收录于话题 来源:一起设计
铁艺设计精品世界 楼梯扶手
要带图形、贴图 悬赏200分, 旋转楼梯的模型,带贴图,谢谢
前几天朋友想在自留地上建个房子, 帮忙画了下旋转楼梯3D, 可是底部处理不好, 应该是个平的曲面, CAD做不来, 请大家帮忙想个方法!
楼梯平面示意图 楼梯立面示意图 楼梯踏步剖面图 1)楼梯从根部到收头空间旋转角度为398.6度,内侧到圆心0.8m,外侧到圆心2.3m,每步楼梯踏步所对应的圆心角为12.86度. 2) 楼梯跨越楼层高度4.2m,共32步,踏步始终绕
转自公众号:内小宅
随着居住条件的日益改善和房型结构的不断丰富,近年来除了别墅之外,复式结构和错层结构住房内的楼梯已成为连接室内上下空间的重要一环。
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=397908&page=1&fromuser=langqiang
© Jouin Manku 走进斯特拉斯堡酒店餐厅,你会发现这里的楼梯被纠结的木条盘绕着。这是法国工作室Jouin Manku对这个曾经的马术学院进行翻修后,对内部空间进行了重新设计后。
各位前辈,你们好. 我的处女帖, 希望前辈们能给点力. 我学的是土木工程,建筑工程方向, 我以后想从事结构设计工作. 现在大二,9月份大三. 这个暑假 我在一个建筑工地学习, 请各位结构设计前辈们, 给我点指导, 这个暑假的工地学习 , 我该看点什么?,了解什么?,学些什么? 才对我以后从事结构设计有所帮助. 请前辈们多多提些. 小弟在线坐等指导.
11G101-2中新增加ATa、ATb、ATc是属于有抗震构造措施的,那是不是对有抗震要求的框架结构AT、BT...不能选用了??在抗震规范中的条文说明6.1.15中也说:对框架结构楼梯也主体整浇时,楼板对结构刚度、承载力、规则性影响较大,应参与计算!但图集上对AT等的适用结构中又有框架结构,但不参与结构整体抗震计算?忘高手指点[ 本帖最后由 msw0317 于 2011-11-28 09:37 编辑 ]
论文简介:混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 投稿网友:tianyatiange 上传时间: 2013-09-10 <
这些都是我的常用插件习惯搞好结构,方便你我他
世界建筑艺术
