  • 桥梁护栏的养护问题有哪些?
    问题补充:桥梁护栏相关信息波形护栏的原理是什么?肇庆护栏网生产商哪家技术更成熟?广东护栏网批发哪家质量靠谱?昆明窗户护栏批发哪家货源多?西安锌钢护栏哪家好?陕西西安哪里有卖优质锌钢护栏的?基坑临边防护栏表面防腐处理方式有哪些?不锈钢竹节管相比于PVC护栏有哪些优势呢...基坑临边防护栏的价格浮动根据什么决定?在昆明钢塑护栏哪家厂家好,问一下?西安阳台护栏哪家好?广东护栏网批发哪家规格更齐全?元江哪里有乡村护栏供应商?哪家生产的产品...
  • 桥梁施工中的混凝土的养护问题
    混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。 混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。
  • 桥梁支座的养护与更换(孟表柱分享)
    桥梁支座的养护与更换(孟表柱分享)
    桥梁的日常养护包括: (1) 支座各部应保持完整、清洁,每半年至少清扫一次。清除支座周围的油污、垃圾,防止积水、积雪,保证支座正常工作。 (2) 滚动支座的滚动面应定期涂润滑油(一般每年一次)。在涂油之前,应把滚动面揩擦干净。 (3) 对钢支座要进行除锈防腐。除铰轴和滚动面外,其余部分均应涂刷除锈油漆。 (4) 及时拧紧钢支座各部结合螺栓,使支承垫板平整、牢固。
  • 桥梁伸缩缝胶条养护与更换
    桥梁伸缩缝胶条养护与更换
    伸缩缝胶条养护与
  • 续刚构桥梁养护技术研究
    续刚构桥梁养护技术研究
  • 城市桥梁检测和养护维修管理办法
    一点资料,望有能用的到
  • 给桥梁检测、养护、维修、加固起个口号
    动动脑筋赚土币一个公司、一家企业、一种产品,都会拥有自己的口号。一个口号,是代言、是宣传、是动力,他间接反映了公司面貌、企业形象、产品品质。可见,一个响当当口号的重要性。同志们,发动思维,20土木币不是目的,企业营销思维,你有吗?
  • 桥梁支座养护检查维修工作
    桥梁支座安装好后需要定期进行养护和维修检查,发现问题应及时进行修补或更换 桥梁支座的检查工作包括: 检查支座是否出现滑移现象或者支座落空,检查支座的剪切位移是否过大,剪切角正常情况应不大于35°;检查支座的压缩变形量,压缩变形量不超过0.07te,te为支座的橡胶层总厚度,检查压缩变形量超过最大值时需要进行调整;检查支座的橡胶保护层是否出现开裂、变硬等老化现象,并且要记录好裂缝的位置、开裂的宽度及长度;检查支座侧面是否出现波纹状凸起,是否均匀正常;对于四氟滑板橡胶支座的检查多一样需要检查上层的聚四氟乙烯滑板是否完好无损,有无剥离的现象,四氟滑板橡胶支座是否滑出支座顶面的不锈钢板,检查四氟滑板橡胶支座的储油坑是否储存足够的5201-2硅脂。 支座的周围要保持完整和清洁,及时将支座周围的垃圾杂物、积雪冰块、污水泥土。防止橡胶支座接触到油脂等有机物质,将梁底墩台上残存的机油及时清理干净,防止对橡胶的腐蚀。造成支座的损坏。
  • 浅谈桥梁养护技术及其相关重点阐述
    浅谈桥梁养护技术及其相关重点阐述
    关键词:桥梁 养护 技术 一、前言 随着交通运输业的快速发展,中国汽车工业迅猛发展,各种大型车辆如雨后春笋般行驶在各种道路上,给现有桥梁造成很大的负担,做好公路桥梁养护是养护部门的重要职责笔者多年从事公路养护工作,特别是对桥梁的养护工作积累了一定的经验,下面就此问题做一简单的总结; 二、桥梁养护的重点 公路桥梁养护的重点是要加强巡查,做好桥梁档案,定期进行检测,对发生的裂缝要及时进行观察,区分裂缝性质,对影响结构安全的的裂缝要进行及时补救,将安全隐患控制在萌芽状态。特别是有许多在公路改建过程中的加宽加固的桥梁要重点养护。加宽桥与原桥各自受力、
  • 我们单位编制的天津市桥梁养护规范
    我们单位编制的天津市桥梁养护规范
    天津市桥梁养护规范,全是我身边的人编制的,最新的养护方法,最先进的养护材料,均在这有所论述
  • 【新手资料】桥梁常见病害检查与养护
    【新手资料】桥梁常见病害检查与养护
    桥梁工程是我国交通基础设施建设中的重要项目之一,具有复杂性、高难度、投资大、技术含量高等特征。重视桥梁工程质量,需要加强桥梁现场施工管理的质量控制。 一、桥梁质量问题及成因 1、混凝土桥梁结构表层缺陷及产生原因 桥梁结构表层缺陷主要有蜂窝、麻面、露筋、空洞、磨损、锈蚀、表层脱落等。这些缺陷产生的主要原因有:(1)混凝土振捣施工不合理
  • 河北桥梁d40伸缩缝安装及养护
    河北桥梁d40伸缩缝安装及养护
    桥梁伸缩缝装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用。安装伸缩装置的作用是用以保证上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变,以及荷载作用下,在该处的变位能够实现,而不产生额外的附加内力,并能保证行车平顺。密封胶条:采用氯丁或三元乙丙橡胶制造,具有良好的耐老化、耐曲挠性能。伸缩缝能不能使用得长久,往往取决于两个方面,第一个方面即是它在材质上面的要求,现在有很多种伸缩缝的材质,而我们在选择的时候,如果不是十分专业的设计人员,选择传统的伸缩缝装置,因为不同的性能也都有着不同的表现,而中间的性能我们不是太了解,最终也都会影响伸缩缝的整体性能。而如果是十分专业的设计人员,而且自己对于整个材质也都已经有了很深的研究,这个时候,可以去选择,只要是找到放松销售单位就可以了。再有就是对于人工上面的注意,再好的材质,如果不能达到合格的施工,自然也会影响到伸缩缝的整体质量,它在施工的时候不但要求施工人员专业,
  • 桥梁上部结构养护的介绍说明
    一、桥面系的检查 1 .桥面铺装——清洁、对破损及时处治。 2 .伸缩缝装置的检查——作用正常
  • 市政桥梁养护有哪些方面?五点说明
    一、混凝土浇筑12h后,应覆盖浇水。坚硬的混凝土应在浇注后立即养护。混凝土表面应覆盖吸水能力强的材料。如麻袋和草席。 二、洒水养护的持续时间与水泥品种有关。掺普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥的混凝土不得少于7d,掺火山灰硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥的混凝土不得少于14d;掺有缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14d。 三、养护和浇水次数应能保持混凝土表面处于湿润状态。水化初期,水泥化学反应充分,可增加浇水次数。气温在15℃左右时,每天浇水2 ~ 4次。气温升高时,根据情况适当增加浇水次数。所用的水应与混凝土搅拌用水一致,平均气温低于5℃时不应浇水。 四、采用塑料薄膜养护时,混凝土所有外露部分都用塑料布覆盖严密,保证塑料布内有冷凝水,以达到湿养护的目的。在缺水地区和
桥梁养护
桥梁养护专题,为您提供桥梁养护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁养护 相关的专业交流讨论,更多桥梁养护相关内容请访问
相关热门专题
屋顶花园施工工艺
高层建筑案例
