  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 接触氧化池填料安装求助
    接触氧化池填料安装求助
    各位大侠,最近接触一水处理工程采用水解酸化+接触氧化法,调试约3个月发现有5%左右填料(弹性立体填料上下端打结)脱落,请问填料的打结有没有具体要求呢?谁有打结示意图可以共享?附件为网上金石环保的示意图
  • 关于填料塔的风机位置安装
    大家好~ 我现在碰到这么一个难题,我有一个客户有三处车间都有酸性气体,本来是做了三个抽风机直排,现在想将三处的废气接入一个废气填料塔,我想问下,填料塔是否还需要再安装一个抽风机? 还是说直接用现在的三个抽风机汇总直接送人废气塔即可,这样的话是否可行?
  • 水解酸化池可以安装填料吗?
    水解酸化池是污水处理过程中的一个重要环节,其主要作用是通过厌氧微生物的作用,将大分子有机物质转化为小分子有机物质,从而便于后续的生物处理过程。 填料在水处理工艺中通常用来增加生物膜的附着面积,提高处理效率。在水解酸化池中,填料可以提供更多的表面积供微生物附着,从而增强分解有机物质的能力。此外,填料还能促进污泥的絮凝,提高沉降性能,有利于去除悬浮固体。 然而,是否需要在水解酸化池中安装填料,需要根据具体的处理需求来决定。在某些设计中,水解酸化池可能通过优化池体结构和搅拌条件来提高处理效率,而不一定需要安装填料。如果确定需要安装填料,应选择适合水解酸化工艺的填料类型,并考虑其对池体流动性的影响,确保不会对污水处理过程造成不利影响。
  • 讨论:大家在工程中一般用什么方法安装填料
    接触氧化池的填料支架大家都是用什么材料制作的? 我见过槽钢+螺纹钢的,槽钢+镀锌钢管的,不锈钢角钢+不锈钢管,槽钢+尼龙绳。但是都各有各的优势和缺点。 请大家说说你们在工程中都是用什么方法安装填料的。
  • 填料塔塔设备的操作与维护:填料的安装
    填料塔塔设备的操作与维护:填料的安装
  • 某项目斜板沉淀池5层斜板安装工艺图
    图纸简介: 本图为斜板沉淀池中斜板的安装图,主要包含:斜板支架吊杆材质及大样,比较特别的是采用5层斜板结构,应该是有特殊需求。 投稿网友: fengfengfengf 上传时间: 2014-07-07
  • ETExpressTool2004汉化安装
    ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 在Vista安装CASS7.0
    在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 求教!这样安装钢柱可以吗?
    求教!这样安装钢柱可以吗?
    如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 柔性防水套管安装后要先将密封压盘压紧然后在填装填料
    预埋刚性防水套管的做法还存在一个弊病,就是定位不准。柔性防水套管在结构施工阶段,卫生间防水套管图集的预埋尺寸的参考对象只有结构的梁或柱的位置和尺寸,而前者往往存在偏差。这样会造成套管预埋的位置和尺寸也会产生偏差,给今后的施工带来不便,特别是对于精装修的房子,由于对排水管位置的尺寸要求比较高,往往会造成返工,增加成本。柔性防水套管举例,DN400的穿管子的外径为426,内径为406,为设计排水管量好尺寸,而柔性防水套管的外径为480,与安装排水管的之间有缝隙处理,填充的材料一般为沥青,石棉水泥,油麻等材料,一般适用的温度:-20℃—-250℃。卫生间给排水管设置穿墙时,所采用的两种方法对比分析:第一种做法,除了对规范理解的偏差以外,施工单位往往考虑到刚性防水套管制作安装的费用比较高,存在比较高的利润,以DN100的刚性防水套管为例,按照2003版安装定额,其制作安装合价约为127.53元,而且预埋套管相对而言施工比较简便,因而施工单位往往要求使用刚性防水套管。
  • 室外消火栓安装(01S201)
    室外消火栓安装(01S201) WORD版
  • 请教:关于消火栓的安装问题
    消火栓暗装或者半暗装是否有一个水平的安装距离.如果砖墙旁边有柱子,那么暗装消火栓距柱子是否有一定距离,不能紧贴?立管在柱子边,且在砖墙后面.谢谢
斜板填料安装
斜板填料安装专题,为您提供斜板填料安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板填料安装 相关的专业交流讨论,更多斜板填料安装相关内容请访问
斜板填料
斜板填料规格
