  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 不理解:关于沉淀池去除率问题
    有个问题估计提的很愚笨,请大家误见笑:理想沉淀池中,当Ui Uo)颗粒沉淀到底才叫去除,那么它毫无疑问有去除率。可是当Ui
  • 08年,竖沉池改为斜管沉淀池去除率问题
    08年,竖沉池改为斜管沉淀池去除率问题
    我做的过程是如下:竖沉池的E是40%,则u0=1.2 改为斜管沉淀池后,面积增加4倍,变为原来5倍,则新u0=1.2/5=0.24.大于0.24的全去除,75% 小于0.24的部分去除,0.2/0.24x15%+0.1/0.24x10%=16.7% 选B但是如果按梯形面积法,1/0.24[(0.24+0.2)/2x15%+(0.2+0.1)/2x10%]=20% 选C两个疑问:1)沉淀面积到底是原来的5倍还是4倍? 2)什么时候用梯形面积法?什么时候用简化法?
  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
  • 我收集的所有斜管/板沉淀池
    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
  • 【董工说排水】沉淀池SS去除率低的原因?
    答:SS去除率低的原因可能是以下几种中一种或几种: ① 工艺控制不合理:1)水力负荷太大;2)水力停留时间太短。 ②
  • 请问混凝沉淀池对COD的去除率大概是多少?
    目前正在做一个印刷线路板的废水处理,做了个混凝反应池,但不清楚对这种废水的COD的去除率大概是多少?请做过这类废水的大哥们指点。
  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸
    看了就知道超有用。
  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问
    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法
    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题
    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!
    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
  • 对提高斜管沉淀池的效率的分析
    对提高斜管沉淀池的效率的分析
  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物
    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
  • 斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因
    斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因
    含磷废水的的斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因呢
  • 如何去除沉淀池中的青苔
    我单位运行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,从长江中抽取原水。近年来,受长江水源富营养化影响,池中青苔滋生严重。想请问各位大侠,如何处理这讨厌的青苔。
  • 网格絮凝斜管沉淀池的规模问题
    :Q一个十万吨水量的自来水厂,现准备采用两组网格絮凝斜管沉淀池(合建),每组由一个网格絮凝池+一个斜管沉淀池组合而成,试问当计算的时候,单池网格絮凝池或斜管沉淀池的规模是按5w吨算还是2.5w吨算?本来我觉得十万吨的规模,应该需要十万吨的絮凝池+十万吨的沉淀池,可是看到设计计算书中,将这种合建的池子变成了2.5w吨絮凝池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨絮凝池并行的样子,那这样实际处理的水,不就是絮凝只有5w吨,沉淀也只有5w吨吗?絮凝沉淀池合建,那它们处理的水量也可以叠加吗?刚接触自来水厂,好多不懂的地方,请各位前辈多多指教!
  • 低温低浊水的斜管沉淀池
    规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
  • 斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
    斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
斜管沉淀池去除率
斜管沉淀池去除率专题,为您提供斜管沉淀池去除率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜管沉淀池去除率 相关的专业交流讨论,更多斜管沉淀池去除率相关内容请访问
斜管沉淀池平面图
斜管沉淀池缺点
