看了就知道超有用。
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
图纸简介: 净水间斜板沉淀池工艺图纸,我积累的好图纸为了土木币都上传了,大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-18
我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
图一 图二 图三 图四
影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
最近在做斜板管沉淀池设计,查找了一些理论计算公式后发现,原水中SS浓度对沉淀效率有很大影响,但始终没有找到相关理论计算或说明,希望这给排水在线得到各位高手的指点和交流
炼钢厂采用湿式除尘,除尘水通过斜板沉淀池沉淀后再用来除尘。斜板沉淀池的出水碱度和硬度超标,硬度80多,总碱2000左右,达到3000时就换水。现在换水太频繁了。大家是怎么解决的
采用方形沉淀池,边长约为 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口离地高 0.8 m斜管内径30 mm,采用内径为30mm的塑料PVC薄管斜管与水平夹角 60°斜管长度取 1 m标准是斜板孔径80-100mm我这里取30mm 请问这样合不合理,孔径大小和处理效率有什么关系?麻烦高手来帮下忙。
预处理斜板沉淀池出水老是混浊的,悬浮物很多,排泥也很及时啊,加药量也加大了,进水流速也调慢了,还是会有这种现象,请教大虾们高手们,这是为什木呢。还有影响斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
已知平流式沉淀池长20米,宽4米,深2米。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10厘米,斜板长度1米,倾角60度。如果不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒截留速度为1米/小时,改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
图纸简介: 本图为斜板隔油沉淀器的加工图纸,包含设备主视图、俯视图、后视图、侧视图、轴测效果图等。 投稿网友: ying0217 上传时间: 2014-09-09
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
各位大哥大姐,小弟现在在做一个大型项目的临时设施,这里没有污水管,生活废水需要自己做一个沉淀池,希望大家能帮忙提供一个详细的图纸,先谢过了!!!
斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地优势,常为设计师门所采用。但是运行起来后,往往因为不容易维护,产生斜管杂物淤积堵塞,最后失去处理能力而报废掉,让人不爽。各位达人请想想办法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的这个弊病!另:本人想设计一个斜管式隔油沉淀池,请各位指点。进水为含少量水玻璃,和硫酸铝,以及相当多的10号变压器油的废水,废水呈酸性PH5左右。表面负荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(为的是给沉渣留个位置),我想考虑让斜板模块做成方便吊出的形式,以方便出渣。
斜板是连体的,下面的角度小(估计45°),上面的角度大(估计60°),为什么,没见过这样的啊~ P:前面是有预沉的,大颗粒基本已沉,斜板是除小颗粒用的,汽车工业废水
斜板沉淀池cad图纸
斜板沉淀池cad图纸专题,为您提供斜板沉淀池cad图纸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板沉淀池cad图纸 相关的专业交流讨论,更多斜板沉淀池cad图纸相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
