winccflexible2008说明书
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
探索者说明书~~~~~~~~~~~~~~~~~
想学习PKPM的,建议还是买本最新版本的使用说明书,可以看的更明白,学习的效率也比电子版的好多了.其实也不贵的有150块基本能买下结构全套书,深圳有的买.
最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
project虽然不很强大,但应用很广泛。如果管理什么小项目,向上级交差、邀功、请赏还是很能唬一下人的。
要CASS5.1说明书的朋友请进
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
跪求南瑞继保RCS9000CS全系列说明书,请发至我邮箱:wangyugang2000@163.com谢谢给我大侠!!!!!!
对提高斜管沉淀池的效率的分析
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
看了就知道超有用。
在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
变频器AFHJKDFJKHDFHF
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
希望对大家有用,欢迎大家交换分享资料。
规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
SAN030B报警控制器概 述SAN030B类比式火灾报警控制器是北京立安山雀公司最新推出的小型火灾报警控制器,可与SAN系列的其它总线制产品组成火灾自动报警系统。由于采用先进的模拟量控制技术和类比分析法,使得系统的可靠性大幅度提高,并大大减少误报的发生。同时在原系统产品功能基础上(如:二次编码,运行记录器等),又增设了探测器的清洗预报,单独设定探测器灵敏度等功能,操作更为灵活、简便。基 本 功 能火灾报警当配接的探测器监视的区域内有火情时,经控制器认定达到报警值后发出声光报警(救火车声),并告知报警位置及报警探测器的数量。清洗预报本系统在出厂时,已设定每个月30日上午9点对所有探测器进行清洁检查,如发现探测器受污染程度超出预定范围时,清洗预报灯亮,并发出声音报警(单键长声“滴”),并告知报警位置及报警探测器的数量。交流故障报警交流停电、交流电源插头接触不良、交流保险丝熔断及交流电源线被损坏,控制器发出声光报警(“嘟┈嘟”)。备电故障报警如备用电池
南自电网公司NDG300发变组保护使用说明书
