  • 生产胶囊的废水如何处理
    请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
  • 生产肥皂的废水怎么处理
    生产 肥皂的废水大家看下这工艺可行吗?格栅—隔油沉淀—中和调节池—气浮—厌氧—缺氧—好氧—沉淀—排放 达到排入下水道标准水质水下COD(mg/l) BOD5(mg/l) NH3-N(mg/l) SS(mg/l) PH2000 1000 300 2000 5-12动植物油(mg/l) 阴离子表面活性剂(mg/l) 色度(倍)1000 300 1000
  • 预制双皮墙是如何生产的?
    大家好! 我是一块预制双皮墙
  • 铜箔的生产与环境(浅谈)
    铜箔的生产与环境(浅谈)
  • 生产热水用铜管如何处理
    各位大侠:有一很紧急的问题请教。生产用热水选用铜管,管子承受的压力为1.0MPa,我们采用紫铜管,管径为100的壁厚采用2mm,70-80的采用1.5mm,50以下的采用1.0mm。是否能承受这样的压力;第二个问题,铜管连接是否都可以采用焊接;阀门在铜管上的安装均用法兰连接可以吗?各位老大请给我这个小虫子指点一二!万分感谢!!!:)
  • 关于空调(热泵)生产线的求助
    各位老兄,能否介绍关于空调(热泵)生产线的相关知识,或者提供相关生产厂家,配套厂家也可以!!小弟碰到一个项目,是和以上内容有关,谢谢!!!
  • 安全生产,能否让我们少份沉重?
    提起安全,许多国人心中总觉沉重,这个世界究竟怎么了?去年以来,重大、特大事故频频发生,广西南丹矿山透水事故震惊世界,江苏徐州一小煤矿井下发生爆炸事故,等等。重大、特大事故的频发,给我们安全生产再敲警钟! ●安全事故,损失无法估量 安全事故给我们带来的既有真接损失也有间接损失,既有现实损失也有潜在损失,这个损失无法用数字来量化,是无法估量的损失! 人民生命财产受损 2001年4月,陕西省在全国社会治安工作会议、全国整顿和规范市场经济秩序工作会议后不到20天的时间里接连发生三起特大安全事故。2001年4月6日,铜川矿务局陈家山煤矿发生瓦斯爆炸事故,造成38人死亡,7人受伤;2001年4月8日,在渭南市华阴市(县级)玉泉院(道观)通往华山西山门的人行涵洞内,发生游人拥挤踩踏伤亡事故,造成17人死亡,5人受伤;2001年月4月21日,韩城矿务局下峪口煤矿多种经营公司一处个体承包井发生瓦斯爆炸事故,造成48人死亡。毫无疑问,一旦发生安全事故,首当其冲受伤害的便是人民群众的生命和国家财产。 社会影响恶劣 一个企业如
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 这是什么柜子?哪里能生产?
    这是什么柜子?哪里能生产?
    接到一个网友的图片资料,看上去是进口的配电柜(严格来说是配电箱),希望成套厂同行能发表高见,这是什么柜子?各元件是什么?谁能生产?以下是他的问题:“这个图片是全的,我看不出来他的牌子和型号,以后我去看的时候好好看看,它标的400/230VAC我知道是交流电400和230伏,63A是额定电流63安吗?我看一般的柜子都标的很大啊,还有那些标号是干什么用的,一般的柜子都有吗?这个柜子如果让国内的厂家做,哪儿能做的比较好啊?这是个配电柜,但这个柜子选择的时候是根据系统的总用电量吗?还有别的什么啊?请多告知些,我这些都不太懂!或者是告诉我该看那些东西,书啊,或者是网上有用的东西。谢谢!”
  • 如何理解“生产技术的进步”?
    《计价与控制》第3页 第二节在生产性工程建设中,设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大,意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。请问1.如何理解“生产技术的进步”? 2.如何理解“资本有机构成的提高”?
  • 水泥行业清洁生产及其技术
    发“水泥行业清洁生产及其技术”文章一篇,对水泥项目的清洁生产分析有一定的知道意义。
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 寻找这样砖哪里有生产的?
    寻找这样砖哪里有生产的?
    寻找这样砖哪里有生产的?联系电话:0571-28860691 张工
  • 水厂的生产技术管理(讨论)????
    近年来,水质标准的不断提高及饮用水水源微污染日趋严重的严峻局面,正在向给水处理技术提出新的挑战。现有的常规工艺难以胜任正常的运行职能。以主要功能为去除水中悬浮固体、胶体的混凝、沉淀、过滤和消毒工艺而言,不但无法有效去除水中存在的氨氮和大量溶解性有机污染物包括内分泌干扰物,水的嗅和味等感官指标也不能令人满意,对富营养化水源水中有毒藻类及其藻毒素更不能有效去除。为了最大发挥现有工艺能力,确保优质供水,应采取强化措施、精细化管理。
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 请教异型斜板的计算~~~急!!!!
    设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
  • 成套电气生产线,大家看过吗?
    成套电气生产线,大家看过吗?
    [localimg=600,450]1[/localimg]这个你们谁见过啊?生产线主要是起到一个流动柜体的作用,然后操作员在固定工位用机械手将元器件夹持后装入柜子,可根据装配速度调整生产线的运行速度!其实主要是一个流水操作的作用! 不是所有的工艺都在线体上完成,比方说:把柜子当成汽车,那么互感器、接地刀比作是车门、仪表板,我们的线体作用就是,先拼出柜子的框架壳体,然后把一个个零件往里面装(不是说小到螺丝也在线体上装,只是说我们会先把车门拼好,然后把一个总成件往里面装,一般来说,一个线体旁边会配有大量的工装小车,工装小车先预装一些零散的组件,组成一个比较大的组件后,通过转运车输送至线体上相应的工位,线体上的操作员在将总成件往线体上的柜子里面装)有兴趣一起讨论下这个生产线的,加我QQ358703601,手机13917512516 或者站内短信啥的。根据柜子的不同形式,我们会在了解相应的生产工艺后非标设计合适的生产线,柜子在线体上的装配过程,还是需要人工进行的,只是说我们把整个装配工艺分解开
  • 开关柜生产线,大家看过吗?
    开关柜生产线,大家看过吗?
    大家见过吗?开关柜、断路器等都可以用。有兴趣的大家交流下,QQ 358703601[ 本帖最后由 zh5366639 于 2011-3-24 16:02 编辑 ]
  • PKPM斜板的恒载输入问题
    在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
斜板生产
斜板生产专题,为您提供斜板生产相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板生产 相关的专业交流讨论,更多斜板生产相关内容请访问
相关热门专题
斜板设计
斜板实验
