问题补充:(0.4*0.4+1.6*1.6+0.4*0.4*1.6*1.6)*0.2*1/3看不懂是什么意思
前几天我拿到招标文件,根据投标文件的要求,要对照图纸、对照招标文件上提供的工程量清单进行审查。但标书很多的工程量都没有,我对房建不太精通,担心出错,找了个搞房建的朋友帮我审查。结果是我们的投标土建部分错误百出,真是惭愧啊! 那投标单位如何审查工程量清单?一、要找专业人员分专业对施工图进行工程量的数量审查。 由于时间紧,一般公开招标只有一周时间审查工程量;投标单位多数认为工程量清单有无问题是招标单位的问题,其实不然,若招标文件上要求投标单位审查工程量清单,你没有审查,则清单编制有问题,投标单位自行负责,否则,给投标单位澄清时间又有什么作用呢?所以要求分专业对施工图进行工程量的数量审查。二、根据图纸说明和各种选用规范对工程量清单的内容进行审查。三、根据技术要求和招标文件的具体要求,对工程需要增加的内容进行审查。四、对于固定总价的合同,要对项目附属工程、容易变更的内容进行审查。五、对新规范要组织人员认真学习,仔细研究。
pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
求教 像计算浆砌石 砖墙等这些砌体 要计算所用砂、石、水泥的量 要看什么书像一方浆砌石砌体 用多少砂 多少块石 多少水泥 这个有没有定额啊,参照什么定额 我是云南的
水利工程的合同外工程量是可以同施工进度款同期申报的,一般申报额度是60%。如果想申报合同外的工程量,首先必须有工作联系函提交给监理及建设单位,等到监理及建设单位批复以后才可以做新增工程量签证单。假如是清单里面没有类似参考单价的项目,还必须做一份单价分析表给各方签字。等到弄完以上这些程序,才能把合同外的工程量随当期的施工进度款一起申报。现在的问题是:要弄完以上的这些程序,得花好长的时间,特别是涉及”钱“的工作联系函,监理和业主久久都不下笔签字,更别提新增的工程量签证单了。我想问问坛里的各位大侠,平日里是怎么弄这个合同外的工程量签证的。弄的程序是否和我上面说的过程一样?希望大家踊跃发言,共同促进提高。
在现在所在的单位里面,工作内容很少。由于工程量很少。所以大部分时间没有太多事情做?求教一下各位过来人,前辈,大牛。我可以怎么安排平常的时间,来学习呢?
箱涵高5.1米,顶板0.5米,基础0.6米,侧墙0.6米,内径高4米,如何计算模板工程量?只算与混凝土接触面吗?可不可以算超高超厚的模板工程量?对于支架的工程量如何计算?单价是多少?我是山西的
一般定额都会约定,渣土消纳工程量按虚方体积计算。虚方体积=实方体积x渣土量换算系数。一般房屋修缮定额中都有渣土量换算系数表,可以查表确定渣土量换算系数,如下图所示
收录于话题
问题补充:有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
收录于话题
关于工程量偏差你知道多少?从事工程造价的人员,大都清楚工程量偏差,在工程结算中也十分常见,工程实践中,诸多事项的发生均会引起合同价款调整,如:法律法规的变化、工程变更、工程量偏差、索赔、现场签证等事项发生,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。其中工程量偏差发生较常见。接下来,西北国际小编就来为大家介绍一下工程量偏差的相关知识。一、什么是工程量偏差?工程量偏差其实是指是指实际计量的工程量与已标价工程量清单的量差,不会导致缺项。因为这个项有了,才能谈论是否有偏差。二、工程量清单计价中的工程量误差是多少?工程量清单中的工程量是估算工程量,计量支付时应以实际发生的工程量来计价,其中有些工程量可能因为设计变更而增减较多。三、清单工程量有偏差,措施费是否可调?针对实际工程量与招标工程量清单中工程量偏差而引发的措施项目费用调整是发承包双方结算时经常产生争议的一个焦点。在清单计价模式下,当施工过程中措施项目费的调整缺乏依据时,承发包双方首先应该根据事项确认责任主体,其次根据措施项目
飘窗是现在建筑物非常常见的构件,但很多同学并不清楚飘窗到底要计算哪些工程量,糖糖给我的案例我说太简单了,大家都会吧,她说,老师,不简单 ,很多人不会。我们今天就来讲讲飘窗到底要计算哪些工程量,每个工程量,到底该怎样计算。
图纸上给出的锚杆每延米工程量,不知道怎么算的,咨询下高人,锚杆的间距是1*1,所以周长就应该是每延米的工程量,但是图纸上给出的不是,这是为什么呢?
我在做一个电厂的水保,由于是个新手还不太熟悉工作的方法思路,比如说厂址内的工程量中的填方、挖方的计算该如何计算?同事说根据经验或类比,但我想那样做和实际的出入会比较大,但也不能太精细的计算(比如盖个主厂房地基要挖多深,然后乘以所占面积。其中的挖深也是一个难以确定的量,因为还要有地形图知道标高后才能计算)。希望大家多介绍点宝贵的经验。
