有一高层,在局部做筏板,在打桩过程中,有一桩无法施工,估计下面埋有石条,根据施工现场看为已往施工所留,经讨论,决定先不施工此桩,继续施工其他的桩,也不对原设计进行调整,因为当调整原设计时工作量,偏心等都要重新复核,后采取把原800的钻孔灌注桩改为600的钻孔灌注桩,桩长加长,并将桩位偏移原桩位,这样原设计的桩间距3倍桩径就无法满足3×800的要求,可是由于便宜小,能满足3×600的要求,请教此时桩中心距应根据800的桩定还是根据600的桩定,依据是什么,为什么?
规范中有要求室内消火栓布置的最大间距值,但是请问:有关于室内消火栓的最小间距要求吗?在做工程的时候我有时候会遇到两个消火栓的间距太近了很不合理的样子。
如何确立二个室内消火栓之间距离 在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米. 各位仁兄:不知我的观点对不对?
关于室内消火栓布置的最小间距,老《建规》在条文中没有规定,但在条文说明有“当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。”似乎有最小间距的意思,一般参照建筑相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓布置的最小间距也为5m。新《消水规》在条文中没有规定室内消火栓布置的最小间距,条文说明中也没有相关解释。那么,还要考虑室内消火栓布置的最小间距么???
水泥搅拌桩在地基加固中,有十分重要的作用。我想请教一下各位大侠,水泥搅拌桩的最小间距是多少,我们本次工程的土质为淤泥质土,含水量比较高,水泥原先是普通硅酸盐水泥,但由于区域限制没有这种水泥,采用复合型水泥,强度上会有什么区别么?水泥搅拌桩的极限长度能做到多少?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-23 08:52 编辑 ]
这应该是个老问题了,在论坛上查不着,不知道是不是一个很弱的问题。本人干消防不久,现在做一个医院工程,装修阶段排板,别人问我这个问题,我还真说不出来。现请教高手们,规范中有没有明确规定说喷淋头与灯位的最小间距?是设计规范还是施工验收规范?谢谢了!
华北标图集91SB6-1第252页对风管与风管吊架的最大间距做了要求,为小于等于150mm,没有对是小间距做出要求,验收时说是要求不小于100mm,我没找到依据,请教大家是否有这样的要求,是哪本图集或者规范上的要求?
STS中“梁柱连接处加劲肋的最小间距”的默认值为150mm, 但一直没有在规范中找到相关的依据,这个值最大可以取到多少呢?
各位大哥,小弟向你们请教一个问题:低压铜排之间的最小间距有没有标准?间路是多少?额定电流为400A,怎么计算?随便再请教一个问题,我现在正遇到一个问题:一个小区共有4个箱式变压器,各个变压器的10KV电流的进出线方式是:10KV主电缆进入1#箱变,2#箱变的10KV进线从1#箱变内引出,3#、4#箱变的10KV进线从2#箱变引出。小弟要问的是:这种设计方式符合国家标准不,有没有相应的规范,如果有,是在哪个规范里,请大哥们帮忙为谢!![/size]
如题,在布置消火栓时,所长说,消火栓的最小间距不能小于5米,可是我没有从规范上找到,请问各位高手,有没有这样的说法,在哪个规范上规定的!!谢谢!
