各位大虾们,我现在手里有个活是处理有机废水的设计,是地埋式一体化的系统,要求处理量是15m3/h,要求我设计的是长12米、直径3m的一体化,要求我把初沉池、一级接触氧化池、二级接触氧化池及斜管沉淀池都设计在这12m内,请各位大虾们指教这样的设计合理吗?
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下斜管沉淀器特点及使用范围 斜管沉淀器是指在沉淀区内设有斜管的沉淀装置。在平流式或竖流式沉淀装置的沉淀区内利用倾斜的平行管或蜂窝式斜管填料分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。斜管沉淀装置具有沉淀效率高,处理效果稳定,停留时间短,容积小,占地少,操作简便的优点,因而广泛应用于给水和污水处理中悬浮物等固体的去除。 斜管沉淀器适用范围 斜管沉淀器内敷设了许多直径小的平行倾斜管,提高了沉淀效果和出水率,特别对分散性颗粒的去除效果尤其显著。广泛应用于工业污水、生活污水、有色金属加工废水的处理,电厂、锅炉房水力除尘废水的处理,煤气站洗涤水处理,生化水的处理和给水净化的预处理,本装置还特别适用于电镀废水及涂装废水的处理。 斜管沉淀器特点 (1)斜管沉淀器主体采用碳钢、内部环氧沥青漆多层防腐。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下斜管沉淀器的用途及主要性能特点 斜管沉淀净水器是在泥渣悬浮层上方安装倾角60度的斜管组件,当带有矾花或悬浮固体物的混浊污水在斜管中上升时,悬浮固体物在斜管表面碰撞积聚成薄泥层,在重力的作用下,靠管底下滑落回泥渣悬浮层,继而落入集泥斗,有排泥阀排入污泥池上清液逐渐上升至集水槽排出。 用途:斜管沉淀净水器可以作为气浮法,生化法等净水工艺的配套设备,也可以单级处理多种污水。 例如: 1、电镀废水中含多种金属离子的混合水,铬、铜、铁、等去除率到达90%以上一般电镀废水经处理后都要以到达排放标准。 2、煤矿造矿废水可使浊度500~1500毫克/升降至5毫克/升。 3、印染、漂染等废水色度去除率70~90%,CODcr去除率50~70%。
最近公司要做。头疼
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
看了就知道超有用。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
对提高斜管沉淀池的效率的分析
图纸简介: 本图纸为某地污水处理厂快速型斜管沉淀器平面图剖面图,传统结合高效,快速型斜管沉淀器,主要用于电镀污水处理工程、印染污水处理工程等,图纸内容包括平面图、剖面图、加强钢筋示意图等。 投稿网友: minbaozhong 上传时间: <
含磷废水的的斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因呢
影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
斜管沉淀槽用久了后,斜管变得不紧密了,而且附着了很多淤泥,导致沉淀效果不好,排出的水更浑浊了,请问出现这种情况后怎么处理? 可以清洗还是说需要更换斜管? 谢谢!
