10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
求教:小型提水泵是否可以设计成双向抽水?一小片农田需要从外江抽水灌溉,又要将内涝时的内部涝水抽排出去到外江,是否可以考虑仅设一台泵,满足双向抽水要求?或者设两台泵,一台提水灌溉,一台排涝,但是共用一个进水管、排水管呢?还有一个问题:业主希望备用一台泵,备用泵和正常运行泵是否也可以共用一根进水管和出水管呢?
文字的说明已经在跟帖中说明,现新帖附上相关图纸,一看就明白了!
图纸简介: 提水泵站全套电气图纸,主要包括低压电气系统图,电缆布置图,应急水泵房装置平面布置图,泵房接地图,照明平面配置图,电话线布置图等,图纸详细的绘制了整个泵房的配置情况,可以为同行们参考。 投稿网友: jinpmail 上传时间: <
现在现场是用气提装置提的水,但客户反应提水量小,原水泵设计的提水量25立/小时,现在现场是DN80管道提水一根,通气管是DN40,怎么能保证提水量到达设计水量是25立/小时?
空调室外主机为4台60KW的风冷模块机组,水量为10.3*4=41.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为80-90m3/h,整个系统带2作1500平米的小楼(3层),不利水路总长度近100米。这个系统的水泵该如何选?流量以哪个为准,扬程多少?好称专家的人选的泵为格兰富的流量45m3/h扬程22米系统运转起来后会怎么样?专家们说说
如何跟结构提水表井资料?提个尺寸不就行了吗?还要我找到相应的图籍,现要钢筋混泥土砌,但图籍里相应的只有砖砌,怎么办啊?郁闷!
图纸简介: 本图纸为平原地区小型泵站,土建造价不大于10万.设计时,由于征用不下土地,泵站临河建造,位置局限.此泵站为排灌用,250LHW灌,500ZLB排.设计了泵站的全套的施工图的设计图纸,总共有14张图纸,其中主要是包括了工程的总体布置图,基础的布置图,泵房的布置图,以及相应的剖面图的设计,泵房的剖面图,屋面的设计图纸,以及部分的电气的设计图纸,护岸墙身采用C15;引水道墙身、护岸基础、出水池、泵房地面采用C20砼,泵房 圈梁、水泵梁、电机梁、水泵吊梁、泵房屋面板、出水池盖板等采用C25砼,墙体采用Mu10多孔砖,M5混合砂浆实砌。
图纸简介: 非常详细的施工图,图纸涉及泵站结构、泵房土建、闸门拍门金属结构设计等,希望对大家有用。补充说明:本套图纸总共有16张图纸,其中主要是设计了某处的提水泵站的施工图阶段的设计图纸,在设计上面有平面布置图,相应的结构图和很多的钢筋图纸,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,砼基础下设100mm厚C15素砼垫层,基槽开挖至黄色粘土层,工程包括排涝泵站一座及2.0m宽水闸,水泵选用38型WZL-118圬工轴流泵,配套电机选用Y280M-6-55KW。闸门采用ZMH1000型闸门,启闭机选用SDQ1-4手电两用启闭机。都是采用的现浇的设计施工,断面的配筋的设计采用的是双层配筋,希望大家下载。
图纸简介: 本图纸共19张,为余干县大拦河坝提水泵站新建工程技施图纸。图纸包含:总平面布置图、提水泵站平面布置图、工作桥及值班房布置图、节制闸平面布置图、梁、板钢筋表、电机层板及屋面板配筋图等设计单位:余干县水利电力勘察设计院。 投稿网友: husnake17
本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
保山市施甸县位于滇西边陲,怒江、枯柯河,勐波罗河,与之形成三水环抱之势,水资源丰富。然而,拥有丰富水资源的施甸县却长期存在“水在山下流,人在山上愁”的结构性缺水问题。当地供水不足、供水设施老化、当地居民长期饮用小水窖水,用水安全得不到保障等等情况严重制约着当地社会与经济的发展。 为保障当地百姓饮水安全,解决当地供水问题,施甸县人民政府于2020年通过沪滇协作项目引入了由淼汇科技自主研发的自然能提水系统,开辟了施甸增补水量的新模式。 特别是施甸县何元乡的自然能提水项目,单级扬程达到了1150米,在保山市实施的3项自然能提水项目中扬程最高。整个项目设计在
8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6 消防水池的保护半径不应大于150m;7 消防用水
同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊,想听一下大家对于同步排吸消防水泵的意见?如果有用过的最好了
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
1、上下扣弯的立管与立管布置的立管不在同一层。2、新造的系统附件希望能保存在U_ATTACHMENT.DWB里,包括其他一需可以自定义的东西希望可以独立保存,方便升级版本时不会被覆盖。3、增加个可以统一修改设备标高的命令。4、宽度为3525的房间,中危I级,用矩形喷头布置时,满足规范喷头距墙最大1.8m,应可以布置成一排就可以了,但天正为什么会做成两排呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
不知各位水设计人员有没有使用过,或比较清楚,最近为这种泵配套控制柜,所以想请教有关这方面的知识,请各位不惜赐教呵,谢了!
问题是这样的: 目前家里安的水空调和楼上的水箱共用一台潜水泵,目前水泵的电是接在空调上的,与空调同步启闭。而高位水箱需要上水时,手动把出水管阀门切换到水箱管上,再打开空调以启动水泵上水。这样平时使用很不方便,想改动一下。最好能做到在不影响空调使用情况下根据水箱高低水位自动启闭水泵。本人不太懂电,初步是这样想的: 水泵出水管上接2个电磁阀,水空调的管接常开阀,水箱上水管用常闭阀,220V控制启闭。带控制器的水箱的液位计也能提供根绝液位的电路开断,把2路电磁阀和水泵并联接控制器挺好,但问题来了:这样水泵用水箱液位控制时就不能和空调联动了,请问下大家,如果两方面都要保留,该如何接电、并用到哪些设备呢?(PS:家用,太贵的方案就算了啊)
