  • 关于斜柱子的设计和验算
    结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
  • 刚性系杆怎么是斜平面啊?
    今天做了道题,刚性系杆要按斜平面来确定计算长度,刚性系杆怎么是斜平面啊?还是,屋架端部竖向支撑中腹杆也当斜平面来确定?而规范中规定是与桁架平面斜交的平面?哪位高手解答一下啊?还有哪些是斜平面啊?
  • 关于箱梁斜腹板钢束问题
    如题,通长钢束在斜腹板平面内在一个平面上,在铅直和水平面上均存在弯曲,在计算、出图时如何考虑?如何计算钢束的工程量?初学者,诚心求助,望各位大侠不吝赐教!
  • 这个配筋简图怎么会是斜的呢!!
    这个配筋简图怎么会是斜的呢!!
    看这个图 好难过。。。
  • 请教~~~有关斜拉索的一些问题
    小弟,现在正在做斜拉桥的换索施工,张拉和卸索力的过程中遇到了几个问题想向前辈们询问下!1、新索张拉时,锚头、变径头、张拉杆和千斤顶的油缸在旋转,并且边转边掉压,没关系吗?有这种可能吗?为什么?是因为扭力没有散去吗?2、一般要张拉到多大的力,才会出现这种情况?(我的是到了450T+的力才出现这种情况)3、旧索卸索力时,斜拉索的锚头螺母刚刚离开锚垫板,就开始旋转了,并且转的比较厉害,这是为什么?4、如果是扭力没有散去?那我是不是没有张拉到位?(比如:要求张拉到450T,而有20T扭力没有散去,我的油泵显示到了450T,实际上是不是只有430T)。
  • 求助:关于斜图框打印的问题,
    出的图纸的图框都是斜的,而且基本每张的角度都不一样,打印的时候有什么快捷的方法没?一张一张的转好慢啊,而且带地形图,很麻烦。。。谢谢啦。。。
  • CAD做的实体斜了怎么调正
    我做的CAD立体图,因不知动了什么,图斜了。原来的楼地面在世界坐标系中XY是一个面。现在在世界坐标系中与任何面都不平行。如果用旋转也可调证,但比较费劲,请问高手如何能快速调正?[ 本帖最后由 liuxinhui-123 于 2011-1-6 21:09 编辑 ]
  • 5招教你制作Excel斜表头
    方法一: 1、选中单元格、点格式、单元格、边框,先选中细实线型,再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,这样边框就画成了; 2、再选中该单元格,点格式,对齐,水平对齐选中常规或靠左;垂直对齐,选中分散对齐(上下位置不紧张时,选居中更好); 3、输入班级,按ALT+回车;再输入姓名; 4、分别在姓名和班级前面加空格,使字放在适当位置。 方法二: 1、选中单元格、点格式、单元格、边框、先选中细实线型。再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,,这样边框就画成了; 2、再选中该单元格、点格式、对齐、水平对齐及垂直对齐均选中分散对齐(上下位置不紧张时,选居中更好); 3、输入“姓名班级”,把字号选为18号; 4、选中“姓名”,右键,设置单元格格式,选中下标;选中“班级”,右健,设置单元格格式,选中上标; 方法三: 1、选
  • 有关砌筑顶砖斜砌的问题
    我们工地二次结构的顶砖有没有斜砌的,多为横砌筑,现在我想请教下,已经横砌的应怎么采取补救的措施呢?请各位大神帮帮忙,谢谢!
  • 斜吊与直吊柱的两点绑扎法
    斜吊与直吊柱的两点绑扎法
    斜吊与 直吊,看起来都是 斜的,怎么区分呢?
  • 求助, 装修时墙砌斜了怎么办?
    前一个包工头找的泥工很差, 瓷砖没贴好, 解约了后来找了个包工头, 泥工师傅手艺也不错, 但是在上了腻子粉以后(还没有上油漆)时发现, 原来那个泥工师傅把墙给砌歪了, 上面比下面突出2cm,相当难看,墙上装的门也有点往外斜的意思。怎么办。求助。现在这个泥工师傅的意思是, 如果想补救, 就必须把门拆掉, 然后把墙上的腻子粉铲干净, 这样重新批水泥才能牢,否则很容易裂。但是铲腻子粉很难铲干净, 他建议我算了。
  • 求教:天正复制过来,文字是斜的为什么?
    求教:天正复制过来,文字是斜的为什么?
    如图希望各位帮忙解答一下~
  • 关于砌体顶部斜砖施工问题
    如果砌体中间过梁以上仅剩40cm的高度,这40cm的高度能直接砌至梁(板)底吗,需留置空间待7天后砌斜砖还是斜砖可以直接砌上去。
  • 这种四面都斜的坡屋面怎么建模
    这种四面都斜的坡屋面怎么建模
    比如这个角部,这种屋面倾斜方式怎么建模?注意:X向和Y向的边梁标高不一样哦,你看屋檐偏轴距离就知道了。上节点高用不出来,你们看我的建模,梁没问题,但那个斜板怎么弄不出来。求大神。
  • 关于斜十字形切割的手法
    建筑实务上,对卷材鼓泡采用斜十字形切割后再分片贴回去,请问各位高手,斜十字形切割是个怎么的割法呢,谢谢了
  • 天正暖通布盘管是斜的,歪的
    天正暖通布盘管是斜的,歪的,输入布盘管命令后,修改角度后,下次还是斜的,也就是说修改角度只限于本次,每次默认启动都是斜的,求大神解决
  • Revit斜结构楼板的创建方法
    BIM软件小技巧: Revit斜结构楼板的创建方法 有三种创建斜结构楼板的方法,第一个是坡度箭头,如下图,对一个楼板边界加坡度箭头第二种是,为平行的楼板绘制线指定“相对基准的偏移”属性值第三种是为单条楼板绘制线指定“定义坡度”和“坡度”属性值,下图,因为这是楼板,坡度是朝下走的
  • 对斜着的建筑作图的最好方法^_^
    在设计过程中经常回遇到斜着的建筑,这对给排水设计很不方便,有时还会造成布管失误。于是在这种情况下,痛定思痛,终于找到了一种比较好的解决方法。详细步骤如下:1,键入“UCSFOLLOW”,回车。2,键入“1”,回车。3,键入“UCS”,回车。4,键入“E”,回车。5,随便选择斜着的建筑中的一条斜线。OK,MIssion Complete。发图时,再把建筑斜回去就行了。注:键入字符不包括引号,不区分大小写。如果觉得对设计有帮助,请回帖顶一下。
斜板卷腹
斜板卷腹专题,为您提供斜板卷腹相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板卷腹 相关的专业交流讨论,更多斜板卷腹相关内容请访问
相关热门专题
斜板价格
斜板浓密机
