微砂澄清器是在反应区投加微细石英砂,通过倒伞搅拌机的强力提升(絮凝池提升力达到8Q)流入斜管分离区。污泥沉淀到污泥斗通过普通污水泵打入旋流分离器分离石英砂后重新下落到反应区,而剩余污泥流入到污泥池处理。系统和磁絮凝相比没有增加特殊的设备,也不需要用不锈钢材质。我们的倒伞搅拌机(国家专利)可以彻底解决高密度澄清池的絮凝区磁粉或者石英砂沉淀的问题。有具体项目交流的可站内联系
本人也是今年参加专业考试,而且去年是第一天136分通过,第二天56分,4分之差与注册环保失之交臂,于是今年苦战4个月再次备战注册环保,考后本来以为通过问题不大,对了答案后才知道很多答案都不确定,心里一直打鼓,现在悲观至极觉得今年又没希望了,最近只要有空就混迹于论坛希望能嗅到关于注册考试成绩的消息,但是发现论坛好多居心不良的人总是发一下假消息欺骗大家的感情,个人认为是无聊之举,特此澄清:截止到2012年1月4日上午10点,论坛的什么2011年的贵州成绩出来了,什么结构论坛的2011年山东部分勘察成绩出来了等等消息全是假的。假的,大家不要相信,如果有真的消息我一定会第一时间把链接帖出来,让人一目了然,不浪费大家宝贵的时间。请那些发假消息的人不要在这个敏感时期调节我们这些焦急等待成绩的考生的神经,谢谢了。[ 本帖最后由 zymose001 于 2012-1-4 10:01 编辑 ]
由我部承接昆明某电厂循环水处理机械加速澄清池斜管更换
在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
请问各位谁知道悬浮澄清池的单层和双层是根据什么分类的,有没有单层式和双层式的原理图,有没有哪家水厂还在用的是悬浮澄清池 谢谢各位
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
在日常监理工作中,几个关键用词常常被滥用,由此造成监理与施工管理职责的混乱和责任的错位,有必要予以澄清。1. 监理受建设单位委托,对工程施工的检验批、分部项工程进行验收,经验收合格进入工程计量程序,这就是“验”与“收”的关系,监理自然应对验收的结果负责。验收的依据是设计文件、规范标准、合同文件。2. 建筑材料尽管都用于工程,但这些都是施工单位“用”与“收”的,因此,对于监理来说就不能称为“验收”,但是,必须进行检验,经检验合格才能用于工程,所以称为“核验”为宜;核验的依据是设计文件、产品标准、合同文件。3. 而安全设施均为施工单位所用,自然应由施工单位组织验收,并对验收的结果负责,验收的依据主要是施工方案、强制性标准;对于施工起重机械等设施还需经监理核查,监理主要是“核查其验收手续”,而不是参加验收,更不是去验收施工单位使用的设施!否则就是责任的错位。4. 关于施工组织设计、施工方案,根据《施工组织设计规范》,应由施工单位技术负责人审批,不应由监理审批,监理应该是“审查”。现列表如下,供参考
设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
公司最近接了一个工程,业主要求很高。在苦苦寻找几日都没有结果的情况下,只好在此求助于各位大侠。 1、 广州有没有商家卖1mm厚的斜板的,就是那种片状的斜板,孔径还要是30mm的。 2、广州有没有卖10#槽钢,Q235材质,柳钢产的,喷砂达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988中规定的Sa2 1/2级。 就上面两个设备,我都找了好几天了,至今还是没什么结果。如各位有合适的厂家,是否愿意介绍一下呢,本人将万分感谢。[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:19 编辑 ]
第一次做,求高手指教一下
我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
处理工艺的作用如下:1、袋式过滤器去除原液一些细小颗粒物和胶体等,以防止这些颗粒物造成过滤时对膜组件的损害。2、超滤系统,超滤膜孔径为0.001μm-0.1μm,为非对称性膜,可分离淀粉、果胶及悬浮固形物等大的合成分子,截留分子量范围一般为500到50万道尔顿,纯水工作压力为0.3Mpa,一般在常温下进行操作,特别适用于热敏性物质的浓缩与分离。超滤系统采用高错流的运行方式。超滤膜澄清酱油,灭菌效果好,能达到100个/ml
图纸简介: 200t/h机械加速搅拌澄清池全套工艺图纸 投稿网友: hongqiang9901 上传时间: 2013-11-25 图纸省
澄清池主要由集水槽、支撑桥、变速驱动装置、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、底部轴承及轴承座、底部轴承润滑管、底部轴承支架、角度调整夹、第一反应室延长段、第一反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入第一反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂和大量回流泥渣快速接触混合,在第一反应室完成机械反应,并与回流泥渣中原有的泥渣再度碰撞吸附,形成较大的絮粒,再被涡轮提升到第二反应室中,再经折流到澄清区进行分离,清水上升由集水槽引出,泥渣在澄清区下部回流到第一反应室,由刮泥机刮集到泥斗,通过池底排泥阀控制排出,达到原水澄清分离的效果。
发酵液澄清设备的核心技术就是膜分离技术,是近年来应用于果蔬汁,乳品工业,酒类,豆制品工业,调味品工业等浓缩分离领域的设备。 发酵液澄清设备优势: 1、全自动系统,可远程调控。 2、全系统封闭,能量损失小。 3、系统回收率高。 4、清洗系统用水量少,清洗液使用量小。 5、同时对物料进行浓缩,为后续蒸发减轻负担。 发酵液澄清设备特点: 1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。 2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。 3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。 4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性。 5、可脱除产品的盐分,减少产品灰分,提高产品纯度。相对于溶剂脱盐,不仅产品品质更好,且回收率还能有所提高。
https://zjtxy.net生物发酵生产工艺过程中,发酵液中存在着很多菌体、大蛋白、大分子色素、不溶性淀粉和亚微米微粒等杂质,这些杂质的存在对后期离子交换吸附造成堵孔或对后期萃取等生产过程带来污染,影响提取精制效率和导致后续产品品质下降,甚至产生料液污染,导致产品报废,因此工业生产中必须分离去除这类杂质。 传统发酵液澄清过滤、除菌体通常采用板框过滤、真空转鼓过滤、硅藻土过滤、离心分离等方法。但这些方法既不能完全将发酵液中大量存在这类杂质有效分离,过滤过程中又容易造成滤材堵塞,滤材频繁更换,影响工作效率。 凭借多年在制药工业中的过滤和膜分离技术实践经验,成功的将陶瓷膜过滤技术和有机管式膜超滤技术应用到发酵液澄清处理工艺中,为发酵液工业生产解决澄清过滤难题,使工艺简化,操作方便,实现了清洁生产要求,开发科学创新的先进工艺。 一、管式膜澄清过滤技术特点: 膜过滤精度高,去菌体澄清效果好,同时能去部
最近接到一组澄清池改造,原来旧的镀锌管已经全部锈蚀堵塞无法再用,要求更换一组PVC管取样管,小弟无法知道PVC管安装后密封怎么办?打头对PVC管起不了什么大作用还是会漏水,恳请各位大哥大姐指点小弟一招,非常感谢。
日处理量为5吨水厂澄清池设计尺寸,(包括各部分尺寸)我现在就要用,我这里搞不到设计手册,能查的资料数据又不够,麻烦各位帮帮忙
