主要功能:★抓掉大量COD ★降低污水处理难度 ★减少药剂消耗 ★减轻生化系统负荷,处理充分 ★回用淡碱,少用酸 ★保证出水达标 处理优势: 退浆废水膜处理回用机使用前后对比使用前 使用后 污水处理量大,难度高 药剂消耗大 现有设备处理不完 耗酸多 处理量少,难度低 药剂消耗少 减轻现有设备负荷,处理充分 淡碱回用,用酸少 社会效益以每日处理1000m3污水为例: 1、节约水量 回用率为50%,每天节约水资源500m3,每年节水约15万m3。 2、减少污染物排放 每年减少污染物排放以COD计15000kg (按达到《国家污水综合排放标准》(GB 8978-96) 一级标准。COD100mg/L计)3、可减少污染物排放权购买量 如按污染物(印染)排放权交易价5.20/kg,可获
小弟今年刚入行,公司的BOT厂子正在建设,老总让我准备设备的招投标前期工作,其中一项就是筛选我们厂子所需要的设备有哪些比较好的厂家,其中一个设计院写着“转筛污泥浓缩机”,找来找去都找不到有这个东西。哪位前辈告诉我这是个什么东西啊?是不是就是那种螺压浓缩机啊,我在琥珀HUBER的产品广告上看到螺压浓缩机,一不一样啊/?谢谢!
请问大家,离心式污泥浓缩机脱水效果不太好,不是太高,水分感觉有点多,污泥成型不好,怎样调整会提高脱水率?进水的MLSS是3g/L,污泥含水率是多少呢?主电机转速1460rpm,副电机转速是2910rpm
我单位,用蝶螺式污泥浓缩机浓缩污泥,要求出泥含水率95-97%,我这里浓缩效果一直不好,求高招。下图样品1、原泥。2、蝶螺浓缩机混合桶污泥(投加过PAM)3、蝶螺浓缩机出泥。4、蝶螺浓缩机出水。
我单位有个项目需要做污水厂污泥脱水系统的改造,业主不想废掉之前的离心脱水机,希望将脱水机改成浓缩机使用,浓缩后污泥的含水率在92%~95%之间进入后段的储泥池。我想请问坛里的各位,离心机可以这样用吗?
图纸简介: 14.5污泥浓缩池浓缩机图,图纸包含污泥池浓缩机剖面图,污泥池浓缩机俯视图,材料一览表,设计特性表。 投稿网友: sky_lianghejun 上传时间: 2014-06-16
下面小编就是和大家一起来看看周边传动浓缩机与中心传动浓缩机有那些区别吧。 两个选矿厂的放矿方式不同 周围传动浓缩机的驱动机构将电动机的运动和动力传给悬挂目标桁架,使桁架在池中绕中心均匀地旋转,浓缩后的产品对准池底中心的出料口,而清澈的溢流水从四周溢出。驱动浓缩机通过工作桥跨沉淀池平台,电机减速器安装在。 中央传动轴带动水流两侧的刮板与刮板缓慢旋转,将槽壁周围的污泥刮到槽中心,再通过槽内的压力将污泥排出槽外。不同周边传动浓密机采用钢筋横架支撑耙架(刚性横架支撑耙架),刚性好,强度高,但框架结构在工作过程中会产生高出水面,影响物料沉降。 中心传动浓缩机的支架由中心轴支架(静承)支撑,摩擦阻力小,传动扭矩大,能有效防止过载对耙臂和传动的损坏。 两个集中器的使用环境不同 虽然选矿机用于精矿、尾矿脱水,但操作环境不同。周边驱动浓缩
求助:热电厂设备高效浓缩机、脱水仓资料。直径8~12m图纸、说明书、规程等资料(设备选型中),以满足我厂灰渣系统改造需要,达到现行环保标准要求排放。谢谢支持!
转鼓浓缩带式脱水一体机是将经化学混凝的污泥先进行予浓缩然后再进行挤压脱水从而使污泥含水率大大降低的一种高效机械设备。通常适用于城市污水和食品、酿酒、造纸、皮革、冶金等工业污水的预浓缩和进一步脱水。这套设备具有结构紧凑、占地面积小、连续运行、污泥浓缩时间短、工艺适应性强、自动化程度高、操作简便等一系列优点,其浓缩段的处理效率和性能是传统污泥浓缩池无法相比的,特别能适应SBR法、AB法、AO法和A2O法等新工艺的要求。请问转鼓浓缩机上不锈钢过滤网规格?
