  • 油分离器选小??!!求助各位大侠
    两台50P螺杆机低温并联机,带经济器,冷凝器是宝丰spl450,油分离器是43L的一个杭州赛富特,5台西克236的冷风机,现在是加了70L的冷冻油。开两台机运行1两个小时还有时候低油位报警,低油位报警关掉一台压缩机,只开一台压缩机的时候油能慢慢回来,回油超过视油镜。现在怀疑 油分离器选小了,但不知道这个能否正常使用下去
  • 细粉分离器的原理及事故处理
    知识点:粉尘分离器
  • 气液分离器原理分类和作用
    气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,分馏塔顶冷凝冷却器后气相除雾,各种气体水洗塔,吸收塔及解析塔的气相除雾等。气液分离器也可应用于气体除尘,油水分离及液体脱除杂质等多种工业及民用应用场合。气液分离器的作用气液分离器在制冷系统中的主要作用是容纳系统中回液部分冷没媒,防止对压缩机造成液击,以及过多制冷剂对压缩机机油的稀释。气液分离器的原理和分类1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、填料分离;5、丝网分离;6、微孔过滤分离等。气液分离器的结构及优缺点1、重力沉降:原理:结构很简单,原理也很简单,利用液体与气体的重量不同达到分离。优点:设计简单;设备制作简单;阻力小。缺点:分离效率很差;需要气体流速很慢,所以相对应设备体积就很大。2、折流分离(挡板分离)原理:气体与液体的密度不同,
  • 如何设计一个好的油分离器
    在满液式蒸发器如何回油的讨论中,QUAN斑竹提到了如何加强油分离效果的问题,为了避免在该讨论中跑题,我单独开了这个话题。以下提出几个准则抛砖引玉,供大家展开讨论:1)油分离效果好2)始终阻力损失小3)噪音小,无啸叫(根据Whiffing的建议修改)4)尺寸小[ 本帖最后由 huym 于 2008-7-4 09:39 编辑 ]
  • 关于储液器及气液分离器选型!
    关于储液器及气液分离器选型!
    在设计低温冷冻机组时,要加高压储液器及气液分离器,那么对于3HP-20HP之间的小型涡旋压缩机式风冷冷凝机组,问题如下:1.是否必须要加高储及气分呢?2.如果两者都加,型号是否可以适当小一些呢?补充:气分可以兼有部分储液功能,高储是否可以适当小一些?3.高储液管加了电磁阀,负压停车后关闭,防止冷媒进入压缩机,那么对于涡旋压缩机而言,气分还有必要加吗?4.在空调的应用上好像没有油分、储液器、气分的计算公式,而冷冻上也只是参考氨系统的计算公式,不知道有没有氟利昂系统详细的计算公式?以上,请高手作答,谢谢!附图中为本人设计的-45度低温涡旋风冷冷凝机组,加了油分、高储、气分,虽然运行没有问题,但总觉得可以进一步优化一下,请高手提些建设性的意见,谢谢![ 本帖最后由 zygy_ict 于 2008-8-28 11:15 编辑 ]
  • 储液器及气液分离器选型!
    储液器及气液分离器选型!
    在设计低温冷冻机组时,要加高压储液器及气液分离器,那么对于3HP-20HP之间的小型涡旋压缩机式风冷冷凝机组,问题如下:1.是否必须要加高储及气分呢?2.如果两者都加,型号是否可以适当小一些呢?补充:气分可以兼有部分储液功能,高储是否可以适当小一些?3.高储液管加了电磁阀,负压停车后关闭,防止冷媒进入压缩机,那么对于涡旋压缩机而言,气分还有必要加吗?4.在空调的应用上好像没有油分、储液器、气分的计算公式,而冷冻上也只是参考氨系统的计算公式,不知道有没有氟利昂系统详细的计算公式?以上,请高手作答,谢谢!附图中为本人设计的-45度低温涡旋风冷冷凝机组,加了油分、高储、气分,虽然运行没有问题,但总觉得可以进一步优化一下,请高手提些建设性的意见,谢谢![ 本帖最后由 zygy_ict 于 2008-8-28 11:16 编辑 ]
  • 怎么计算砂水分离器的尺寸啊
    本人刚刚开始搞初步设计,碰到了一些很具体的问题,如砂水分离器的尺寸怎么算,鼓风机怎么选型分气包是怎么运行等.希望有大侠愿意回答我的问题。
  • 关于油分离器的恒压阀调整
    油分进气管路上接的恒压阀起什么作用,是不是让排气进入油分经过恒压阀,恒定为最高冲霜最高压力8公斤呢?是不是起这个作用,如果不是,请教大家。谢谢
  • 蛋糕柜油分离器的形式和结构组成
    蛋糕柜油分离器的形式和结构: 蛋糕柜洗涤式油分离器适用于氨系统,它的主体是钢板卷焊而成的圆筒,两端焊有钢板压制的筒盖和筒底。进汽管由筒盖中心处伸入至筒下部的氨液之内。进气管的下端焊有底板,管端四周开有出气孔,以免高压蒸气直接冲击筒底,使已沉淀的润滑油搅动浮起。蛋糕柜筒内进气管的中部(位于液面之上)管壁上还开有平衡孔,其作用是当压缩机停车时平衡排气管路、油分离器、蛋糕柜冷凝器三者之间的压力,特别是在压缩机发生事故时,可以防止因冷凝器的高压将油分离器中的氨液压回蛋糕柜制冷压缩机,造成更大事故。在进气管的外侧上部还装有多孔伞形挡板,作分离液滴之用。筒体下部侧面设有放油管接头,与集油器相连。伞形挡板之上的筒体侧面设有出气管接头,并使出汽管伸入筒内有一定的长度,且引出口是朝上开的,其目的是使氨汽在排出蛋糕柜分离器以前再折流一次,有助于提高分离效果,如图7-1所示。洗涤式油分离器在工作时主要是利用混合气体在氨液中被洗涤和冷却来分离油,同时还利用降低气流速度与改变气流运动方向,油滴自然沉降的分离作用。其中洗涤和
  • UASB三相分离器的设计计算
    谁有关于UASB三相分离器的设计计算资料吗?采用倒三角分离器时,下三角集气罩高度选值范围是多少呢?上三角回流缝是自定的吗?
  • 厨房油水分离器工作原理
    厨房油水分离器工作原理
    餐饮油水分离器可广泛用于饭店、宾馆、酒店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。 工作原理 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。 油水分离器就是含油污水在重力作用下,借助油水比重差,采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。 产品特点: 1.、 技术含量高:用于采用浅池沉淀
  • 旋风分离器及回料装置介绍
    知识点:旋风分离器
  • 油气分离器的作用是什么?
    油气分离器的作用是分离曲轴箱排出气体中的机油,减少机油从曲轴箱呼吸口排放到发动机外面。油气分离器正常工作时只吸废气不吸油,如果油气分离器出现问题,就会失去油气分离功能,在吸气的同时也吸进油液,使油液进入进气道和燃烧室,产生烧机油的现象。油气分离器出问题还有可能导致涡轮无法介入,涡轮不能正常工作就会导致汽车加速无力。油气分离器出问题必须及时维修,不然短时间内只是烧机油,但是如果长时间不修理,引起爆缸,严重的还会导致发动机报废。
  • 气液分离器计算表,供试用
    气液分离器计算表,自创软件,输入有关参数可以自动计算气液分离器规格。升级
斜板分离器
斜板分离器专题,为您提供斜板分离器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板分离器 相关的专业交流讨论,更多斜板分离器相关内容请访问
