  • 含油废水处理及斜板隔油池设计
    妮妮想问大家,这是我课程设计题目, 设计参数:含油废水Q=1000m3/d,C1=1500mg/L,污水密度=990.5kg/m3,油密度=846.7kg/m3,粘度=0.000693,出水二级标准。 没有头绪,请教大家
  • 平流斜板隔油池的资料和CAD图
    平流斜板隔油池的资料和CAD图
    有没有大虾做过这种池子, 传点资料 CAD俯剖面图 谢谢啦~~~
  • 隔油池是设计在化粪池前吧?
    隔油池是设计在化粪池前吧?
    隔油池设计是在化粪池前吧?下图是我以前设计的,是放在了化粪池后
  • 请问隔油池的设计秒流量如何确定?
    请问隔油池的设计秒流量如何确定?
    有一个美食街的项目,要设隔油池,现按照GB50015 4.4.6算出来排水设计秒流量为20L/s,如果按照图集04S519选用隔油池的话,最大的一种隔油池最大设计秒流量为4.80L/S,那么要选好多个隔油池,感觉很奇怪然后想了想,对这个设计秒流量上面有点疑问参考隔油器的计算的话,它的处理水量是按餐厅面积或人数来算的另外,网上看到说要算实际水量,
  • 求助:屠宰厂隔油池设计问题
    本人正在做一座屠宰厂污水处理的毕业设计,水量为1000m³/d,进水动植物油脂含量为2000mg/L,采用平流式隔油池作为第一道隔油设施,由于油量多,所以隔油池长度很长,老师建议将隔油池做成回转式的(有点像氧化沟的形式),但是刮油刮泥机无法选用,集泥坑也不知道要如何布置,请各位达人们教教小弟该如何设计~~~
  • 斜板隔油池水利表面负荷问题
    是这样的,我现在正在设计斜板隔油池,因为经验太少,所以很多东西确定不了,特别是水利表面负荷问题,我在网上查到很多资料,上面都说斜板隔油池水利表面负荷是0.6到0.8m3/m2·h。但还查到一个关于用斯托克斯公式算油球上浮速度的资料,上面说算出的油球上浮速度实际上就是表面负荷,结果用那个公式一算,差很多,都到2点多了,现在很纠结,不知道哪位大虾知道,麻烦给小弟解释一下,谢谢了。
  • 平流隔油池设计中常用的数据
    平流隔油池设计中常用的数据
  • 综合体餐饮隔油池设计计算与选型
    综合体餐饮隔油池设计计算与选型
  • 请教厨房废水隔油池怎么设计效果较理想?
    我司准备接一个厨房废水来做,每天水量约200方,我准备采用先隔渣隔油再用A/A/O工艺,不知这样合不合理?多谢指教!
  • 斜板隔油池用PVC斜板会不会沾用
    有个含餐饮废水的工程,用斜板隔油池除油,本来设计用玻璃钢的斜板,老板订货是PVC的,问PVC的斜板会不会沾油呢,从而影响处理效果?
  • 什么是预制混凝土隔油池?
      预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。      预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
  • 隔油池处理后废水的排放
    今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
  • 标准隔油池的做法及图纸
    我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
  • 含油废水的特征、分类及隔油池设计参数、要点
    含油废水的特征、分类及隔油池设计参数、要点 含油废水的特征 含油废水是指在工业生产过程中,尤其是石油开采及加工工业、焦化厂、煤气发生站等排出的含有油类物质的废水。这些废水中的油类物质主要包括天然石油、石油产品、焦油及其分馏物,以及食用动植物油和脂肪类。 ________________________________________ 含油废水的分类 根据油类物质在废水中的存在状态,可以将其分为浮油、乳化油和溶解油 1.浮油:浮油是指油类物质在废水中以较大的颗粒存在,粒径一般大于100?m,易于从废水中分离出来。浮油是含油废水中的主要成分,特别是在炼油厂废水中,浮油可占含油量的60%~80%。 2.乳化油:乳化油是由于油滴表面有一层由乳化剂形成的稳定薄膜,使得油滴之间相互排斥,难以合并成大颗粒,因此不易从废水中分离出来。乳化油的油珠粒径较小,一般在0.1~2?m之间。 3.溶解油:溶解油是指油类物质以分子状态溶解于水中,溶解度极低,通常每升只有几毫克。溶解
  • 请教高手酒店厨房排水设置隔油池的设计正确
    正在施工的酒店需要做3个隔油池,根据设计(最大设计排水秒流量)计算1个3立方米(用餐250人),17洗涤盆,10立方米1个34个洗涤盆,20立方米1个(1750人)58个洗涤盆,但标准04S519最大才4.5立方米,请教如何确定。
  • 国标所列隔油池最大设计秒流量太小怎么办?
    我需要设计一个秒流量为8.9L/S的隔油池,但是国标04S519小型排水构筑物所列的隔油池流量最大的为4型,其最大设计秒流量4.8L/S,请问应该如何处理了呢?
  • 某公司自主设计隔油池土建施工图纸
    图纸简介: 本图纸为土建类型施工图纸,包含隔油池尺寸图纸,预埋件管件说明图,俯视图,大样说明图。 投稿网友: fanxiaowei2010 上传时间: 2014-05-28 <
  • 请教:斜板隔油池的计算方法
    有没有公式或例题参考一下。我是参考斜板沉淀池计算的,把位移分解(也可把速度分解),根据斜板间距、倾角、油滴的上升流速求时间t,然后利用时间t和斜板长求得水沿斜板速度,知道这速度后,利用水量,可以求得水通量的截面积,从而求得斜板量和池子体积。不知说清楚没有,呵呵。
  • 请问隔油池的最大设计秒流量Qmax如何计算?
    设计隔油池时,对Qmax如何计算不是很了解。人数1000,0.05m3/人•次,可时间如何定,可以是5个小时,但这样超出了规范的最大设计秒流量应在0.01L/s~4.80L/s;可以使10个小时。勉强在范围内。对于这种可有可无的做大了领导不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。请赐教。还有,设计化粪池,由于周边没有市政管网,我们采用定期清掏的方法,如何设计?
  • 急需隔油池,求大神帮忙啊
    有个项目,关于隔油池,但是对于隔油池我一无所知啊,特别需要隔油池的图集与规范,求土木友们帮忙哈。我的邮箱是 630697753@qq.com 谢谢了啊
斜板隔油池设计
斜板隔油池设计专题,为您提供斜板隔油池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板隔油池设计 相关的专业交流讨论,更多斜板隔油池设计相关内容请访问
家用楼梯设计图
二层楼梯设计图
