水泵由高位水箱的水位进行启停控制,原工程做有连杆浮球开关,但连杆浮球开关太长,不好安装和维修,请问有什么简单一点的水位开关,因控制水位比较多,不考虑普通的浮球开关。
在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
如题,最近我看了下我们公司的采购清单,中央空调水系统上有个设备叫流量控制器,但现场我看了下就是个江森的水流开关,请问两者有区别?有流量控制器这个设备?长啥样?
一家大型电子线路版加厂用电,AEG框架开关ME09D32W40 Mpro30整定3200A,控制器已经出现故障跳闸问题,一次故障记录只有652A就开关动作跳闸,控制器故障指示弹出,不复位没法合闸;一次故障跳闸没记录,控制器故障指示也弹出,不复位没法合闸,在电力监控系统记录显示时负荷只有1252A;控制器也给厂家更换一台,旧控制器回厂检测,给出报告控制器是正常的,没问题。这现象,各位大神有没有遇见过,求解!
摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智能控制器 一、引言 风机、水泵是一种通用类机械,广泛应用于工业、农业及生活等各个领域,同时各类设计规范对于风机、水泵在建筑领域不同场合下的控制保护也有相应的具体要求。随着建筑行业快速发展,楼宇自动监控系统(BAS,Build
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
最近一个项目,审图的提出来潜水泵要加电机保护装置。以前没用过好像也没什么事。网上查到的资料:潜水泵保护控制器专门用于监测大型水泵电动机绕组、电动机轴 承温度及电机、油室、接线盒是否进水的一种在线监测仪器。为保障潜水泵安全可靠运行,防止潜水泵损坏引发机毁停产事故提供了一个十分有效的监测手段。控制器通过埋设于水泵电动机内的热电阻(PT100)传感器,测量电动机绕组和轴承当前的温度。另外通过埋设于水泵电动机内的油室电极、电机进水开关和接线盒进水开关,测得油室、电机、接线盒当前是否进水。
泵宝水泵控制器实现恒压供水接线图:
近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!
水泵出口装多功能水泵控制器好,还是装闸(蝶)阀+缓闭止回阀好,多功能水泵控制阀有何优缺点,哪位DX有过这方面经验,请速告之
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
求柱上开关控制器(用户分界开关)企业标准!请发3498622@qq.com[ 本帖最后由 socong 于 2010-4-24 16:30 编辑 ]
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
DAV-TECHE-AC系列(强电)触摸屏开关特点: 应用场所:广泛应用于酒店、宾馆、会所、KTV包房、别墅、公寓、写字楼等1、红外遥控功能,取代传统开关,用触摸屏取代机械按钮,使用寿命更长,文字图片可以更换,可根据需要设计广告;2、液晶显示,符合现代潮流并方便夜间辨识;3、贵金属和PC阻燃面板,使用安全,有多种颜色图片可选,使产品个性化,外观华丽、高雅,以配合安装场所内之装潢设计;4、适应白炽灯、日光灯、节能灯、卤素灯等任何一种灯具;5、手动触控同时具备保留了传统开关的使用习惯, 带触摸屏,任意位置一按(10-80g压力) 即可实现开关电器设备;6、采用最新技术、温度超低、行业领先的节能效果,使产品更节能和安全;7、110V220V的工作电压可在国际上通用;用户也可自定工作电压;8、86*86*46标准民用墙壁开关,符合国际标准,符合现代潮流;触摸屏墙壁开关技术参数:1、工作电压:110V/220V。可国际通用(用户也可自定电压)2、最大负载电流:每一回路
针对我国地貌复杂,在一些山区或偏远的地方人们取水用水有很大困难,例如有些地方人们需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,由于大山的阻碍,给人们带来了很大不便。 为了解决此类问题,广州市巨控电子科技有限公司研发出GRM200水泵远程控制器。水泵远程控制器借助于中国移动信号在全国广泛的覆盖,使得远程控制技术相对稳定,其更大的优势是不受地理环境的限制,可翻山越岭,无需布线,无需人工
开关在控制电源断开后约1S分闸。然而在实际应用中,控制电压偶高压线通过电源变压器提供,因此在发生短路故障时,配电线电压(控制电压)跌到一个相当低的水平。为了保持开关在故障电流时不分断,每一相的主回路上的贯穿型电流互感器在故障电流的状态下为合闸线圈提供维持电流,以保证开关在大电流时处于合闸状态。为什么贯穿型电流互感器在故障电流的状态下还可以为合闸线圈提供维持电流的?
直流有触点开关,不允许制成浸油结构。 Ⅰ类交流有触点开关,只有当额定电压高于1140V,各极之间相互隔离且包容每极的油不超过5L时,才允许制成浸油结构。 Ⅰ类电磁启动器中的 隔离开关,通断能力低于JK3负荷时,须在 电气上或机械上与 接触器联锁;Ⅱ类也可设警告牌代替。
某园林设计中,有喷泉用的水泵和灯光,想要将潜水泵设计成定时启动(与灯光同时启动),高手可以建议该如何做?现灯光部分是采用智能控制器(按奇胜样本)控制
规范要求潜水泵要求,漏电开关只报警不跳闸,而在标准图集10D303-3 常用水泵控制电路图,水泵控制箱的系统图中没有提及漏电开关只报警不跳闸,是不是可以按标准图集设置,还增加漏电开关?谢谢!
