  • 关于楼梯的小创意,帮你狠狠节省空间
    如果家里是复式楼,或者有阁楼的话,这个小创意也许您用得着。请个木匠就能完成,如您的动手能力比较强,自己动手做一下也无妨。http://www.tgnet.cn/Info/Detail/2007/08/07/200708071544442063.aspx
  • 楼梯死角巧利用 节省空间扮靓家
    楼梯死角巧利用 节省空间扮靓家
    楼梯下的小角落因为其不规则的形状,加上空间大小的限制往往被看做是装修死角。让人不知如何处理,今天我们来教大家花点小心思,让这个小角落麻雀变凤凰,化身成家中一道美丽的风景线。 复式楼梯楼梯下的小角落由于其形状不规则,空间大小又有限制往往被看做是装修死角,让人不知如何处理。实际上如果能够选到合适的楼梯形状还是能够充分利用并不充裕的空间的。今天齐家网小编来教大家花点小心思,让这个小角落麻雀变凤凰,化身成家中一道美丽的风景线,不仅美观还能好好收纳物品哦! 推荐一:书柜+展示柜+休闲阁=小书房
  • 为什么说三折楼梯是最省空间的楼梯
    为什么说三折楼梯是最省空间的楼梯
    在日常生活中,我们经常会看到楼梯的存在,尤其是一些办公区或者复式楼,它是两楼之间的重要衔接,因为在买怀化新房选择楼梯时,一定要注意自己的需求,比方说像现在较为流行的三折楼梯,它就非常节省空间,让居室的利用率得到最大化,那么最省空间的三折楼梯怎么样呢?下面就随小编一起去看看吧。 最省空间的三折楼梯 对于这类楼梯来说,由于没有平台,每个阶梯都起到提升空间的效用,所以构造比较紧凑,样式也美观,当然最省空间,不过由于楼梯宽窄不一,人上下楼不是很舒服。如果按2.6米的层高计算,楼梯宽度1.3米的话,需要7平方米左右的回转空间,但这种空间不是全部被占用的。
  • 地铁供电系统设计中车站空间的节省
    论文简介:为了缓解城市交通堵塞问题,各大城市都相继的开通了地铁。在地铁建设中,节省空间已成为建设的核心重点,是以节约资源和节能为基础进行设计的一种工作模式。本文首先分析了当前地铁设计中车站的空间占用情况,通过实际案例提出了如何在满足地铁运行基础上做好资源的最大发挥,从而缩减用地空间,节省空间资源。 投稿网友:xlg_2003
  • 讨论图纸空间的使用!!!!!!!!
    Auto CAD有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用LAYOUT标签)。可能有很多CAD的高手对于这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特征开始了解一下吧: 模型空间中视口的特征: 1、在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。 2、模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视图、正视图、侧视图和立体图等。 3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。 4、视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。 5、在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现在一个视口中,并且也只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。 6、只能打印活动的视口;如果UCS图标设置为ON,该图标就会出现在每个视口中。 7、系统变量MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。 图纸空间中视口的特征: 1、状态栏上的P
  • 楼梯分隔装饰空间[图文]
    楼梯分隔装饰空间[图文]
    楼梯其实是很好的分割空间的一个装置,而且巧妙利用,它还具备很好的装饰作用
  • 如何改善家居空间的硬度
    属性过硬、过紧的房子,与快节奏、现代化的都市一样简单、快捷,更适合打拼式的生活。而要享受更舒缓的生活节奏与更具情调的生活方式,我们需要改善空间硬度,让它变得软一些,让心情变得放松一些。墙边的装饰线改变了这个空间的呆板结构,装饰性的储藏格更丰富了空间的表情。 补充结构装饰(难易度:极难) 居室中大面积的墙面显得很空旷,但装饰壁炉的出现恰好弥补了这个不足,再配以有趣的装饰物,让生活变得更有层次。递进的空间设置也能让居住空间变得更加丰富,过于空旷的空间设置往往让人产生不太安定的感觉。如果条件允许,天花的改造是非常必要的,交织的排列方式产生的效果非常出众。一组补充光源给小型区域增添了不一样的表情,并形成了有层次的光效,有助于舒缓情绪。 <
  • 如何预防有限空间的危险?
