这样行吗?
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
大家做板配筋的时候一定也遇到过,一道梁两面的楼板标高不同的时候,大家是怎么处理的?是否看看高差多少,然后决定是固定,还是简支?还是只要钢筋不伸过去,就算简支?
本人最近在做一个高层的飘板模板支撑,大家看有什么好的方法。1、高层为18层,层高3.0米,屋面飘板外伸长度最长为2.4米飘板板厚为100mm2、飘板部位一下,屋面结构梁上有2级线条越50mm,现决定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3、规范规定脚手架不能作为模板支撑使用, 但是现场有些工人还是采用脚手架支撑, 外伸长度不大的板。 这样我们可不可以这样想: 当我脚手架作为模板支撑使用的时候,把脚手架划为禁止进入区,直到模板达到一定程度再上人操作外脚手架在主体施工阶段多作为防护使用,看这样不知道大家有什么意见。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 编辑 ]
我的柱间支撑,中间的水平杆见长细比怎么算都过不去,我还看见别人的图上中间水平杆件直接用刚性系杆代替了,不知道所以,求指导!
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
请教各位大虾,门型支撑可不可以作为一整个支撑??简单点说就是,让一个门型支撑同时充当上柱撑和下柱撑的角色,上下段分段水平杆在牛腿标高处。因为有个工程 对门高有要求 ,要是把门型支撑做为下柱支撑的话 ,高度就影响门的正常使用了 。有懂的 简单回复几句。小弟在这谢过了!!
1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
如题,高层钢结构偏心支撑,不同层高,楼层的支撑,用CAD去放样画出,实在太慢,有快速画出的吗?比如给定与支撑连接的构件截面,如柱截面、梁截面,支撑角度等等,就能画出支撑大样吗?
两个问题,都是无吊车厂房 1.中间有内走道的厂房,因为内走道要开门,可以在内走道的这两个柱间设置上柱支撑吗? 2.无吊车厂房 只在黄线的位置设置柱间支撑 可以吗?屋面支撑就按下图设置, 规范里面没有找到明确的条文,当端部不设时,可以山墙的风荷载通过屋面系杆传到中间的之间支撑?
施工图审查现在可以自审,设计人员承担主要责任。工程在建造完成后,经过验收完成后,交付给住户后发现违反设计规范、施工的工程质量验收规范的,谁来纠错,没有法律规定约束不发开发商。
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
本帖最后由 kinglee520 于 2013-4-15 22:00 编辑 筑傲培训免费讲座——斜杆(斜柱、支撑)、斜板详细分析【课件】【录音】
这几天看书关于PVC管外露配管的支撑距离 直向间距 横向间距40以下 1.5 1.050-90 2.0 1.590 2.5 2.0 直向横向的作用?是什么
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中4.5.2条中的第5条:在刚架转折处(单跨房屋边柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆,4.5.3条刚性系杆可由檩条兼做.但在《门式刚架轻型房屋钢结》(02SG518-1)图集中23~46页中,刚性系杆仅布置在有柱间支撑处,边柱沿房屋全长设有刚性檩条,请问在有支撑处为什么檩条不能兼做系杆?此处即设檩条又设刚性系杆,它们的构造及上下关系又是怎样的呢? 我是刚结构初学者,请大家多多指教,谢谢!
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
(a)基本上,此项功能主要是用于钢梁设计。 由于钢梁强轴(major axis)受弯时,一侧之翼板受压,另一侧受拉。受压侧之翼板可能发生LTB(Lateral torsional buckling),故有必要将其束制,降低钢梁此类破坏。SAP2000所提及的minor LTB指的就是计算钢梁强度时的侧向无支撑长度系数,计算侧向无支撑长度时,是以杆件全长为基准,再乘以LTB系数。)(b) 是不是相当于把一根梁当作两部分处理,防止出现局部屈曲现象呢?那么系数到底取多少合适,有参考标准么?答:必须视钢梁受压侧束制条件而定,举例:一般钢梁(次梁)若与RC楼板或Deck板由shear stud 接合一起时,由于此类钢梁一般是剪力接頭,故受压侧于上缘,因此shear stud的设置将可有效避免LTB,所以在SAP2000中可设一个合理值,本人我大多取0.1~0.2。 但若是主梁,则必须视次梁配置的状况而定,SAP2000中大梁的LTB系数是其支撑的次梁最大间距与主梁全长的比值。
查了,坛子里还没有为了节约网络资源,下完后不要谢、支持、顶,可点好评、差评
最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
有20T吊车,柱间支撑又没办法落到地,每窗有门,只能到5m高度,柱顶标高12m,牛腿8.5m,柱距7.3m,跨度24m,可否将设置H型钢梁来抵抗水平荷载,而不用斜撑。高手请指教