供大家,能有点帮助
《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB 50229—2006,条文说明,第85页。4.0.11 中有这么一句话:最小间距包容防火间距,防火间距不包容最小间距。请问,这句话是什么意思,如何理解,最好能帮忙举个例子,非常感谢。
我们都知道led由led灯珠组成,两个led灯珠的中心点之间的距离称为点间距。显示器行业一般采用根据该距离的大小来定义产品规格的方法,例如我们常用的P12,P10,P8(点间距分别为12mm,10mm和8mm)等,随着工艺的进行,点间距越来越小。根据业界的共识,点间距小于3毫米的显示屏为小间距。在目前批量生产的显示屏中,最小点间距为P1.6,即两个灯珠的中心点之间的距离仅为1.6mm。 小间距LED显示屏有哪些优势? 1、无缝拼接 拼接大屏显示技术在最大限度满足客户需求时始终无法避免物理边框的影响,即使超窄边DID专业液晶屏,依然有十分明显的拼接缝,只有led显示屏使拼接后的拼缝达到无缝要求,高密度小间距led无缝拼接优势得以凸显。 2、高亮度智能可调 led显示屏自身亮度高,为满足强光环境与暗光环境中给观看者舒服的观看效果,避免视觉疲劳,可配合光感
在做门式钢架厂房时,墙梁间距有时受限于窗口,间距要做到1800,中间再加一根的话,就变成900了。 1700间距,加一根变成850;1600间距加一根变成800了。这个工程,1500,1700,1800均有出现不知怎么布置好了。 虽然资料上墙梁间距一般控制在1.0~1.5m之间,不在这范围内可以吗?墙采用压型钢板。
冲钻孔灌注桩连续施工最小间距我在施工中遇到一个问题,查了些资料也没找到,现在在这请各位大侠帮帮忙,先谢谢了。在冲钻孔灌注桩群桩施工,最大桩间净距的为5.7m,最小桩间净距为3.5m(桩身直径为2.0m)。为了确保在工程施工过程中,由于冲钻孔的震动对相临新浇捣混凝土桩的影响,我想请教各位几个问题 1、在冲钻孔灌注桩连续施工中,相临桩基施工的最小间距是多少。 2、如果不考虑桩间间距影响,相临桩的强度要达到多少才能进行下个桩基施工。 3.相关规定在那个规范可以查到。
平常自己做设计时一般最小也就取到100mm,但最近看到施岚青教授的09版注册考试题中(5.10a-1.11)说:板内受力钢筋间距不应小于70mm我查了一下相关规范,并未找到该条的出处,在这里请教各位,何本规范中有此条出处?!还有,类似板这种非抗震构件中的纵向受力钢筋最小间距在规范中有无明确、具体、量化的要求?
1工程概况 北京地铁十号线三元桥站~亮马河站盾构区间在东三环北路临近南小街8号楼,该楼为住宅楼,筏基,其上部为壁板式结构。该楼变形控制标准为:整体倾斜允许值宜控制在0.001以内,且临街外墙下基础的最大沉降量应小于10mm。区间隧道与楼房的平面关系见图1。
北京地铁 750 v 直流牵引供电系统采用第三轨(导电轨)受流方式,机车采用集电靴取流。北京地铁采用 vvvf 机车,机车的两侧各设 2 个集电靴,且 2 个集电靴之间的距离为 12.6 m,集电靴在电气回路上是相互连通的。列车编组采用动拖编组形式。为了在故障情况下尽可能地缩小事故范围、方便检修及保护配合的需要,在牵引变电所出口处(一般在列车进站侧)设有电分段。电分段中段有 3 种类型:小间距电分段、大间距电分段、中性短轨电分段。 根据北京地铁机车的实际情况,小间距电分段处的间距一般大于 6.9 m 而小于 12.6 m;大间距电分段处的间距一般大于 13 m;中性短轨电分段的中性段实际上为一个短轨,该短轨一般通过接触器与导电轨相连,中性短轨与导电轨的间距一般根据机车集电靴的分布来确定。 根据北京地铁牵引供电系统的特点,下面对在不同运行方式下的小间距电分段保护进行分析和论述。
最近在设计中遇到这样一个问题:我设计的一个小办公楼附近有10KV高压架空线通过,根据《民用建筑电气设计规范》7.2.7.2规定:线路与建筑物的最小水平间距为1.5米。而我们这个办公楼与高压架空线的水平间距是2米左右,有一本《工程施工安全手册》规定的最小间距是6米。请教一下在实际中应遵循规范还是条文?(工程因为这个问题已停工)
由于环境原因,现在要挨着老建筑建一个新建筑,如果两个柱子比较近,原建筑是独基(浅),新建筑是桩基(深),请问各位大神,他们两有最小间距要求吗?
