我现在想用一个剩余电流继路器来做电机的保护用,那么我还需要加上保险来保护吗?如果需要保险,那么在接线时是先接保险还是先接剩余电流动作断路器。
我看过很多书了,三相电机的调整公式是:N=60*50/P 。但是对于单相异步电机好像没有这样的公式啊。。这个转速是怎么样确定的啊。。。。。。。不知道你们有否意这个问题。可能是没什么实际用处,因为我们知道在工控中都是三相的电机。。请教高手
在我平时工作中,常遇到给电机接线,三相电机好接,改变方向2根相线倒一下,就行了。但是单相电机就比较麻烦,如果线没动,还好说,检查一下就行了。要是别人把线拆了,就不好办了。接单相电机,每次都要校线,很麻烦。请问哪位高手有单相电机电容运行正反转端子接线图、单相电机电容启动电容运行双值电容正反转端子接线图?
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。一、加电容法此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。C1 为运行电容,C2 为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2 的容量可按下式估算:C1=1950I/U×cosθ
如题目/1KW的单相电机是否要配热继保护?1KW的三相电机是否要配热继保护?
各位兄弟小弟请教一个问题,单相电机怎么实现正反转
以前都只做三相的保护,今天突然有个单相电机,却不知道需不需要热继电器保护了.不知道有没有人能够回答一下这个问题.如果需要,还是用三相的热继电器就可以了吗?
电风扇、排气扇、吸油烟机、洗衣机、电冰箱、空调器、农用小型水泵、木工电动刨床、家庭保健摇摆机等电器上,常使用单相电容运转式电动机。 在家电维修实践中,电容损坏是造成电机运转失常的常见故障,但有的修理员对运转电容的选配不很注意,甚至有“运转电容越大越好”的错误认识。下面举出的两个实例,是在近年维修中遇到的。[例1]一台金龙牌300mm台扇,在中、低挡位不能启动运转,电机发出“哼哼”声;在高挡位时,扇叶运转很慢。打开风扇前罩,用手拨动扇叶感觉很吃力,扇叶不能靠惯性转动。拆开机头外
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的 电容容量=瓦*0.07=微法380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头。把三相电机当单相电机用。即把123短接,45接220伏,6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了。如果不转,那就用同样办法接789试试由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同。使用久了会导致各线圈老化程度不同。三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小公式: 电容(微法)=额定电流 / (额定电压*功率因数)公式中的参数就是电机铭牌上的,改完后的功率是原来功率的50-90%,主要取决于功率因数,转速不变
1.2KW的单相 电机 如何实现启停运转 我看了下 好像 接触器和热保护只有3级的 在单相中如何使用 如何选择合适的接触器和热保护 还有就是如果不选接触器 选一般的中间继电器 不知道 可不可以??? 最好能附图
电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。
电机不管在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。 如何判断一台电机的好坏,主要有两个参数,一是测量电机线圈阻值,二是测量线圈与外壳的绝缘电阻。三相电机与单相电机测量绝缘电阻方式一样,但测量线圈阻值判断方法不一样。
750W的单相电机,用那种3相的热继电器保护合适吗?N线需要接入热继电器不?
自家威力空调室内风机烧了,拆开一看是13W2极1.5u电容的电机,但找到了一个9W4极1u电容的电机,尺寸比原装小,调整后可以装下去,问题是单相电容异步电机转速算法同三相不?2极换4极的转速降多少?移相电容的大小对转速有影响不?谢谢指教.
我们公司有一台单相电机,给接上220V电以后反转了(之前测都是正转)。这台单相电机出了6根线,2根接电源,2根接启动电容,2根接工作电容,电机里面还有一个离心开关。请问电机出现反转会是什么原因造成的呢?
我有个单相潜水泵,线路都是通的,我用表打全都是0·绝缘还是好的,通电后不转 ··有点电流声音 但是家里面的电灯都在闪 ··也不转··电机是有4个接线头的 ··4个接头好像电阻都差不多··问一下大家是什么原因··在问一下高手4个接头的怎么判断主绕组和副绕组 ··
求助各位:一个三相倒顺开关,一个单相电机,220V的电源,怎样实现它的正反转?这个还真把我问住了,我也不知道该怎么来接线,我怎么觉得这是不可能的事情啊?
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。这就跟单相电机的接线有关系了
相关热门专题
