  • 施工企业质量保证体系认证及实施
    对建筑施工企业而言,必须对所贯彻的质量标准的重要性有清楚的认识。只有提高了认识,才能为提高企业的整体素质打下基础,形成具有鲜明特色的企业文化。 一、施工企业质量保证体系认证要慎重施工企业质量保证体系认证要量力而行。一个优秀的建筑施工企业必须规章制度基本健全,拥有各类管理人员,各部门组织机构和管理职责完备。同时企业领导对质量和认证工作的观念、态度直接左右认证工作的进程,所以最高管理者必须制订认证工作的长远规划,确定持续改进的目标、基本方向与途径,在整个企业内倡导改进的做法,培养持续改进的意识和价值观。 认证工作还必须依靠全体员工的参与和支持,如何提高全体员工的主动性、积极性、创造性、合作性是体系是否有效运行的关键。公司各部门及各级人员必须一丝不苟,团结一致,努力做好各项工作,尤其在不合格项控制和纠正预防措施控制上,采用符合质量保证体系要求的管理程序,使运作程序规范、合理、可操作。 二、建筑施工企业质量保证体系认证的作用认证不但解决了各岗位的职、责、权,而且构成了相互关联的网络,为“追求完美,为用户提供期望的工程和服务”构建了质量保证机制,任何工作和责任
  • 施工质量与建筑施工论文
    施工质量与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、施工进度控制模型(1)施工进度控制的目标:在施工过程中,通过一定的管理和控制措施,实现施工进度计划,满足合同的工期要求。(2)施工方进度控制的任务:是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度,这是施工方履行合同的义务。(3)施工方进度控制的管理措施:组织措施、经济措施、管理措施、技术措施。(4)相关知识点:在双代号网络图中,计算工期、要求工期、计划工期和关键路线的概念;六个时间参数的概念和计算方法,最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差和自由时差;计算最早开始时间和最早完成时间是从网络图的左边到右边的顺序计算,最迟开始时间和最迟完成时间是从网络图的右边到左边的顺序计算。计算工期一定不能大于合同要求的工期。二、施工质量管理模型(1)建设工程质量的概
  • 质量保证体系及技术措施
    质量保证体系及技术措施
  • 一份质量保证体系的模板
    文档为中铁四局某大型项目的质量保证体系文件,仅供参考
  • 河道整治一期质量保证体系
    质量保证体系及措施1、质量工作的方针、目标1.1方针:科学施工、规范管理、质量兴业、信誉至上。1.2目标:确保工程“优良”2、质量保证措施2.1加强质量管理意识本着对国家、对人民高度负责的精神,制定“六严”措施:即“思想立场严正,技术工作严谨,质量管理严格,措施落实严肃,事故隐患严防,违章蛮干严禁”。以不变应万变,提高 质量意识,加强质量管理,用我们的辛勤控制现场施工单位施工质量,塑造水利界精品。明确责任,落实到人,做到“七同时”质量工作贯在计划、布置、组织、实施、检查、总结、评比各项工作的同时进行质量工作。2.2严格执行质量标准依据国标、行标以及有关的规程、规定,要对施工单位施工的每个环节进行全方位的跟踪检查,我们的做法是:质量标准宁高不低,施工完成断面宁废不次,问题处理宁早不晚,施工人员的素质宁好不坏,复杂工序宁慢不快。严格过程控制,施工单位在施工过程中,决不允许不合格流入下道工序,做到“三个百分之百”:即在施工前百分之百年技术交底,在施工中百分之百的跟踪,在施工完毕百分之百的检查,使工序质量
  • 现行建筑施工质量验收规范
    含2005年版的全部国家标准验收规范
  • 建筑施工质量验收规范汇总
    建筑施工质量验收规范汇总,PDF高清格式![ 本帖最后由 rocky09 于 2010-12-1 11:38 编辑 ]
  • 大型箱梁混凝土施工质量保证措施
    论文简介:高速铁路的典型特点是高速度、高冲击性和交变性,因此对混凝土的质量要求很高,900t预制箱梁施工生产全部采用高性能混凝土,作为施工单位如何保证 投稿网友:luoguiqian 上传时间: 2013-05-04
  • 建筑施工质量管理城市规划
    摘要:建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,也可以说是把设计图纸上的各种线条,在指定的地点,变成实物的过程。文章发表在《建筑界》上,是建筑工程师论文发表范文,供同行参考。 关键词:建筑施工,质量管理 由于中国居民对改善居住环境有着迫切的需求,建筑行业片面追求规模发展,而忽视了安全管理工作,时有安全事故发生。 1在建筑施工中必须严格保证施工质量体系 在现代工程项目越来越复杂,质量标准越来越高,必须采取质量管理体系,对工程项目一系列作业技术和活动过程实施控制。确定每个过程的关键活动,并明确其职责和义务,确定对过程的运用,实行有效控制的准则和方法,实施对过程的监视和测量,并对其结果进行数据分析,发现改进的机会并采取措施。 在工程项目中,项目经理作为第一责任人,既要对公司质量方针目标提供保证,还要依据合同对业主提供保证。必须建立以项目经理为核心,技术负责人为主,专职质量员、技术员组成的质量管理体系,对工程质量形成的全过程及其所有质量活动进行分析,有针对性地制定对策和改进措施,使质量管理体系有效运行。发挥全
  • 框架节点部位施工质量保证措施
