各位高工们,大家好,俺调试过了两个有关接触氧化池的工程,对其曝气池的沉降比是多少为好,很不解,在填料上的污泥长得感觉还可以,手感满好。但是做其SV时,其SV都很小,从来没出现过SV=5%以上,但书上讲了15%——30%,应是指活性污泥法吧???如真有这么高(30%),哪其出水SS不是很恐怖。望哪位高工前辈给予解困。谢谢
我们是处理食品加工废水,最近生化池活性污泥不易沉降,上清液浑浊,有粘性,镜检发现有大量丝状菌,很多钟虫。而且新鲜的污泥加进去没几天就没了,DO在3mg/L左右。这样下去该怎样运行?
最近放假,把进水给停了,靠曝气加营养来维持,今天去厂里,发现好氧池的泥几乎没了,水也变黄了,什么情况,do大概4.多左右,是不是曝气开大了?
软件计算内容:
本帖最后由 changlong20 于 2015-1-15 14:48 编辑 请教我们最近的氧化池运行不是太正常,氧化池污泥细碎,发黏,难沉降,出水是混的。最经一段时间,因为压滤机不咋好用回流的污泥量较大,起初,污泥虽然多,但沉降还可以。sv3030%左右。随着这污泥量越来越多,出水越来越浑,污泥难沉降有的池子甚至这样了图,有的池子还可以,目前去除率还以,但这个悬浮物影响到出水了,我们的排放标准500,幸好浊度要求不高,不然完蛋了,担心会恶化。自己分析的原因:1.污泥量大,池内的营养,及N.P.投加不够。2,回流量污泥量大。污泥老化了,泥龄较长。3.有毒物质进池里了。目前采取的措施,减少污泥回流量,加大排泥(无奈压滤机不行有限),加大投加营养,间歇曝气。
图一 图二 图三 图四
我进公司到现在,做了两个工程。一个是印染废水处理的。一个是电镀废水。 印染废水中有加生活污水进行稀释。气浮后出水清澈。但是进厌氧--生化后出水反而变浑了。COD从800降到400,生化池的出水沉降性很差。加絮凝剂后可以沉淀。 电镀废水也是。重金属沉降后的出水清澈。因为COD高的原因加了一步曝气工艺,是浸没式接触氧化池。但是出水的悬浮颗粒特别小,沉降不下来导致出水浑浊。
如何通过SV(沉降比)变化,来判断生化池运行状态
各位同僚们小弟请教一个问题: 近日我的生化池出现了一个棘手问题:生化池进水比往常多1/3,池内COD基本维持稳定,但是池内的沉降比有明显下降,这是怎么回事呢?如果说生化池运行不正常,COD应该会有明显上升的啊?但如果说正常,sv怎么会直线下降呢?从28左右降至目前16左右,上清液比较浑浊。 谢谢指点!!!
图纸简介: 本图纸为网格絮凝及斜板过滤池工艺设计图纸,图纸内容包括反应絮凝池及斜管沉淀池平面尺寸示意图,剖面图,工艺流程图,总平面布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
各位前辈: 公司里经常做沉降卫生间水电装饰工程,但有几个工地反映出,沉降池里装满水, 没法排我怀疑施工时面层防水没有做好,老大说为了安全以后要在沉降池里面(在沉降沉池底) 装设地漏,问方案可行不?我也不太清楚,请各位高手指点?先谢谢了
我想请教一下,我们这里是个粘土心墙土石坝,安装了沉降兼测斜管型号是GXG-768,内径59mm,外径70mm。从06年8月安装以后开始观测,根据观测数据计算的累计压缩量出现负值,是否正常?也就是说两个沉降环之间的压缩量出现了负值,这种情况如何解释,请各位指点一下,先谢谢了!
我这个项目,业主不愿意出钱搞沉降观测,请问那个规范有上沉降观测由甲方委托具有资质的专业单位进行测量的?麻烦大家告诉我一下呀!
关于沉降观测的有关规定
我进公司到现在,做了两个工程。一个是印染废水处理的。一个是电镀废水。 印染废水中有加生活污水进行稀释。气浮后出水清澈。但是进厌氧--生化后出水反而变浑了。COD从800降到400,生化池的出水沉降性很差。加絮凝剂后可以沉淀。 电镀废水也是。重金属沉降后的出水清澈。因为COD高的原因加了一步曝气工艺,是浸没式接触氧化池。但是出水的悬浮颗粒特别小,沉降不下来导致出水浑浊。 想请教下大家有没有类似的经验,是怎么解决的。 (印染废水的沉淀池不怎么大但是应该够用。电镀废水的沉淀池也很大,主要是生化池出水的悬浮颗粒太小,求破)
我进公司到现在,做了两个工程。一个是印染废水处理的。一个是电镀废水。印染废水中有加生活污水进行稀释。气浮后出水清澈。但是进厌氧--生化后出水反而变浑了。COD从800降到400,生化池的出水沉降性很差。加絮凝剂后可以沉淀。
筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。
勘察报告上提供的土层:一层填土,二层粉土 90kpa,三层粉质粘土 80kpa。我们按照80kpa进行设计,基底落在了三层粉质粘土上,沉降是否很难控制?还需不需要进行沉降计算?一个四层宿舍楼(砖混,条基),一个四层办公楼(框架,弹性地基梁),一个两层食堂(框架,独立柱基)注:没有打桩
论文关键词:桩基础 沉降 单桩 群桩 论文摘要:桩基础是一种古老、传统的基础型式,又是一种应用广泛、发展迅速、生命力很强的基础型式。近二十年来,由于工程建设和工业技术的发展,桩的类型和成桩工艺,桩的承载力与桩体结构完整性的检测,桩基的设计水平,都有较大的提高。然而,由于土的变异性及桩基与土相互作用的复杂性,迄今成桩质量的控制与检测,桩基的计算理论与方法,仍然是不够完善而有待研究发展的。本文对单桩和群桩的沉降计算方法进行了综述,并阐述了它们的适用条件。 桩基础在房屋建筑中是一种很常用的基础,在桩基设计中,最主要的是确定竖桩的承载力与沉降,尽管在过去漫长的时间内,从事岩土工程的研究者和工程师们,为了精确计算和预测桩基的沉降,曾进行过大量的研究,提出过一系列的计算桩基沉降的方法,但时至今日,对桩基沉降的预估仍然不熊充分地反映真实的情况。 1单桩的沉降分析计算 1.1荷载传递分析法 荷载传递分析法是单桩荷载一变形分析最常用的一种方法,这种方法是从规定的荷载变形传递方式
