  • 箱形柱长细比超限怎么办
    门式刚架结构,跨度26m,长度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墙架上未设隅撑,上部为梯形刚架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部铰接下部刚接,计算后平面内长细比为182,在柱不变的前提下,有没有其它措施能保证柱的长细比在150以内?谢谢
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 分户箱开关这样设置合理吗
    我这里设计的分户箱,原来设计的都是每个插座回路都有单独的漏电,这个却实总的,合理吗,与规范是否冲突。另外我这里设计的联合接地体地阻为1欧,但实测有两个楼为0.7,有三个分别为3.4、2.7、3.2。我想将5个楼连起来做个联合接地,但设计不同意,我在别的工地就连过,效果还行。到底行否行否,请各高手指教。
  • 电缆分支箱的安装与应用
    河北省满城县电力局 郭永利 随着城镇建设步伐加快,10 kV线路规划走廊与城镇规划发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求,实现安全、稳定、可靠供电。本着“典型设计、优化运行、安全可靠”的原则,对县城主干街道、地段实行电缆线路供电,并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备,优化了电缆线路网络,实现了多回路分支配电,即美化了城市,又提高了运行可靠性和安全性,在满城县城得到了成功应用。 1 电缆分支箱的技术方案 1.1 电缆分支箱的结构、特点和性能全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天候运行条件,能适应不同的工作环境。 电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65 m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45 m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指
  • 高手:急救-消防箱的问题
    现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?
  • 无电梯机房怎么布置电源箱?
    无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
  • 请教:空调箱按哪个工况选择?
    小弟目前正在做一个方案,采用的是美的空调箱,新风比为15%.空调箱有回风和新风两种工况,想请教各位是否应该按回风工况选择?怎么选?
  • 什么是防雷模块和防雷箱
    如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
  • 求助!!??(关于空调箱漏风检测)
    论坛的各位兄弟们,小弟公司最近做了一个药厂制剂车间30W改10W的净化改造,车间由我公司根据要求换了台新的组合式空调箱,75000CMH,空调箱是厂家散件到场,厂家已经安装完毕,业主要求我们找厂家做空调箱漏风率检测,厂家提供了同类产品的国家空调设备质量监督检验中心的检测报告,漏风率远低于国标的2%,但是业主不认可。说是他们报GMP验证的时候,检测机构检测的时候会查该机组的现场调试检测报告。我想问问象这种药厂项目一定要做漏风检测么?有没有什么具体依据? 希望各位兄弟们帮帮忙!
  • 新风空调箱的加湿如何处理
    对于旅馆建筑的空调设计,如每层设置吊挂式新风机组,上海地区冬季需要考虑加湿处理吗(客房)?没有蒸汽源,大家采用什么形式的加湿器?如果不增加空调机组的标准外形尺寸,似乎只能用湿膜加湿?自来水需要循环使用吗?空调风量在4000~5000m3/h[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2009-2-10 09:29 编辑 ]
  • 静压箱的具体作用是什么?
    大虾们,小兵我想问一下,1、静压箱在系统中的具体作用是什么,是不是起稳压作用?2、如果系统缺少了这个,会有怎么样的后果???3、是不是各个系统都要设?
  • 关于补偿箱接线的疑惑,求教
    最近有个问题很疑惑:装一杆上变压器,配杆台架箱和杆上补偿箱,台架箱配三个塑壳开关,其中一个接补偿箱(开关的出线端接补偿箱),请问接补偿箱接在塑壳开关的出线端有问题吗?还是要把补偿箱接在开关的进线端,而出线端接台架箱的铜排?
  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱
    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 补水箱的体积怎么确定呢
    补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
  • 静压箱和消声器都需要吗?
    3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
  • 有关电信多媒体箱的问题
    我们这边电信部门给住宅楼安装的电信多媒体箱都是墙壁嵌入式的,800*600*220mm,两个单元共用一个,二十户,箱内有24口网络交换机,语音线模块,光缆固定器等交换机在这么小的空间里散热问题怎么解决? 国标有规定吗?
  • 我单位一变电所的端子箱
    我单位一变电所的端子箱
    电流变送器和中间继电器
  • 风盘和空调箱的阀门配置
    最近接个工程的标,结果连大样图都没有,想请教下高手关于风盘和空调箱的阀门配置我的想法是:风盘基本就是1*截止阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*不锈钢软接空调箱:3*法兰闸阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*橡胶软接请教大家这样的配置已经可以达到设备的基本要求了吧?该有什么改动大家提示下
斜板浓密箱
斜板浓密箱专题,为您提供斜板浓密箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板浓密箱 相关的专业交流讨论,更多斜板浓密箱相关内容请访问
相关热门专题
斜板浓密机
斜板浓缩机