    对于钢筋混凝土框架结构的施工工艺,应该说相对成熟了,然而框架节点,梁柱交接处的部位却很少被人注意。有些工程因施工不当或没有相应措施,致使节点处处于薄弱地位或材料浪费,且这一情况并非个别现象,已成为框架结构的通病,值得引起施工单位和质检部门重视。 1、梁柱节点不同混凝土强度等级的施工处理 考虑地震作用组合的框架柱受轴压比控制,为避免柱子断面过大,影响使用功能,常取较高的混凝土强度等级,根据“强柱弱梁”的抗震设防概念,且为不使梁板出现过多的收缩裂缝,梁板的混凝土等级往往低于柱的混凝土强度等级,在《钢筋混凝土高屋建筑结构设计与施工规程》中,规定梁柱混凝土强度等级相差不宜大于5MPa,如超过时,梁柱节点区施工应作专门处理,使节点区混凝土强度与柱相同。 施工单位通常的处理方法是要求修改设计,使柱与梁板的混凝土强度等级相同,提高梁板的强度等级,但这样往往不经济,产生浪费。 可以这样处理:在板底以下30mm处留施工缝,梁与板分开浇捣。梁与柱用相同的混凝土强度等级,包括板内与柱子截面相同的区域(这部分区域与梁一起浇捣)。若梁板混凝土强度等
  • 宏宇建筑施工质量控制手册
    宏宇建筑施工质量控制手册
    给大家分享一个建筑工地关于质量控制的施工手册,一起学习学习呗 ~~~
  • 建筑施工质量控制经验分享
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-18 11:24 编辑 1、砌筑墙体无架眼施工工艺做法 先在脚手架钢管横杆端头焊一“T”型扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头“T”型扁铁,平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。 2、框架梁、柱、板节点定型模板的应用方法 1)梁、柱、板接头处采用组合式小钢模板与异型角模板支设,模板缝处放置海棉条,异型角模板根据实际情况进行定制。 2)采取竹胶板定制定型模板 3、厕浴间的混凝土翻边与楼层现浇混凝土整体浇筑施工
  • 建筑施工单位的施工质量监管
    建筑施工单位的施工质量监管 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工单位的施工质量监管范文万丈高楼平地起,千年大厦靠根基。这个根基就是建筑施工质量。因此,建筑施工企业的质量管理和控制是建筑工程项目质量管理和控制的重点。笔者近些年直接从事建筑施工项目的管理,在如何强化建筑工程质量方面谈一些体会,以与同行们共飨。质量管理的重要性必须进一步明确。质量意味着安全,质量意味着无小事。建筑产品的质量更是事关社会的公众利益和公共安全。因此,作为建设工程的参与者,施工企业必须以对国家、对人民、对子孙后代高度负责的精神,切实增强质量责任意识,从施工过程的各个环节、各个方面落实质量责任,确保建设工程的质量。事实上,形势是严峻、不容乐观的。恶性工程质量事故屡屡发生。而任何一起工程质量事故中,施工企业都在其中扮演了一个不光彩的角色。作为施工管理者,我们必须深刻剖析质量问题的成因。(1)质量管理体制不尽完善。我国现行的建设工程质量管理体制是在旧体
  • 建筑施工项目设计及施工质量管理
    建筑施工项目设计及施工质量管理 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工项目设计及施工质量管理范文1从设计方面进行质量控制设计是一个工程的基础,如果设计有缺陷或设计不完善对工程的质量、进度、投资都会造成直接影响。所以如何完善设计,解决设计中遇到的问题是需要重点协调和解决的一个问题,我认为解决这个问题大致有以下几个步骤:首先设计交底之前令施工单位详细审图,监理也要认真审图然后把问题汇总,在设计交底时把图纸中存在的问题尽可能地找出来,解决掉。但是对于一些工程浩大、设计复杂、问题较多、时间仓促的工程,一次设计交底未必能把问题全部解决掉,所以设计交底后还要令施工单位继续审图。直到把在施工之前能够找出的问题全部找出解决为止。为了有效的控制设计质量,就必须对设计进行质量跟踪。实际当中质量跟踪不是监督设计人员画图,不是监督设计人员结构计算和结构配筋,而是要定期地对设计文件进行审核,必要时要针对计算书进行核查,发现不符合质量标准和要求的,要指示设
  • 建筑施工质量控制要点3篇
    建筑施工质量控制要点3篇 论文栏目:建筑施工论文 第一篇1轻钢结构安装前的质量控制预埋螺栓之前,为了保证预埋螺栓的定位准确,需要用厚钢板制作定位模具。施工时首先需要对承台、梁、柱模板轴线、标高以及稳固性进行检查并测量定位设置轴线控制点,然后将螺栓用定位模具进行定位、电焊,特别注意要对螺栓支撑点加固焊接,焊接结束后将模板取出用作周转。进行混凝土浇筑前,用黄油以及塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口,避免混凝土浇筑时对螺栓丝口造成损坏。在混凝土浇捣之前要对预埋螺栓的大小、长度、位置、标高等进行核对并固定好。另外,在进行混凝土浇捣时,要有专人负责监督,避免施工对预埋螺栓定位的影响,混凝土施工之后要用经纬仪、水准仪对轴线、标高进行复核并及时清理预埋螺丝上面的残留物,清理时小心不要损坏螺栓丝口。
建筑施工质量保证体系
建筑施工质量保证体系专题,为您提供建筑施工质量保证体系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑施工质量保证体系 相关的专业交流讨论,更多建筑施工质量保证体系相关内容请访问
