分析的, 需要的还是可以下下来研究!
  • 新找到的elecworks2011最新版
    新找到的elecworks2011最新版,功能还行哦。没有限制什么,单独用和挂到solidworks上都行。QQ 1556968737
  • SketchUp5和Piranesi4最新版教材!
    《 SketchUp5.0概念设计之路》sketchup中文版书籍12月初已经发布。《 SketchUp5.0概念设计之路》是目前唯一一本全面介绍SketchUp5.0的教程。该书360个页面详细的介绍了SketchUp从基础到高阶技巧,从应用到开发,从软件设定到硬件性能优化的方方面面。适合运用SketchUp5.0进行建筑、规划、园林、景观等设计的设计师做为使用SketchUp5.0的必备参考资料,也可以做为高校师生进行SketchUp教学和学习的标准教程。该书包含一张CD。
污水综合排放标准 最新版
污水综合排放标准 最新版专题,为您提供污水综合排放标准 最新版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水综合排放标准 最新版 相关的专业交流讨论,更多污水综合排放标准 最新版相关内容请访问
楼梯店面设计
欧式楼梯间
