  • 如何安装大型货车洗车场-点击了解
    大型货车洗车场作为时下施工必备的冲洗工具,是可以做到短时间内彻底清洗的效果,满足洁净上路的标准,但是你会安装吗?还是需要专业的人来安装呢?下面就教你如何安装
  • 你了解的煤矿洗车场装置是什么样的
    煤矿洗车场装置采用电控软件控制,可自动完成冲洗、排泥的工作,冲洗用水可循环使用,连续工作时,仅需补充少量的水,因此可以节约大量水资源。
  • 求教:施工现场用临时洗车沉淀池如何设计
    本人非给排水专业,硬着头皮要给一个施工现场的临时板房区域设计一个洗车沉淀池。查了建筑安装功程施工图集,第4册给水排水卫生煤气中,关于洗车沉淀池的图。但是首先,里面有两种类型的沉淀池,不知道该怎么选。容积大小怎么确定?第二,临时施工板房区主要是施工承包单位的办公,工人的住宿,以及材料的堆放,这种地方的洗车沉淀池也是临时的,可不可以用更简单的沉淀池?是不是有必要按图集来做?先谢谢各位高手指教了!
  • 质量好的大型货车洗车场-不是说说而已
    质量好的大型货车洗车场-不是说说而已
    虽然说环境问题还是在进行中的一场项目,但是方法如果没有选择对的话,也是会起到事倍功半的一个效果的,大型货车洗车场是现在都会使用到的一款设备,主要是因为冲洗用时少,用水不多而受到更多的朋友的喜爱。那么质量好的
  • 大货车洗车场和普通的的冲洗方式有什么区别
    随着现在科技的快速发展,以及环境上的严格把控,是会发现在环保中的冲洗这一块,大货车洗车场也进入到我们的生活中来,为现在的施工现场做基础和打算,从而提高我们的冲洗效率。其中
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 对沉淀池计算的一点感想
    这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
  • [求助]什么是厌氧沉淀池?
    厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
  • 加矾泵距离沉淀池太远怎么办?
    我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 关于竖流式沉淀池的疑问。
    关于竖流式沉淀池的疑问。
    竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
  • 请问关于沉淀池混凝问题
    请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
  • 哪位大神有沉淀池的资料
    沉淀池的设计资料,需要各种沉淀池的参数,适用范围,优缺点。不知道有哪位大神有资料,望能资源共享一下,或者做一下点评回复也可行,小弟在此先谢谢了
  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1
    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
  • 我收集的所有斜管/板沉淀池
    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 关于理想沉淀池“异重流”的讨论
    (单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
  • 求助,关于沉淀池出水问题
    沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
  • 沉淀池的结构及工作原理
    沉淀池的结构及工作原理视频
洗车场沉淀池
洗车场沉淀池专题,为您提供洗车场沉淀池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洗车场沉淀池 相关的专业交流讨论,更多洗车场沉淀池相关内容请访问
