  • 怎样在平流沉淀池上设置斜管
    请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
  • 我收集的所有斜管/板沉淀池
    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
  • 网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论
    各位高人,请教一个问题。本人现要设计8000m3/d的网格絮凝+协管沉淀池,本来从运行安全可靠的角度宜分两组,每组处理处理水量4000m3/d(室外给水设计规范上也有相关规定)。但是室外给水设计规范同时又规定了竖井流速的适宜范围为0.1m/s~0.14m/s,这样算下来每竖井的单格面积仅为0.5m2, 这样小的面积(井深4.2m)施工中是不是会存在困难?所以这样小的水量,而且是乡镇水厂不分组是否可行?请高人指教!谢谢另外我在农村给水规划设计手册上查到的网格絮凝池竖井流速在0.01~0.1m/s,但是村镇供水工程技术规范上规定的竖井流速也是0.1~0.14m/s,所以竖井流速究竟取多少?各位高人请指教。本人个人认为絮凝阶段的流速应该是不能太小的,否则可能会影响絮凝效果,而且在絮凝阶段是不希望有太多泥沉下来的,按室外给水设计规范和村镇供水工程技术规范的规定流速应该是合理的。
  • 请教网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速
  • 斜管沉淀池的轴向流速与截流速度关系的疑问?
    给排水注册考试教材《给水工程》,秘四版,P198,斜板沉淀池,式7-35轴向流速Vo与Uo关系容易理解,但是到了斜管沉淀池中,式7-36中,右边的4/3不知是怎么来的,望有人能够指教解释一下,谢谢。附图
  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题
    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!
    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
  • 对提高斜管沉淀池的效率的分析
    对提高斜管沉淀池的效率的分析
  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物
    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸
    看了就知道超有用。
  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问
    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法
    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
  • 低温低浊水的斜管沉淀池
    规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
  • 隔板絮凝池与斜管沉淀池怎么连接?
    我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水区高度1.2米,斜管区高度0.87米,配水区高度1.5米。请问:絮凝池如何与沉淀池连接? 用穿孔花墙的话,应该怎么连接? 如果用斜管整流怎么设计? 是不是絮凝池太浅?
  • 斜管沉淀池用穿孔管排泥行吗
    手册上说可以,现在要做,心里没底。有做过的前辈吗,指点一下。1、用穿孔管排泥可行不?存在哪些问题?2、设计计算穿孔管是应考虑哪些因素?
  • 斜管沉淀池图片安装的怎么样?
    斜管沉淀池图片安装的怎么样?
    见图,这个斜管沉淀池安装的怎么样?有哪些不足之处呢?各位前辈指点下....
  • 求助:斜管沉淀池污泥上浮问题
    1200m³/d的水量,斜管沉淀池尺寸是6*5*4。这两天往沉淀池加絮凝剂,白天出水很清,一到晚上就整层污泥上浮,同时有大量气泡。是否是厌氧或是水力负荷大了,如果是这样为什么白天不会发生,寻求原因。谢谢各位前辈了。
  • 【求教】斜管沉淀池出水浑浊像牛奶,怎么办?
    我厂使用BAF工艺处理生活污水,细格栅后加絮凝药剂进入斜管沉淀池,配水区肉眼可见大团矾花,而且感觉水清澈,可是取上来却发现水很浑浊,出水就更不用说了,整个池子就像牛奶,求教,怎么才能让出水清澈?补充:配水区,穿孔墙(孔距池底1米5),斜管池,重力排泥,斜管距池底3米,斜管上清水区1米。投加PAC,池内PH值7.7。图片看到的是每小时600吨污水进两座斜管沉淀池,各池长15米宽9米高6米左右,池内污水像胶体状。有时候同样的操作出水很清澈,能见斜管。如何稳定控制,没有发现规律。自己回答,发现了药剂的问题,为什么没有规律,因为买的药剂参假了,一会是好药一会是假药。这假药(含量低吧)也有絮凝效果,但是上清液会有那种很重的浑白现象,好药沉降后上清液很透明。[ 本帖最后由 weiyan166 于 2012-4-1 14:55 编辑 ]
斜管沉淀池上升流速
斜管沉淀池上升流速专题,为您提供斜管沉淀池上升流速相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜管沉淀池上升流速 相关的专业交流讨论,更多斜管沉淀池上升流速相关内容请访问
斜管沉淀池缺点
斜管沉淀池设备
