  • 水泵的变频控制有哪些形式?
    水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?
  • 变频水泵压力控制的问题
    一个工程,变频泵设定的工作压力为48米,样本中高效段为46-53米.但经过实际工作后,发现顶层水压有些不够,实际需要55米水压.人工控制可以满足.我想问的是:遇到这种情况怎么样才能满足压力呢?调高设定的压力吗?水泵的最大扬程应该不是53米吧.还有什么其他方法能够达到压力要求,希望大家指点.谢谢
  • 变频器控制水泵的节能原理
    由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。 另外,水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏,水泵采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现泵机的软启和软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在用水量不大的情况下,可以降低泵机的转速,这样不仅避免了水泵长期工作在满负荷状态,造成的电机
  • 水泵变频控制到底是怎么实现的
    现在大家都在说变频控制,又是节能又是高效什么的。。。。。如何实现的?感觉挺玄乎的,没感觉!就拿我们这个锅炉房循环水泵变频控制来说吧,采用的ABB的变频控制柜。我知道供暖系统的日负荷变化很大,我就想问下,它是如何找到那个非满负荷状态下的系统工况点的(流量、系统阻力等),如何进行变频控制的?变频器上接到系统上有传感器?求高手给解答一下,呵呵。
  • 请指教一下!~关于变频控制水泵!~
    最近看到一份水泵控制的图纸 水泵可工频/变频 运行水泵37KW工频状态下 星/角 启动变频运行状态下还是用 星/角 启动不明白 在变频状态下 需要 星/角 启动么?变频器不能直接启动么?请高手不吝赐教!~
  • 水泵变频柜控制电气原理图
    水泵变频柜控制电气原理图
  • 采用变频器控制水泵间歇运行可以吧
    单位是四层楼,一楼为24小时供热区,2-3层可以三峰供热。我想采用变频器控制水泵间歇运行,平时低频运行只供一楼,早、午、晚三峰时全频运行供给全楼可以吗?
  • 请问变频器如何控制供水泵的启动?
    请问变频器如何控制供水泵的启动?供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗? 现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。
  • 烧钱的设计,四台水泵四台变频器控制
    最近我们承接了酒店工程,设计图纸中用四台变频器控制四台水泵,三用一备,大家有好的二次方案吗?国产变频器大家一般用什么品牌,能不能给推荐一下。
  • 水泵变频控制柜需多少钱?
    水泵变频控制柜(含西门子变频器、可编程控制器(PLC)、交流接触器、空气开关、热继电器等进口元件,)45KW*2需多少钱?
  • 冷冻站水泵变频控制柜的设计问题
    最近在做一个大型数据中心机房楼项目,这个项目要求比较高,准备将该项目建成一个国内领先的数据中心;空调是采用水冷系统,冷冻站内有很多循环水泵,根据控制要求和节能要求,都要采用变频控制;为了保证系统的高可靠性,以及控制功能的圆满实现,所有变频控制柜都合并到楼宇自控系统中,统一招标;变频控制柜有哪些技术细节呢?怎样招标才能确保变频控制柜和水泵、和楼控系统无缝衔接呢?请懂行的高手多多指点~~
  • 变频器控制4台水泵的轮换原理图
    供水控制箱用1台变频器拖动4台水泵进行供水,控制方式为一拖四,采用工频与变频切换控制,有原理图,接线图,柜内布置图等
  • 空调冷冻水泵变频控制方式分析与比较
    冷冻水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用,但应用效果却各不相同,有的节能量很可观,有的
  • 变频器的控制能否可行??
    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
  • 关于变频水泵的设置(请教)
    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
  • 探讨:空调循环水泵能变频吗?如何控制?
    近来有许多同仁因为水泵的变频和控制问题发生了一些意见分歧,我在这方面也很疑惑。1、空调循环水泵能变频吗?2、变频后流量变化扬程是否受到影响?最不利末端水流量能否够用?系统是否需加设定压设备? 3、变频后制冷主机会受到什么样的影响?4、变频是用什么方式来控制的?温度?压差?还是阀门的开启度? 请大家一起来探讨一下。
  • 变频调速技术在水泵控制系统中的应用
    介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、系统结构及节能效果。系统运行结果表明:水泵采用变频调速控制,节能效果显著,具有明显的经济效益和社会效益。 变频调速(Variable Velocity Variable Frequency节能技术是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。自80年代世界各国将其投入工业应用以来,它显示出了强劲的竞争力,其应用领域也在迅速扩展。现在凡是可变转速的拖动电机,只要采用该项技术就能取得非常显著的节能效果。国家科委十分重视这一技术的推广工作,已在1995年将其列入国家级重点推广的科技成果项目。 随着我国工业生产的迅速发展,电力工业虽然有了长足进步,但能源的浪费却是相当惊人的。据有关资料报导,我国风机、水泵、空气压缩机总量约4200万台,装机容量约1.1亿千瓦。但系统实际运行效率仅为30~40%,其损耗电能占总发电量的38%以上。这是由于许多风机、水泵的拖动电机处于恒速运转状态,而生产中的风、水流量要求处于变工况运行;还有许多企业在进行系统设计时,容量选择得较大,系统匹配不合理,往往是“大马拉小车”,造
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵变频控制
水泵变频控制专题,为您提供水泵变频控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵变频控制 相关的专业交流讨论,更多水泵变频控制相关内容请访问
楼梯间电路设计
水泵运行重量
