国外品牌,哪个知道的说说,或留个联系方式,感激期待中。。Air Quality;Smoghog;AES;Air Master;Universal。以上五种品牌。
我们最近做一个炼油厂的设计方案,原订方案是CPI,被中石化的专家给否了,说是怕堵,又不好清理,建议用罐中罐除油器(据说效果比较好,但价格很贵,哪位兄弟谈谈其作用机理),郁闷中……
小弟正做毕业设计,作的是热轧废水处理,打算用永磁分离机和化学除油器进行处理,请问那位大哥知道永磁分离机的相关资料啊。多谢啦
我公司炼钢厂二次冷却水系统补水为市政中水。处理工艺中使用化学除油器控制水中的悬浮物和油含量,最近一段时间发现从填料下冒出大量气泡,致使出水悬浮物含量很高,后检查发现填料中确实存有大量气体,该气体可能可燃,请问各位有什么办法来控制这种现象,并给与解释。
这种方法有必要么?日本人的环保经验“洗锅碗前,应该先用报纸把油擦去,这样能减少城市污水中的油分。”饭岛说。“还有别忘了把沾了油的报纸放在可燃垃圾中,不能放到普通报纸中。”她追加一句。很多人已经听了无数次老奶奶这么传授经验了
在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
请大家帮个忙,作为肉类加工废水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,总磷10mg/l,SS=700mg/l,资料里没有提动植物油,初步计划采用A2O方案,设计方案时是否必须得采用除油设备?非常感谢。
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
我厂目前的工艺流程图附后其中6万吨/日DBAF异向流曝气生物滤池2006年9月投产2007年10月开工改扩建,2008年7月12万吨/日水厂建成开始试运行至今有一点经验想跟大家分享,还有很多问题需要请教大家下面开始.工艺刚运行四个月,争取经常更新,将每天干的事儿,碰到的困难,向大家汇报请教一下4
在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟
一层厨房排水沟与室内埋地隔油器之间水封如何解决?网框式水封地漏容易堵,不方便清通。隔油器能不能代替水封作用?如果不做室内隔油器,改做室外隔油池,室内排水沟与室外隔油池之间管道连接就要符合《建筑给水排水设计规范》4.3.19规定,室外一定要做水封井么?
知识点:隔油器
厨房隔油器安装一般是安装在楼板上还是楼板下?管道一般如何连接?如安装的楼板上,那么地漏排水是否不能接入隔油器,这样是否违反规范?图纸设计一般怎么表示?
在斜板沉淀池投加PAC是否要有混合时间,还是要加混合设备正常的合理的斜板沉淀池调试完成后是否还会有大量矾花流出?砂滤罐的基本操作是怎样的,是否在压力条件运行?但水质变坏压差无明显变化是什么远颖引发的?1级砂滤的反洗周期应确定在堵长时间
现我有几个304不锈钢紫外灯护套,要使用在直饮水上,可是加工出来后,机油味很重,怕对水质口感等有响影,我分别用酸、碱浸泡,用洗洁精洗,油是去除了不少,可是那种油的气味还是很重,请问各位有没有好的方法可以去除油味的方法??先谢谢啦!
油田工业废水的除油技术油田废水的处理,离不开一个话题,油水分离。油水分离有很多种类型,对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇
