200TPD研磨废水处理方案
我收集的养殖废水处理的论文、图纸和方案
简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
1工程总体方案根据需处理的各废水水质、现有废水处理设施状况和国内外对增塑剂、有机酸生产废水处理技术现状,确定以下工艺技术方案:充分利用现有废水处理站的处理工艺、单元设施、主要设备,进行相应技术改造,以处理全厂需处理的有机酸、增塑剂等生产废水和其它冲洗、冷却排水、生活污水等低浓度废水,实现全厂废水的达标排放。2废水处理工艺流程图在对其各股废水水质特点、处理工艺总体方案分析基础上,依据确定的总体方案,体现最大限度利用现有废水处理站的工艺设施和设备的原则,确定废水处理工艺流程。3废水处理站单元处理工艺优选确定全厂废水处理站的处理工艺流程中的关键处理单元,如絮凝反应、厌氧水解、厌氧生物反应器、好氧生物处理单元等工艺进行优选确定,现分述如下:3.1絮凝反应沉淀工艺选择由
各位前辈,小弟现有一酒精废水处理项目,欲求一处理方案。水质如下: 流量:18m3/h COD 50000mg/L BOD 28000mg/L SS 25000mg/L PH 4~5出水要求: COD 100 BOD 20 SS 70 PH 6`9 跪求一套纤细处理方案。联系方式:cy_zuo@yahoo.com.cn
某酒业废水处理方案技术文本,章节较全,交流交流!
要求投资节省生产中涉及的污水有:工艺废水、设备及地面冲洗废水、研发及质检废水、动物房废水及员工生活污水,排污方式与生物实验室类似,其废水均为小规模间断分批次排放。其中工艺废水主要含有KH901病毒、腺病毒、293细胞、KH902/903细胞以及其产生的蛋白、DNA和RNA。3.2、排放量:KH902车间:100 m3/d;KH901车间:50 m3/d;KH903车间:200 m3/d;动物房、固体制剂车间及制剂车间质检部为100 m3/d;质检研发大楼:50 m3/d。总排放量为:500 m3/d.3.3污水水质资料(单位:mg/L)项目 PH CODcr BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 色度/倍合成废水 6-9 982 541.8 328 18 ------ ------ -------3.4排放周期:生产时,每天上午8:00—18:00,不分流。4、处理出水的水质要求,处理站的规模。 达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准
乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
13000方番茄废水处理方案
含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合
阿力山核桃废水处理方案
含盐废水处理技术方案--四效
康力酒业废水处理技术方案
实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
食用菇加工废水处理方案
现有一酒店餐饮含油废水处理方案,拟采用器具隔油和普通隔油池两级隔油方式,但不知处理率多少?凝结的油脂对系统(管道,泵)会否产生大的损害?油水分离机效果又如何?诚望各位有经验之大虾协助.或介绍一二,谢谢!
现有一鞋材厂,主要生产鞋垫纸品,其水量1500m3/d,主要含活性染料、乳胶,COD、BOD、SS等值未知。请教各位同行有何高见
本人现接手一项100吨/天的印帆布的项目,要求达标排放,但其余数据均无,请教各位高手,是否有类似项目的资料,供参考,我将不胜感激
贵州永红食品厂,是我国著名的牛肉干生产加工食业,排放的废水具有水质、水量变化大,有机物含量高,可生化性好、固体浮物含量高,废水中含有血、油脂、肉屑、骨屑等,并带血色的腥味。本设计方案经过认真的分析和研究后,决定采用厌氧-导流曝气生物过滤法相结合的废水处理主导工艺,处理效果保证优于国家规定排放标准,排入河流。
