请问连续刚构桥合拢顶推是抵消温度徐变等墩身偏位还是减小?比如考虑温度效应、收缩徐变影响,墩身计算偏位为A,要顶推位移A还是A/2
全站仪的气象改正及公式推
1、最大能顶多大的箱桥?2、有在高速公路下顶推成功的例子吗?3、2X18m整体式的箱桥,能否顶的动?[ 本帖最后由 wwwllljjj78 于 2010-6-13 10:04 编辑 ]
求一些顶推应该注意的事项 特别是施工场地、顶推场地的设置、硬化、施工过程中要控制的各种事项,还有最好有施工方案和施工照片,还有CAD图纸
大跨桥梁采用整体顶推法施工,由于顶推重量重、顶推跨径大、结构受力复杂,使得目前中国常用的拖拉式顶推设备难以满足要求,需研发新型顶推设备系统。 步履式自动化顶推设备系统,吸取了以往顶推装置的优点,集顶升、顶推、纠偏、调整于一体,采用计算机集中控制,实现了高度自动化自平衡顶推。
关于推迟发布2013年度全国勘察设计注册工程师执业资格考试成绩的通知 各位考生: 2013年度全国勘察设计注册工程师执业资格考试,因全国统一评阅的复评成绩未下发,故成绩公布时间推迟。具体成绩公布时间,请继续关注本网站。 特此通知。 北京市人事考试中心 2013年12月31日
1 顶推的基本原理 顶推的基本原理是箱梁重量通过滑块作用于支撑墩上,由墩身传至承台和桩基上。待箱梁主体施工完毕以后,通过千斤顶拽拉梁体内预埋钢绞线,克服滑块与滑道板之间的摩擦来达到梁体向前顶进。 2 顶推施工准备 顶推施工前的准备工作有:箱梁排架拆除,箱梁完全支撑在临时墩上;将滑道上的沙子清除,防止进入滑块中增加摩擦力;安装前后导梁;安装横向限位装置;各支撑墩之间纵向连接;动力系统调试;牵引索安装并将牵引索预紧。 3 试顶 打开主控台及泵站电源,启动泵站,用主控台控制六台千斤顶同时施力试顶。试顶时,记录试顶时间和速度,根据实测结果与计算结果比对进行调整速度,即应做好三项重要数据的测试工作;第一、每分钟前进速度,应将顶推速度控制在设计要求内;第二、控制采取点动方式操作,测量组应测量每点动一次前进距离的数据,以供顶推初步到位后,进行精确定位提供操作依据。试顶过程中,应检查桥体结构是否平衡稳定,有无故障,关键受力部位是否产生裂纹。如有异常情况,则应停止试顶,查明原因并采取相应措施整改后方可继续试顶。第三、记录梁体启动时顶力的大小
多点连续顶推桥梁设计与施工
希望今天能出成绩,别再推了。从各省文件中的11月30号开始,等到现在20天过去了,考验人的耐心,消磨的是政府机关办事人员的公信力。公务员们,请别让失信成为一种习惯。
1 临时基础施工 临时墩基础设置为钻孔桩接承台的形式,施工前应根据顶推过程中临时墩最不利的受力状态验算临时墩的安全可靠性。临时墩处的桩基也要进行桩基检测,确保基础的安全稳定性。 2 临时墩柱 临时墩柱为钢筋混凝土结构,浇注前用全站仪进行校正,主要控制临时墩的轴线位置与梁底运行方向一致以及墩柱的垂直度。以保证临时墩柱在顶推过程中能够达到理想的受力状态。为保证滑道预埋钢板的精确安装以及反力座高度和强度,墩帽和反力座应与临时墩分两次进行浇注。 3 预埋件施工 顶推施工的临时墩设置有互联装置的预埋钢板和管道浇注前应进行提前预埋。墩帽及反力座预埋钢筋要精确控制高程,墩帽要注意坡度,以便埋设钢板时精确控制墩顶高程。 4 互联装置 为保证临时墩在顶推过程中的整体稳定性,需要对墩与墩之间进行纵向连接,主要连接形式有:角钢结构桁架进行焊接;钢绞线对拉。对于角钢焊接要求严格按照规范实施,与预埋钢板焊接饱满、平顺,强度满足设计要求;钢绞线可采用一端固定另一端张拉的形式,张拉力经过受力验算得出。
求廊道式微孔曝气池的cad图或是那种手绘的大图
销售:约克电脑主板,彩色液晶显示屏板,I/O板输入输出板、CM-2电流板、电源盒板、FLASH存储卡,压缩机马达定子线圈、电池芯片、EPROM、油泵变频板,轴封、,继电器板,IC程序卡,压力,水、油温度传感器,滑阀位置电位器计,油位开关,油温油压调节阀, O型圈,轴封轴瓦,四通阀、容量控制阀、电磁阀、线圈、膨胀阀、引射块、电子靶式水流开关、高压开关、温控器、轴封套件,高速止推轴承间隙探头,止推轴承,导叶马达,S油、K油、C油、E油、L油、H油、F油、G油、frick#2A···frick#3···frick#7···frick#12···frick#12B···frick#13···frick#14···frick#NG3
太阳能采暖并非是一项新技术,但是大规模应用在户式采暖并不常见。然而,今年河北省清洁取暖光热项目猛一下子多了起来,让我们来关注一下这个现象!
看到一些地方具有当地风格的一些古建筑都一时间凭空消失,取而代之的是模仿其当地传统风格而兴建的一些所谓的统一规划下的一些不伦不类的建筑,乍看风格统一,细看之下不难发现,其粗糙之程度。只知盲目的模仿,怎知已失去其原有的味道,让后人看了无论怎么咀嚼都如同嚼蜡,食之无味,弃之可惜!!!!
在推河道水面线时,遇到这样一个情况,堤防内河道宽120m,但靠堤防坝脚处都有林木,每侧林木带宽10m,那么在推水面线时河道的宽度怎么确定,是按宽度100米啊,还是120m(糙率加大),还是怎么的! 谢谢!!
