  • 多功能水泵控制阀原理图
    有什么建议可以留言 312444976[ 本帖最后由 lidacen 于 2010-1-7 14:36 编辑 ]
  • 用哪种阀门可以代替多功能水泵控制阀
    设计水泵出口处使用多功能水泵控制阀,但其价格很贵,市场价在一万多元,用哪种较便宜的阀门可以代替多功能水泵控制阀。请大家指教。
  • 给水排水多功能水泵控制阀应用
    给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程:) :) :victory: :victory: :victory: 欢迎讨论下载
  • 新型多功能水泵控制阀的原理简介
    一、功能要求 离心泵是给排水工程中最常用的一种水泵,通常为了保证水泵的正常运行,在水泵的出水管上根据需要装设有闸阀、逆止阀以及水锤消除器三种阀件,这三种阀件在水泵的运行过程中分别起着不同的作用:闸阀平时是处于关闭状态,水泵启动时闸阀慢慢打开,水泵停机时,闸阀先慢慢关闭。水泵的闭闸启动和闭闸停车,可以有效的防止开泵水锤和停泵水锤,同时,减少了水泵启动时的电机负荷,水泵在零流量时的轴功率最小,一般仅为设计轴功率的30%。闸阀的另一个功能是,当闸阀关闭时,可以为安装在闸阀与水泵之间的逆止阀等阀件和水泵提供安全的检修条件,防止压水管的水回流;逆止阀能防止突然断电时所造成的水流的流向改变,防止倒流;但是,逆止阀的突然关闭易产生水锤现象。在水泵的几何扬水高度较大时,严重的水锤瞬间高压会导致管道破裂,发生严重的生产事故。防止水锤对输水管道的破坏方法,往往在水泵的压水管上安装水锤消除器。为了实现水泵运行的自动化,简化管理,减轻劳动,提高可靠性,人们用水力阀门和电动阀门取代手动阀门,对单体阀门进行多项技术改进,出现了缓开缓闭逆止阀、缓动启闭水力阀门、自动缓闭闸阀、双速自闭阀等新型阀门。
  • 20170227多功能水泵控制阀功能及结构
    本帖最后由 河北董工 于 2017-2-27 09:39 编辑 多功能水泵控制阀: 具有水力自动控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点,并兼具水泵出口处水锤消除器、闸(蝶)阀、止回阀3种产品的功能,具有自适应工况参数变化、防控水锤危害、保障水安全、降低管道漏损率的阀门。由阀门、阀盖、膜片座、主阀板、缓闭阀板、衬套、阀杆、主阀板座、缓闭阀板座、膜片压板和控制管系统等零部件组成。
  • 多功能水泵控制阀应用技术规程
    CECS132:2002,附条文说明,最后一页有压力输水排气阀设置参考。希望对大家有用。
  • 多功能水泵控制阀的水锤防护特性及其应用
    水锤控制是给水管道系统设计的一项重要内容。水锤的形成与阀门的迅速关闭/开启有关,由于阀门关闭/开启时间Ts与水锤波的相长T的差异,表现为直接水锤和间接水锤两种形式。 当Ts﹤T时,在阀门关闭过程中,反射回来的水锤波尚未到达阀门时,阀已关闭,水锤波所产生的压强增高值无干扰作用,这种水锤称为直接水锤,阀门开状态与关闭状态刚好相反,装有普通止回阀的供水系统中常常产生直接水锤。 当Ts﹥T时,在阀门关闭过程中,反射回来的水锤波到达阀门时,阀门尚未完全关闭,水锤波导致的压强增值受到了干扰,水锤峰值被削减,这种水锤称为间接水锤。在同一条件下,直接水锤比间接水锤的危害性要大得多,危害最大的是断流弥合水锤。株洲南方阀门制造有限公司生产的多功能水泵控制阀,就是通过控制阀门的关闭状态,造成间接水锤的形成条件来实现管道系统的水锤防护的。 2 水锤波增压值的理论计算 给水系统水锤波的压力峰值P为水泵的额定扬程P1和水锤压力增值△P的迭加值即: (1)直接水锤压力增值△P 按儒可夫斯基公式,可以计算供水系
  • 多功能水泵自力式流量控制阀的标准技术
    多功能水泵自力式流量控制阀的标准技术
    该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求介绍如下: 多功能水泵控制阀 1压力
  • CJT 167-2016 多功能水泵控制阀
  • 水泵出口安装多功能水泵控制阀如何选择压力等级。
    我要选择几台安装在水泵出口处的多功能水泵控制阀,但不知如何选择压力等级。水泵扬程是135m,楼高120m。请问哪位专家能提供高见,请谈谈依据。谢谢!
