我想请教一下,我们这里是个粘土心墙土石坝,安装了沉降兼测斜管型号是GXG-768,内径59mm,外径70mm。从06年8月安装以后开始观测,根据观测数据计算的累计压缩量出现负值,是否正常?也就是说两个沉降环之间的压缩量出现了负值,这种情况如何解释,请各位指点一下,先谢谢了!
我这个项目,业主不愿意出钱搞沉降观测,请问那个规范有上沉降观测由甲方委托具有资质的专业单位进行测量的?麻烦大家告诉我一下呀!
关于沉降观测的有关规定
在污水处理过程中,污泥沉降比(SV)是一个非常关键的指标。它是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的百分体积。 污泥沉降比(SV)试验,不只是要一个数据结果,而要了解污泥沉降的全过程,通过详细的观察分析,得出全面的正确结论来指导生产控制。因此,如何进行日常的污泥沉降比(SV)试验是非常重要的问题。
如何观察污泥沉降比(SV30)
筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。
勘察报告上提供的土层:一层填土,二层粉土 90kpa,三层粉质粘土 80kpa。我们按照80kpa进行设计,基底落在了三层粉质粘土上,沉降是否很难控制?还需不需要进行沉降计算?一个四层宿舍楼(砖混,条基),一个四层办公楼(框架,弹性地基梁),一个两层食堂(框架,独立柱基)注:没有打桩
这是本人在师傅指导下总结的关于条缝式槽边抽风设计的一些看法。[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-12-13 13:59 编辑 ]
小弟想请教一个问题,就是肉类加工废水中的油脂乳化后,没通过气浮处理就进入了后续处理工序(UASB+接触氧化池),会不会影响二沉池污泥的沉降性能?有的话影响大不大?高手近来解答啊。
论文关键词:桩基础 沉降 单桩 群桩 论文摘要:桩基础是一种古老、传统的基础型式,又是一种应用广泛、发展迅速、生命力很强的基础型式。近二十年来,由于工程建设和工业技术的发展,桩的类型和成桩工艺,桩的承载力与桩体结构完整性的检测,桩基的设计水平,都有较大的提高。然而,由于土的变异性及桩基与土相互作用的复杂性,迄今成桩质量的控制与检测,桩基的计算理论与方法,仍然是不够完善而有待研究发展的。本文对单桩和群桩的沉降计算方法进行了综述,并阐述了它们的适用条件。 桩基础在房屋建筑中是一种很常用的基础,在桩基设计中,最主要的是确定竖桩的承载力与沉降,尽管在过去漫长的时间内,从事岩土工程的研究者和工程师们,为了精确计算和预测桩基的沉降,曾进行过大量的研究,提出过一系列的计算桩基沉降的方法,但时至今日,对桩基沉降的预估仍然不熊充分地反映真实的情况。 1单桩的沉降分析计算 1.1荷载传递分析法 荷载传递分析法是单桩荷载一变形分析最常用的一种方法,这种方法是从规定的荷载变形传递方式
Peck法计算的盾构隧道地面沉降量及沉陷槽计算公式
基底应力分布为三角形时,可以用角点法计算任意点的沉降吗?如果仅一个方向有弯矩,那么一边中点和角点的沉降应该是一样的,为什么用角点法算的结果不一样呢?
下午第五题,计算地基沉降的时候,要不要考虑底下的强风化岩的刚性地基放大?我当时看没有给坡度,并且是强风化岩,就没有考虑,不知道要不要考虑?求大神出来给个说法。
大家好,妹子我在做一个小(2)型水库的除险加固设计用来毕业答辩,在公司这边翻看以往做的除险加固工程都没有算大坝的沉降量,但是询问指导老师的时候老师却说要算。 本来我的理解是:已建成三十多年的大坝土体的压缩变形已经趋于稳定,因此除险加固设计中不用再复核。但是现在老师说要算之后我就不理解了…… 请教论坛的各位大大,沉降量要不要计算呢? 如果要计算,计算出来这个结果有什么用?要针对这个计算得到的沉降量对大坝进行什么样的加固设计? 水利新人小白一枚,先行谢过各位大侠为我解惑(^V^)
本帖最后由 soso112233 于 2017-6-7 11:09 编辑 30层住宅楼,建筑底面大约一半范围内有很厚中分化岩层,地勘未揭穿岩层厚度,岩层顶面距离地下室底约6~19m,而其它范围内无岩层,如果基础采用桩筏,则桩端部分处于岩层部分处于土层(较硬土层地勘给出压缩模量12MPa),这沉降差该怎么控制。请教高手们有什么办法解决沉降问题?
污泥沉降比(SV)的观察要点!
关于曝气池沉降比,这段话描述对不?
污泥沉降比(SV)的常见误区