    俗话说得好,“空间千万条,安全第一条。作业不规范,亲请人两行泪。”不少朋友都捏了一把汗,并疑惑到,到底什么是有限空间?为什么危害那么大?这样的危险会不会就在我们身边?该如何预防有限空间的危险? 下面我就一一科普,给朋友们提个醒!什么是「有限空间」,具体指的哪些地方?有限空间:根据安监总局总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》,有限空间指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚,或者氧含量不足的空间。主要分为三类:密闭设备,地下有限空间,地上有限空间。 1、密闭设备 密闭设备,可移动可全封闭的狭小空间如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。
  • 利用楼梯下面的储藏空间
    在复式结构中,只要在保证楼梯承重的前提下,楼梯下面的空间也要充分利用,这个房主人在楼梯旁做了一个吧台,这样楼梯下面的空间成为储藏葡萄酒、盛放酒具器皿的空间。
  • 关于图纸空间的使用问题求解
    在模型空间绘图完毕,在图纸空间中用mv建好视口, 双击进入后,用zoom/xp命令调整缩放图形, 退出视口后,图形在视口中大小没有变化,不知道怎么回事?我用的是2005,求教。
  • 关于防烟楼梯间的加压送风
    最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教:1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢?2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪些细节呢?
  • 求助一个娱乐空间的设计
    求助一个娱乐空间的设计 求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计求助一个娱乐空间的设计谢谢大家
  • 关于CAD布局空间的问题请教!!!!!
    关于CAD布局空间的问题请教!!!!!
    各位大哥大姐,这个问题已经困扰了我3年了,我多一直没找到朋友解决,先请教各位高手前来帮忙,我的这个问题是,模型空间的保持图纸不变,而在布局空间里看起来确是旋转过的,请看图纸!
  • 关于剪刀楼梯间的送风问题
    请教各位,剪刀楼梯间一侧开窗户,开窗面积可以满足一个楼梯间的自然送风要求,那么设置正压送风时是否只需要满足另外一个楼梯间的送风量就可以了?另外,如果不开窗,剪刀楼梯间就要满足两个楼梯间的正压送风量,送风竖井是否可以合用,风量扩大两倍,风口层层设置?
  • 关于小型展示空间的必要设施
    请大家给一些建议--层高仅3米左右的一个小型展示空间,一般展出对象为绘画雕塑等美术作品或设计相关的展板,一般有哪些设施和构件是必不可少的呢?最小的观赏距离又是多少呢
  • 请教ANSYS计算空间的问题!
    各位好,我做的是钢管混凝土的节点拟静力分析,各选项都没有问题,就是计算过程中弹出的错误是: *** WARNING *** CP = 15346.969 TIME= 12:49:44 An error has occurred writing to the file = 12 which may imply a full disk. The system I/O error = 28. Please refer to your system documentation on I/O errors. 说是磁盘空间不够,但是我的磁盘上还有十几个G的空间,这是为什么呢?请各位了解情况的给在下指点。
  • 求教:办公空间的柱网结构
    我在做一办公空间的室内设计但对柱网结构不了解希望大家帮助一下! 在我的办公空间中有一个面积为30米*30米,高9米的展厅,不知道其中的柱网如何设置及柱子的跨度最大是多少。望大家赐教!
  • 关于剪刀楼梯间的加压送风
    今天看到一篇文章,作者说:“剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在?还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。也没设置条件哪。求解释
节省空间的楼梯
节省空间的楼梯专题,为您提供节省空间的楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节省空间的楼梯 相关的专业交流讨论,更多节省空间的楼梯相关内容请访问
