  • 斜板、斜管沉淀原理及选型方法
    斜板、斜管沉淀原理及选型方法在给水与污水处理系统中,沉淀池是极为关键的单元工艺之一。传统平流式或竖流式沉淀池虽然结构简单,但池体庞大、占地面积大、效率低,难以满足现代工程对高效、紧凑的要求。为此,工程界逐步发展出了斜板、
  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
  • 楼梯斜板嵌固作用如何考虑
    在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
  • 「斜管填料」凯源斜管填料
    一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
  • 蜂窝斜管的应用和安装技术
    蜂窝斜管的应用和安装技术
  • 我收集的所有斜管/板沉淀池
    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
  • 请教有关斜管沉淀器的问题
    各位大虾们,我现在手里有个活是处理有机废水的设计,是地埋式一体化的系统,要求处理量是15m3/h,要求我设计的是长12米、直径3m的一体化,要求我把初沉池、一级接触氧化池、二级接触氧化池及斜管沉淀池都设计在这12m内,请各位大虾们指教这样的设计合理吗?
  • PKPM斜板的恒载输入问题
    在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 请教异型斜板的计算~~~急!!!!
    设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
  • 电镀废水斜管漂泥,请教大师
    操作运营一个电镀污水处理站。每到夏季含铬废水斜管沉淀池都会有漂泥。请教如何解决含铬废水处理工艺为:调节池-反应池(加酸焦亚硫酸钠还原然后加片碱沉淀)-含铬废水反应罐(加絮凝剂重金属捕捉剂反应)-斜管沉淀池-清水池。每年七月份开始就会出现漂泥,一坨坨的絮团。一直查不到原因。请教各位前辈
  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问
    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸
    看了就知道超有用。
  • 斜管填料的使用寿命是多久
    前年公司做了一趟食品废水处理(麻笋蒸煮废水),业主去年在业务淡季将软性纤维填料和斜管填料取出!没有妥善保存,放在烈日下暴晒!昨日联系我们说要恢复原状!我和公司同事去现场!斜管和软性纤维填料一碰即碎!想请问各位前辈,是我们公司的纤维填料和斜管质量不好还是业主问题!之前公司也曾从混凝沉淀池取出斜管填料(运行时间1年多),斜管没有损坏。
  • 斜管填料是放一沉池好还是二沉池好
    各位老师,大家好。本人初入本行,请大家多多指教。现手头上有一污水处理项目,设置二个沉池,斜流式处理工艺,使用50*0.5斜管沉泥,请问斜管是放一沉池好,还是二沉池,各有什么优缺点,谢谢大家。
  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法
    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
斜板斜管
斜板斜管专题,为您提供斜板斜管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板斜管 相关的专业交流讨论,更多斜板斜管相关内容请访问
斜板卧推
斜板斜管沉淀池
