  • 某生产废水工程斜管沉淀池平面图剖面图
    图纸简介: 本图纸是某生产废水工程斜管沉淀池平面图剖面图,该图纸包括斜管沉淀池平面图、剖面图、溢流板大样图等。 投稿网友: ttma3210 上传时间: 2014-06-05
  • 我收集的所有斜管/板沉淀池
    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
  • 水厂絮凝沉淀池工艺布置平面图剖面图
    图纸简介: 该图纸为絮凝沉淀池工艺设计施工图,内容包括平面图、剖面图、材料设备表、配筋图等。可以参考借鉴! 投稿网友: dreamct 上传时间: 2014-07-09
  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!
    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题
    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
  • 对提高斜管沉淀池的效率的分析
    对提高斜管沉淀池的效率的分析
  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物
    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸
    看了就知道超有用。
  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问
    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法
    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
  • 某水厂折板絮凝平流沉淀池平面图剖面图
    图纸简介: 该套图纸为给水厂折板絮凝池、平流沉淀池相结合的工艺设计图,内容包括平面图、剖面图、材料设备表等。 投稿网友: jindunhuotui 上传时间: 2014-06-20
  • 某污水处理厂高效沉淀池平面图剖面图
    图纸简介: 处理规模10000吨/天的高密度沉淀池初步设计图纸,图纸内容包括不同高度平面图、剖面图等。 投稿网友: vanxs 上传时间: 2014-05-27
  • 某小区中水用斜板沉淀池平面图剖面图
    图纸简介: 小区中水用沉淀池,规模相对较小。图纸包括沉淀池平面图、剖面图、设备材料表等。 投稿网友: zxtony 上传时间: 2014-06-12
  • 1.5万吨中水处理用絮凝沉淀池平面图剖面图
    图纸简介: 1.5万吨中水处理用絮凝沉淀池,工艺采用机械搅拌+斜管沉淀,图纸包括上下层平面图、剖面图、部分大样图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xuzhenjun1118 上传时间: 2014-06-05
  • 怎样在平流沉淀池上设置斜管
    请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
  • 斜管沉淀池用穿孔管排泥行吗
    手册上说可以,现在要做,心里没底。有做过的前辈吗,指点一下。1、用穿孔管排泥可行不?存在哪些问题?2、设计计算穿孔管是应考虑哪些因素?
  • 斜管沉淀池图片安装的怎么样?
    斜管沉淀池图片安装的怎么样?
    见图,这个斜管沉淀池安装的怎么样?有哪些不足之处呢?各位前辈指点下....
  • 求助:斜管沉淀池污泥上浮问题
    1200m³/d的水量,斜管沉淀池尺寸是6*5*4。这两天往沉淀池加絮凝剂,白天出水很清,一到晚上就整层污泥上浮,同时有大量气泡。是否是厌氧或是水力负荷大了,如果是这样为什么白天不会发生,寻求原因。谢谢各位前辈了。
斜管沉淀池平面图
斜管沉淀池平面图专题,为您提供斜管沉淀池平面图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜管沉淀池平面图 相关的专业交流讨论,更多斜管沉淀池平面图相关内容请访问
斜管沉淀池配水
斜管沉淀池去除率
