  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 一个水泵自动控制的问题
    一个水泵自动控制的问题
    大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
  • 关于水泵自动控制的问题
    我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
  • 请问大家排水泵自动控制如何实现?
    我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?
  • 关于控制水泵自动启动的问题
    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
  • 怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
    一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它1.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约40m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有3m,变频控制器能精确到3m以内吗? 想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过1.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?1.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
  • 怎么实现远距离自动控制水泵的启闭
    水泵房至水塔1KM左右,想用液位仪来控制水泵的启停,即在高位水池安装液位仪,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启停?控制电缆的信号衰减如何解决?在此请教各位。
  • 一个水泵增压自动控制的问题!!急
    一个水泵增压自动控制的问题!!急
    问一个关于水泵增压的问题!如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???
  • 水泵控制能从手动控制做成自动控制吗
    家里的水泵是手动的,没水了推上手闸,开个几分钟就再去关掉,可是家人经常忘了,导致清水横流,水井干枯.......好浪费啊!有没有什么办法让水泵自动关停呢?简单点的办法
  • 求解水泵自动控制下停止就跳闸的原因
    求教各位大神:安装了软启的水泵,手动启停都正常,自动模式下启动也正常,液位到达设定值触发plc停止的时候,软启报故障,同时断路器跳闸,是什么原因?
  • 水泵自动控制系统解决方案
    随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,可以及时掌握水泵运行情况、水位变化情况等信息,可以实时监控泵房的设备运行状态和水位情况,并及时提醒维护人员进行处理。在出现故障时,提供远程、自动等控制方式,实现水泵启停、调节流量、控制管网压力等操作。同时还可以对设备进行远程监控和预警、报警等。 方案功能 1、泵站内安
  • 空气源热水系统怎么自动控制水泵
    一个别墅空气源热水项目,三层楼。机组及非承压式水箱放在一楼。室内热水有循环管道。怎样控制水泵在楼上水龙头打开时,水泵自动启动。水龙头关闭时,水泵自动停止。。并要求热水管道内水温低于设定温度时,水泵启动循环热水。。谢谢。。。
  • 民用与工业建筑各类水泵自动控制图集
    论文简介:[民用与工业建筑各类水泵自动控制图集].庞传贵&李陆峰.扫描版 投稿网友:yuejiahuiyongmei 上传时间: 2013-04-22
  • 水泵的控制箱是自带还是电气给设计
    我做设计一般潜污泵都不设计系统,控制箱设备自带,变频泵也是设备自带,但消防泵,消防潜污泵都画系统,我听一个大院的同学说,他们哪里的水专业都让设备自带,不知道对不对,大家都是怎么做的
  • 水泵自动供水控制原理图
    .水泵自动供水控制原理图
  • 关于空调的自动控制的请教
    刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。
  • 空调自动控制原理及设计
    挺好的,值得大家学习
  • 水箱及水池自动控制安装
    水箱及水池自动控制安装
  • 如何自动控制商场空调的电路
    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
水泵自动控制箱
水泵自动控制箱专题,为您提供水泵自动控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵自动控制箱 相关的专业交流讨论,更多水泵自动控制箱相关内容请访问
