  • 地埋式生活污水处理设备的特点
    1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
  • 小型生活污水处理设备标准
    小型生活污水处理设备标准
  • 小型生活污水处理设备的难题
    一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
  • 村庄小型生活污水处理设备方案
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下村庄小型生活污水处理设备方案 生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。设备可埋入地表以下,设备上面的地表可用为绿化或广场用地,不需要建房及采暖、保温。 1、所有机械设备均为自动化控制,全部装置设备于地表以下。 2、系统和设备故障报警系统,运行安全,平时一般不需专人管理,只需适时对设备进行维护和保养。 3、不需要压缩容器。空气压缩机和循环泵等设备,减少投资费用。如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋没在冻土一下。 4、噪声低、无异味、污染物降解效率高、设备使用机动灵活。 5、采用玻璃钢、不锈钢结构、具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,膜组件的使用寿命可达3年以上;主要设备的使用寿命在20年以上。 一体化
  • 地埋式污水处理设备简介
    一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
  • 地埋式污水处理设备工艺
    地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
  • 地埋式污水处理设备的资料
    一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
  • 生活污水处理设备的介绍
    一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
  • 小型污水处理设备--钰鹏
    如今小型污水处理设备越来越遭到广阔用户的喜欢和追捧,由于这款设备既好用又便当,占用的空间不大,大多数人都会选它。那么下面小编就为大家引见一下小型污水处置成套设备运用前的检查及设备启动,大家能够学习一下哦小型污水处置成套设备、启动设备时检查好电路,接线控制柜线路能否正确。
  • 地埋式污水处理设备的利弊
    现有很多环保设备厂生产地埋式污水处理设备,不知道此设备的利弊,希望大家来讨论一下
  • 小型无动力污水处理设备
    求助:本人最近接了一个任务,要求制作一套小型无动力污水处理设备. 具体要求如下: 1不用电 2小型化适合几家或分散住户使用 请问各位大哥大姐门有没有这方面的经验.或者该方面的方案,资料等,麻烦给小弟发上一份!小生在此谢过了!
  • 求教地埋式生活污水处理设备选型
    各位大哥大姐,小弟请教两个问题:1、有一个宾馆,标间200个,员工200人,餐厅最多容纳500人同时就餐,选用5T/H地埋式污水处理设备行吗?含粪便。2、一个山塘水库,面积约200亩,水中藻类很多,不用杀藻剂,用生物法可以处理吗?
  • 地埋式生活污水处理设备填料不挂膜?
    请教各位大虾一下,我有一套1吨地埋式生活污水处理设备,调试了一个多月,缺氧、好氧池里的弹性填料一直没能长出膜来是怎么回事,捞起来看还是和新的一样,设备流程为:化粪池——调节池——缺氧池——好氧池——二沉池——消毒池,还有个污泥池,缺氧池没接曝气,挂了填料,理论设计缺氧池停留时间4小时,好氧池停留时间8小时,可实际来水不足500公斤,也就是停留时间还要长,风机是配的0.3立方/min的,可就是怎么也长不出膜来,前段时间听人说要加碳酸氢铵,于是就加了,可还是不行,现在又有人说不能加这东西,要加尿素,面粉,葡萄糖,现在把池子彻底清空后准备投加这些东西,可加了这些可要是还不行该怎么办啊?求各位高手帮帮忙,搭把手了。
  • 地埋式污水处理设备及回用技术
    地埋式污水处理设备及回用技术,很不错的资料拿来与大家共享
  • 生活污水处理设备具有的性能
    生活污水处理设备的在生活中应用的比较多,处理日常生活中的污水,生活污水处理设备有一定的性能,今天就由小编来给大家介绍下生活污水处理设备的一些知识: 生活污水处理设备种结构紧密的团粒状活性污泥的比重远大于普通活性污泥,具有良好的沉降性能,从而提高单位池容的处理能力,这种泥对COD的去除率比普通活性污泥高18%。 生活污水处理设备是将从自然界中筛选出来的,特定降解功能的细菌制成菌液制剂或将其附着在麦麸上制成干粉制剂,用于处理废水。 固定化技术是通过物理或化学的手段,将游离的酶及微生物固定在限定的空间区域使其保持活性,并可反复利用的一项技术,其对染料脱色有促进作用。等采用自制复合型载体丙烯酸酯类聚合物固定的漆酶对染料酸性紫染料进行脱色。 结果表明,适宜条件下,反应4h,脱色率达到98·5%,重复使用生活污水处理设备八批次后,脱色率仍能保持90%以上。
  • 生活污水处理设备的使用方法
    首先,启动生活污水处理设备的风机,打开进气阀门进行曝气并调节好整体的气量,一经调好,一般情况下不能够变动。 其次,将接触氧化池的大量污水自流进入沉淀池,沉淀池污泥回流靠空气慢慢提升,回流量视曝气池活性污泥含量而有所不同且根据沉淀污泥量确定,多余污泥提升至污泥池。 再者,根据水量把消毒室内的加药装置装入固体氯片,定期进行添加。要求用户在调试设备时购回辅料。 洛阳水之源环保设备有限公司主要生产生活污水处理设备,工业废水处理设备,工业污水处理设备,地埋式污水处理设备等,想要了解更多环保设备方面的知识,请关注我!
  • 生活污水处理设备有哪些
    生活污水处理设备有哪些 农村农民居住集中程度不及城市,生活污水产生强度低于城市,村乡财力单薄、农民收入低下,应当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术,实现污水的无害化处理和资源化利用。 1、有动力地埋式一体化处理技术 目前,有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经消毒后排出。A/O工艺在脱硝的同时降解有机物,使需氧量大大减少,是节能型的生物处理技术。为了维持较高的硝化率,反应停留时间比普通活性污泥法长,污泥沉降性能好,污泥增长率低,剩余污泥量少,沉降性能好。 污水处理成套设备可以很好的解决污水处理问题。2、生活污水净化沼气池技术小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术,按照“多
小型地埋式生活污水处理设备
小型地埋式生活污水处理设备专题,为您提供小型地埋式生活污水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型地埋式生活污水处理设备 相关的专业交流讨论,更多小型地埋式生活污水处理设备相关内容请访问
室内楼梯设计尺寸
房屋窗户设计