  • 给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程
    给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程
  • 水泵出口装多功能水泵控制器好
    水泵出口装多功能水泵控制器好,还是装闸(蝶)阀+缓闭止回阀好,多功能水泵控制阀有何优缺点,哪位DX有过这方面经验,请速告之
  • 沃尔达多功能水泵控制阀的水锤防护特性及应用
    水锤控制是给水管道系统设计的一项重要内容。水锤的形成与阀门的迅速关闭/开启有关,由于阀门关闭/开启时间Ts与水锤波相长T的差异,表现为直接水锤和间接水锤2种形式。当TsT时,在阀门关闭过程中,反射回来的负水锤波到达阀门时,阀门尚未完全关闭,负水锤波导致压强增值受到了干扰(即降低),水锤峰值被削减,这种水锤称为间接水锤。在同一条件下,直接水锤比间接水锤的危害性要大得多,危害最大的是断流弥合水锤。一、水锤增压值的理论计算 给水系统关阀水锤压力峰值P为水泵稳态工作扬程P1和关阀水锤压力增值△P的迭加值即: P = P1 + △P (1) 1.1 关闭直接水锤压力增值△P 按照儒可夫斯基公式,可以计算供水系统中发生关阀直接水捶时的压力增值△P为:(2) 式中 △P--关阀直接水锤的压力增值,KPa; υo--水锤产生前管道中的平均流速,m/s; υ --水锤产生管道中的平均流速,m/s; γ --水的重度,取9.8KN/m3 g --重力加速度,m/s2;
  • 水泵并联时多功能水泵阀问题
    我这边有三台160L/s 170m扬程的消防水泵 两用一备 出口阀门用电动阀好 还是多功能水泵阀好,我们审核说 泵并联时用多功能水泵阀有可能出现问题。。请教大家
  • FLUKE5080A多功能校准器
    5080A 是 Fluke 的多功能校准器。 特征:
  • FLUKE5522A多功能校准器
    FLUKE福禄克5522A多功能校准器 特征: 校准各种电气测试设备 强大的保护电路可防止因操作员错误造成的代价高昂的损失 电阻校准器、电压校准器、电流校准器等 重新设计的提手使 5522A 易于运输 坚固的可选手提箱,带有内置把手和轮子以及可拆卸的前/后检修门,可在几乎任何环境中进行现场校准 Fluke 5522A 多产品校准器可应对广泛的校准工作负载,并具有内部和外部保护功能,可保护其免受损坏,并使其更易于运输以进行现场或移动校准。5522A 还可以通过 MET/CAL? Plus 校准管理软件(7.3 SP1 或更高版本)实现全自动。对于需要执行电阻校准、电压校准、电流校准等,并且想要一种能够为他们提供高投资回报的便携式仪器的计量专业
  • 多功能止回阀的简易画法
    多功能止回阀的简易画法?
  • 高压负荷控制/电量控制多功能计量设备
    高压负荷控制/电量控制多功能计量设备的设计要求与功能实 2005-11-16 魏军波 林金波 这篇文章被阅读了< 6 >次 摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求…… 关键词:高压负荷控制 电量控制多功能计量设备 设计要求 功能实 随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求。另一方面,供电行业已完成企业化改造,电力已经成为一种完全意义上的商品,供电企业为维护自身的经济利益,降低不合理的线损,有必要依据用户资信等级的差别实行不同方式的电量控制措施。供电部门以此为考虑,在已经成功实现对低压计量设备的革新后,计划对高压计量设备进行技术革新。为此,我公司投入大量资金、技术和工时,全力开发出了能实现负荷控制和电量控制的新型高压计量设备(以下简称
  • PCM600多功能电力监控仪
    PCM600多功能电力监控仪表具有实时参数测量(三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率)、谐波分析、电度计量、事件记录、定值越限、开关量输入输出、RS485通信等功能,广泛应用于电力系统、环境监控、工业自动化、楼宇自动化、中低压变配电等自动化领域。 厦门一诺微电子科技有限公司是一家专业电力自动化产品研发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处厦门火炬高新技术产业开发区,充分结合厦门的人文环境和高科技产业的基础,依托厦门大学、福州大学等高校强大的科研实验基地,本着“以市场为导向、以科技为后盾、以质量为生命、以人才为根本”的宗旨,先后推出了多功能电力监控仪、远程测控终端 (RTU)、ATS双电源开关自动控制器等产品,广泛用于电力系统、智能建筑、市政工程、金属冶炼、石油化工、煤炭、大专院校、交通运输、医药等行业和领域。
700x多功能水泵控制阀
700x多功能水泵控制阀专题,为您提供700x多功能水泵控制阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与700x多功能水泵控制阀 相关的专业交流讨论,更多700x多功能水泵控制阀相关内容请访问
