请问各位谁知道悬浮澄清池的单层和双层是根据什么分类的,有没有单层式和双层式的原理图,有没有哪家水厂还在用的是悬浮澄清池 谢谢各位
图纸简介: 200t/h机械加速搅拌澄清池全套工艺图纸 投稿网友: hongqiang9901 上传时间: 2013-11-25 图纸省
澄清池主要由集水槽、支撑桥、变速驱动装置、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、底部轴承及轴承座、底部轴承润滑管、底部轴承支架、角度调整夹、第一反应室延长段、第一反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入第一反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂和大量回流泥渣快速接触混合,在第一反应室完成机械反应,并与回流泥渣中原有的泥渣再度碰撞吸附,形成较大的絮粒,再被涡轮提升到第二反应室中,再经折流到澄清区进行分离,清水上升由集水槽引出,泥渣在澄清区下部回流到第一反应室,由刮泥机刮集到泥斗,通过池底排泥阀控制排出,达到原水澄清分离的效果。
日处理量为5吨水厂澄清池设计尺寸,(包括各部分尺寸)我现在就要用,我这里搞不到设计手册,能查的资料数据又不够,麻烦各位帮帮忙
最近接到一组澄清池改造,原来旧的镀锌管已经全部锈蚀堵塞无法再用,要求更换一组PVC管取样管,小弟无法知道PVC管安装后密封怎么办?打头对PVC管起不了什么大作用还是会漏水,恳请各位大哥大姐指点小弟一招,非常感谢。
澄清池和过滤池一般如何配套,有没有重力式无阀滤池的图纸能共享一下,小弟QQ:603031625 kxz1010@tom.com
工作设计需要,急需寻找给水排水标准图集--S774机械搅拌成清池因此标准图集在1994年6月18日已经作废,所以问询过诸多书店出版社图书馆都没能找到~希望大家帮帮忙~~如果谁有,能借给我复印一下,或者谁知到哪里有卖的,告诉我一下~万分感谢~~知道的可以回帖或者+QQ:45356796或者MSN:fille_de_gentille@hotmail.com也欢迎同行加我聊天交流~诚谢大家~
原水黄河水,浊度53.05mg/L,用于锅炉补给水设计水量:600m3/h可否帮忙设计一台水力循环澄清池以下是我的初步设计,请各位批评指正
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-29 20:45 编辑 320T机械加速澄清池CAD图
图纸简介: 电厂的机械加速澄清池,直径23米,设计院图纸。在18-25米范围内能直接引用。底 投稿网友: longlong634 上传时间: 2013-07-26
软件计算内容:
求石灰软化中澄清池资料和图纸。(处理能力300-400/H)真心感谢!作为回报,我将给提供资料者提供一很专业的RO系统PID图。changzeng2hao@mop.com
机械加速澄清池,由第一反应室、第二反应室、分离室、搅拌机、刮泥机、集水槽、支撑机械装置的桥式桁架、排泥装置、取样装置以及自动控制装置等部分构成。系统设置1台直径Φ19500mm,出力800m3/h的机械加速澄清池,机械加速澄清池结构及外形尺寸见全国通用给排水标准图集《S774(五)机械加速澄清池》哪位大哥有这个图纸的电子版?相关参数设计手册电子版?急急急!!!本公司作纯水,这部分没做过,如果哪位有兴趣请与本人联系,关于机械加速澄清池和污泥脱水的设计。QQ270694352
我们工艺是AO生化+硅藻土(利用水力循环澄清池进行反应并利用水力循环澄清池充当二沉池)在运行时候,有时候经常有大块大块的泥漂上来严重影响出水,经过长期运行总结出下面一些观点并希望大家能加入讨论讨论水力循环澄清池的回流可以分两路,经过我研究发现,两路回流区别如下: 1:底部回流,泥斗不回流:底部回流会使出水很快清澈下来,污泥过滤层非常容易形成, 但是一般过几个小时以后,会出现一个情况,那就是泥块上浮,经过研究 发现,从底部回流几乎必然会出现污泥上浮,经过研究,我的结论是,由于从底部回流时候, 污泥不可能全部回掉,必然会在池子中部形成悬浮污泥层,这污泥层刚形成时候,有非常好的 过滤效果,所以此时出水较轻,加上没有泥斗回流的水流扰动,所以泥层形成的非常好, 但是这部分悬浮污泥层由于无法更新,就像烧杯里面的一杯泥,时间一长,必然导致悬浮 污泥层厌氧或者反硝化,产气上浮,因为泥斗位置污泥较为密实,所以泥斗附近飘泥最 严重,但是总体来看是全池飘泥,即使能够及时排掉泥斗中污泥也无济
小妹是新人,正在实习,现正在做一方案,要求根据项目出水水质情况判断,是否需要增加机械搅拌澄清池,请问各位高手,什么样的水质情况下需要增加机械搅拌澄清池?感激不尽了:loveliness:
最近正在做水力循环澄清池的设计计算,但是由于总是选择参数不对,关于一定流量池体的大小不能确定,请那位高人帮忙计算下,另附100-100t/d的水量,谢谢了
虽然淘汰了,但很有参考价值。
水力循环澄清池的工作原理:是利用原水的动能,在水射器的作用下,将池中的活性泥渣吸入和原水充分混合,从而加强了水中固体颗粒间的接触和吸附作用,形成良好的絮凝体,加速沉淀速度,使水得到澄清。
澄清池出现矾花上浮的原因是多方面的,它将直接影响出水水质,因此要引起注意。澄清池出现大量矾花上浮的原因: (1) 澄清池搅拌机的转速过快,搅碎了矾花,而碎矾花再凝聚就更困难,使泥渣强度下降,矾花上浮。遇到此种情况时,要控制好搅拌机叶轮外缘的线速度,不得超过设计规定。并适当增加混凝剂的用量,重新形成悬浮泥渣层。
图一 图二 图三 图四
