  • 关于沉降观测!急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    我这个项目,业主不愿意出钱搞沉降观测,请问那个规范有上沉降观测由甲方委托具有资质的专业单位进行测量的?麻烦大家告诉我一下呀!
  • 关于沉降观测的有关规定
    关于沉降观测的有关规定
  • 关于沉降观测的一些问题
    我想请教一下,我们这里是个粘土心墙土石坝,安装了沉降兼测斜管型号是GXG-768,内径59mm,外径70mm。从06年8月安装以后开始观测,根据观测数据计算的累计压缩量出现负值,是否正常?也就是说两个沉降环之间的压缩量出现了负值,这种情况如何解释,请各位指点一下,先谢谢了!
  • 关于污泥沉降比(SV)的详解!
    在污水处理过程中,污泥沉降比(SV)是一个非常关键的指标。它是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的百分体积。 污泥沉降比(SV)试验,不只是要一个数据结果,而要了解污泥沉降的全过程,通过详细的观察分析,得出全面的正确结论来指导生产控制。因此,如何进行日常的污泥沉降比(SV)试验是非常重要的问题。
  • 如何观察污泥沉降比(SV30)
    如何观察污泥沉降比(SV30)
  • 基础沉降超过200MM,可以吗?
    筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。
  • 请教各位沉降计算的问题
    勘察报告上提供的土层:一层填土,二层粉土 90kpa,三层粉质粘土 80kpa。我们按照80kpa进行设计,基底落在了三层粉质粘土上,沉降是否很难控制?还需不需要进行沉降计算?一个四层宿舍楼(砖混,条基),一个四层办公楼(框架,弹性地基梁),一个两层食堂(框架,独立柱基)注:没有打桩
  • 一个关于沉降计算的问题
    基底应力分布为三角形时,可以用角点法计算任意点的沉降吗?如果仅一个方向有弯矩,那么一边中点和角点的沉降应该是一样的,为什么用角点法算的结果不一样呢?
  • 关于污泥沉降性能的问题
    小弟想请教一个问题,就是肉类加工废水中的油脂乳化后,没通过气浮处理就进入了后续处理工序(UASB+接触氧化池),会不会影响二沉池污泥的沉降性能?有的话影响大不大?高手近来解答啊。
  • 关于提前封闭沉降后浇带
    本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
  • 关于桩基沉降的研究现状
    论文关键词:桩基础 沉降 单桩 群桩 论文摘要:桩基础是一种古老、传统的基础型式,又是一种应用广泛、发展迅速、生命力很强的基础型式。近二十年来,由于工程建设和工业技术的发展,桩的类型和成桩工艺,桩的承载力与桩体结构完整性的检测,桩基的设计水平,都有较大的提高。然而,由于土的变异性及桩基与土相互作用的复杂性,迄今成桩质量的控制与检测,桩基的计算理论与方法,仍然是不够完善而有待研究发展的。本文对单桩和群桩的沉降计算方法进行了综述,并阐述了它们的适用条件。 桩基础在房屋建筑中是一种很常用的基础,在桩基设计中,最主要的是确定竖桩的承载力与沉降,尽管在过去漫长的时间内,从事岩土工程的研究者和工程师们,为了精确计算和预测桩基的沉降,曾进行过大量的研究,提出过一系列的计算桩基沉降的方法,但时至今日,对桩基沉降的预估仍然不熊充分地反映真实的情况。 1单桩的沉降分析计算 1.1荷载传递分析法 荷载传递分析法是单桩荷载一变形分析最常用的一种方法,这种方法是从规定的荷载变形传递方式
  • 【求助】关于道路的不均匀沉降
    首先,这是一个厂区内的道路,厂区主要是化工工业的,位于天津滨海新区。这边的土质是比较差的。参考原来完成的混凝土道路均出现了不同程度的沉降。因为这是业主之前就比较关注并头疼的问题,所以,在道路施工时均亲力亲为的监督了,施工质量应该是保证了的。原来的做法是250厚C25+180厚水泥稳定碎石+300厚3:7灰土。走的车自然也都是重车,40t那种,流量一般。这次又有新的厂区施工,所以在设计期间就向我们提出了要求考虑做法。求各位大大们给出点处理这种不均匀沉降的措施和思路。by the way,因为厂区施工是没有很长的工期的,因此没法做预加载的。[ 本帖最后由 kinging007 于 2013-1-21 20:19 编辑 ]
  • 后压降灌注桩沉降怎么计算
    后压浆灌注桩沉降怎么计算?怎么确定后压降对桩基础的沉降起到了多大的作用?规范上没有提啊 知道后压降肯定对桩基础的沉降有着有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手赐教。
  • 楼梯斜板嵌固作用如何考虑
    在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
  • 支座沉降的连续梁的计算
    论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
  • 关于主楼和车库间的沉降后浇带
    17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
  • 沉降后浇带与施工后浇带什么时候浇筑?
    本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
  • 沉降后浇带封闭方法,急求
    沉降后浇带封闭方法,急求
    基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
斜板沉降
斜板沉降专题,为您提供斜板沉降相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板沉降 相关的专业交流讨论,更多斜板沉降相关内容请访问
相关热门专题