图纸简介: 该图纸包括污泥浓缩池中心传动污泥浓缩机平面图、剖面图、材料设备表等。 投稿网友: suzhao586 上传时间: 2014-06-16
CJT 507-2016 重力式污泥浓缩池周边传动浓缩机
浓缩池底部设有刮泥板,刮泥板不断转动,从外向内刮集沉淀在池底部的矿泥,然后通过池底部中间的出料口排出。上面的液体变成清水,进入溢流槽成为溢流,溢流进入回水系统循环使用。 悬挂式中心传动浓缩机的使用不仅有很多优点,而且对应用环境要求不高。在制造过程中,设备被加工成对数螺线的形式,使其在处理污水问题时可以走过脚轮。浓缩机设备运行效率高,刮泥干净。对池底要求不高,设备适应性强,非常适合在各种现代行业安装应用。
普伐他汀生产工艺中较为重要的步骤是萃取,其效率直接影响产品收率和质量。目前传统工艺主要采用真空薄膜浓缩,但是萃取体积过大、有机溶剂消耗量大、生产成本偏高。 膜技术作为一种新型的分离技术,其分离过程中不涉及相变,无二次污染,因而已在多种发酵产品的后处理过程中得到应用。采用“普伐他汀发酵液 板框过滤 超滤膜 纳滤膜 萃取 成品”的膜分离技术工艺,板框过滤后的普伐他汀发酵液进入超滤系统,截留蛋白和有机色素,使滤液进一步得到澄清。超滤透过液进入纳滤膜,有效物质可以被截留在浓水侧,和无机盐分离开。经过下一步萃取等工艺,可以得到符合标准的普伐他汀。其技术特点如下: 1、纯物理常温运行过程,无化学反应,能耗低。 2、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。 3、采用超滤工艺可除去大部分的有机色素和蛋白质,有效提升普伐他汀的纯度。 4、纳滤工艺使得普伐他汀可以在常温下实现浓缩,有效减少萃取体积。 5、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于技术改进、
对于其中货物热的计算以下的算法有什么问题吗?个人一直觉得比较奇怪~~~~·Q2货物热其中:c为货物比热(KJ /Kg·℃),取c=2.6 KJ /Kg·℃(不知道哪里来的比热),m为冷间的每日进货量(Kg),取m=80000 Kg ΔT为货物温差,(℃) t为冷却时间。(s)按要求24小时货物中心温度达到-23度,因为果汁在桶内径向上存在温度梯度,因此,果汁温度由外到内逐渐升高,选取平均货物温差取△T=5.5℃(个人觉得是不是不应该除以2),则每天所需的货物热为:Q2a=2.6×80000×5.5/(24×3600) =13.24KW随着降温的进行,传热温差△T逐渐缩小,Q值也逐渐减小,假设热负荷的变化递减,递减比例选取100%-50%-0%,估算最大热负荷: Q2=1.5× Q2a =13.24×1.5=19.86KW
变压器、高压电气部分、罗茨风机、电缆、浓缩机、刮泥机招标焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购招标焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段)招标 受蓝星(焦作)水务有限公司委托,就其“焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段)”进行公开招标,欢迎国内具有相关能力的单位参加投标。 一、项目名称:焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂设备采购项目(第二阶段) 二、项目代码:焦采招标采购-2012-176号焦发改招标[2012]81号 三、项目简要说明:本项目以下标段详细内容见招标文件: 一标段:回转式格栅除污机和旋流沉砂设备; 二标段:无轴螺旋输送压榨机; 四标段:带式压滤机; 五标段:全桥双周边传动刮泥机(初沉池); 六标段:全桥双周边传动刮泥机(二沉池); 七标段:中心转动浓缩机; 八标段:水泵类(离心提升泵生活污水泵站、离心提升泵工业废水泵站、消化液回流泵、污泥回流泵、潜水泵); 九标段:加药装置、闸门启
我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
我在做一个方案,用到了反渗透反应器。在这个过程中,我忽然想到,虽然反渗透将污水中的盐分都截留了下来,但是并没有把它们给转化或消解。它们依然是存在的,不过是从低浓度变为了高浓度,从大水量转变为小水量。我们怎么才能彻底解决这个问题呢?反渗透浓缩后的高浓度含盐水该如何处理?
正在做工业废水毕业设计,算得的重金属污泥3.7立方,是2d的贮量,水解酸化池67.2kg/d,接触氧化池排泥间隔4h,体积3.2立方;污泥量大概就是这么小,有没有不用浓缩池的方法?
堪称生物酶宝库的水果对人体健康是很有好处的,人一定要保证每天都摄取一定量的水果。关于水果的摄取方法,有一点希望大家知道。那就是市场上卖的水果汁,哪怕包装上标明了“100%纯果汁”,人体也无法通过喝这样的果汁摄取生物酶。 一般情况下,浓缩还原指的是将压榨果汁煮开后去除水分,再将糊状的果肉煮干,然后再次加入“水”做成果汁。浓缩还原果汁包装中的成分标明含有矿物质和维生素。但是,那些矿物质和维生素并不是水果本身天然含有的物质,它们是后天人工添加进去的。 真正好的食品,是含有“生物酶”的食品。这一点请大家无论如何要牢记在心,下次要喝果汁的话一定要在家里自己现榨现喝。
