  • 关于气浮的一些图纸,大家共享下!
    这是我在做气浮设计时,收集到的一些图纸,给大家参考分享下!
  • 气浮的泵应该根据什么选型
    各位专家,由于接触环境不久,很多都不懂,现在做一个电子厂的废水处理,需要用到气浮,请问气浮的泵应该根据什么选型?在此谢谢各位了
  • 关于气浮设备的问题请教.
    我前段时间设计加工的气浮设备调试时遇到的问题,请各位大侠指点: 设计参数为:10/h ,罐体高2M,进出口为Φ25 ,多空网板为1M,由于本人初次设计,加上加工上的限制,经过不断的翻阅资料,发现罐体高度不够,1.工作一段时间后大约为(5_10分钟),不出溶气水,液位显示下降,2.买来的空压机不能调节压力,始终在6KG,靠调节安全阀来控制压力为3KG,3.溶气回流泵为南方立式多级CDL2-110. 现在我分析的可能是,进口管件过小,还有就是泵的流量过小呢?关于电路控制方面的我的方法是由罐体的液位开关控制回流泵的开停,空压机就直接工作,帮我分析一下,还有几种可能,谢谢!!!我的联系方法是:wanyihua88@126.com
  • 请教几个关于气浮的问题
    回流水和加压空气是如何在溶气罐里混合的,大概要混合多长时间才能释放到气浮池?还有每次气浮完关了溶气水泵后溶气罐都会释放出大量的空气,在气浮池里翻江倒海,何故?
  • 请教各位达人关于气浮的问题!
    电镀的漂洗废水,要进反渗透进行回用,现有,砂滤、保安过滤器、微滤和反渗透,但是由于废水中,悬浮物,铜镍等金属离子较高,COD大约130所以现在考虑在前级加装一套,气浮、BAF。请教各位达人气浮对于降低COD,金属离子效果怎么样啊?拜托了!
  • 涡凹气浮(CAF)的原理与特点
    原理:涡凹气浮(CAF)系统是世界独创的专利水处理设备,也是美国商务部和环保局的出口推荐技术。CAF是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。整个气浮系统共由五部分组成,如图1所示: 经过予处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。 由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。刮泥机沿着整个液面运动,并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道
  • 浅层气浮装置的原理与特点
    原理:高效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。特点(1)待处理水停留时间较短,仅为3min。(2)处理效率高,尤其是处理高浊度水。(3)单位面积的处理量为250 m3/(m2·d),处理能力大。(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。(5)有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
  • 求助关于气浮刮渣液位的问题
    正常的情况下,气浮刮渣的时候应该把液位升高,尤其是对于进水不均匀的我想请问下,各位使用的气浮中,都是怎么达到这个目的的我现在使用的气浮出现的问题是(针对进水不均匀的情况),不刮渣的情况下,液位很低,刮渣的时候将液位升上来的速度很慢,之所以液位低是因为要保证出水量。因为原来由于液位高出水来不及(用的是套筒阀)现在想改也难了,所以请教下,大家用的气浮对于这个问题是怎么控制的?谢谢
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 求助,关于气浮处理的效率问题
    请教各位大虾,当浮选池容积不够大时,如何采取工艺或者设备上的措施来提高气浮的效率呢,有没有好的办法改善一下
  • 求教各位关于组合气浮设备的设计
    我的设计参数是涂装废水,40m3/h,SS约500,整个槽子的尺寸4.9×2×2.3,接触区和清水区各宽500,部分回流加压,合适不?表面负荷5.4左右。
  • PKPM斜板的恒载输入问题
    在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 请教异型斜板的计算~~~急!!!!
    设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
  • 请教关于涡凹气浮的问题,急!
    我正在做废纸回收污水的毕业设计,想用涡凹气浮作为物化处理,但手上没有详细资料,所以想请教这里各位大虾,有没关于CAF的(最好有处理预算)资料可告知一二。小女子感激不尽!
  • 淀粉处理前是用沉淀还是气浮好!
    在做淀粉处理方案,厌氧是用UASB还是ABR较好,个人感觉UASB不好启动。好氧呢?就接触氧化吗?Q=30-35吨/小时COD=25000BOD=32000悬浮物小于1.0%蛋白质2-2.5%为可溶性蛋白糖700灰分1.2我认为BOD的测量有误,可能是稀释倍数太大了。请各位指教,急!谢谢!
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
斜板气浮
斜板气浮专题,为您提供斜板气浮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板气浮 相关的专业交流讨论,更多斜板气浮相关内容请访问
相关热门专题
斜板浓缩机
斜板设计
