  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 请教异型斜板的计算~~~急!!!!
    设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
  • PKPM斜板的恒载输入问题
    在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
  • 楼梯斜板嵌固作用如何考虑
    在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
  • 求购斜板沉淀池斜板、吸泥机
    我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
  • 车道的斜板不知道怎么建模?
    车道的斜板不知道怎么建模?
    第一次做,求高手指教一下
  • 广州槽钢和斜板厂家介绍
    公司最近接了一个工程,业主要求很高。在苦苦寻找几日都没有结果的情况下,只好在此求助于各位大侠。 1、 广州有没有商家卖1mm厚的斜板的,就是那种片状的斜板,孔径还要是30mm的。 2、广州有没有卖10#槽钢,Q235材质,柳钢产的,喷砂达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988中规定的Sa2 1/2级。 就上面两个设备,我都找了好几天了,至今还是没什么结果。如各位有合适的厂家,是否愿意介绍一下呢,本人将万分感谢。[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:19 编辑 ]
  • 斜板沉淀池出水有絮体!!!求教!!
    我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
  • 有关斜板沉淀器空气排泥系统的设计
    不知哪位同仁曾经做过有关斜板沉淀器污泥空气提升系统的设计?我最近在搞一套斜板沉淀器系统的设计,在文件中要求污泥的提升采用空气提升器进行提升.本人由于在这方面设计的经验十分浅薄,不知那位大侠可以指教一二. 具体要求:配套的斜板沉淀器的处理水量为180T/H,螺旋输泥机的直径为600mm,电机功率为5.5KW.请问一般空气提升器的内部结构是何种形式?采用空气提升器用气量如何计算?另外空气提升器能否将污泥输送至水平距离为150m,垂直距离为10m的地方?对于空气提升系统的设计需注意哪些问题?
  • 请教斜板、砂滤罐的调试基础操作
    在斜板沉淀池投加PAC是否要有混合时间,还是要加混合设备正常的合理的斜板沉淀池调试完成后是否还会有大量矾花流出?砂滤罐的基本操作是怎样的,是否在压力条件运行?但水质变坏压差无明显变化是什么远颖引发的?1级砂滤的反洗周期应确定在堵长时间
  • 钢铁厂斜板沉淀器的设计
    大家好,我最近在搞某一钢铁厂250T/H斜板沉淀器的设计,但是由于以前没有接触过斜板沉淀器这种设备,对于设计过程中应注意哪些事项不太清楚.我也上网查过几个公司的样本资料,但好像对于同一处理水量外形尺寸不一样.不知哪位朋友有上述设备的设计经验,还望指点一二,本人不胜感谢!如果有相关的图纸资料,可否传一份上来(我没有搞到相关设计院的图纸).还望网上的朋友多多指教,诚为致谢!
  • 斜板沉淀池及AO池联合布置实例
    图一 图二 图三 图四
  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
  • 斜板的更换周期以什么来定?
    请教各位大虾:斜板的更换周期以什么来定?大概多长时间更换一次?当出现跑砂时,均质滤料滤池的滤砂减少多少时宜加砂?一年就跑砂10-15厘米,就需加砂了,跑砂严重吗?滤头需定期更换吗?为何滤池四周的砂成泥球状?
斜板弯举
斜板弯举专题,为您提供斜板弯举相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板弯举 相关的专业交流讨论,更多斜板弯举相关内容请访问
相关热门专题
斜板填料作用
斜板卧推
