诸城鑫泰环保小编带大家了解一下斜管式沉淀器的原理和特点有哪些? 斜管沉淀水净化方法是在污泥悬浮层上方设置一个倾斜角度为60度的斜管,以去除添加凝结剂后形成的原水,固体或絮凝物中的悬浮物。 底表面积聚成薄的泥层,其在重力作用下滑回到泥浆悬浮层,然后沉入泥浆桶中。 从污泥管中排入污泥池进行单独处理或综合利用。 上清液逐渐上升到集水管,可以直接排放或再利用。 二,斜管沉淀器的使用 斜管式除尘器可以用作气浮,上升法等水处理的辅助设备,也可以在一个阶段处理各种污水。 1.电镀废水中的多种金属离子,明,铜,铁,锌,镍等混合废水的去除率均在90%以上,一般电镀废水经处理后达到排放标准。 2.煤矿废水和选矿废水的浊度可以从500-1500 mg / L提高到5 mg / L。 3.印染,漂染废水的色度去除率为70-90%,COD去除率为50-70%。 4.去除制革,食品和其他工业废水中的大量有机物,COD去除率为50-80%,固体杂质去除率超过90%。<
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
沉淀池的结构及工作原理视频
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
沉淀池的设计资料,需要各种沉淀池的参数,适用范围,优缺点。不知道有哪位大神有资料,望能资源共享一下,或者做一下点评回复也可行,小弟在此先谢谢了
平流太长,辐流直径好小,竖流直径太大,斜管斜上流泥斗太深,求解!
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
最近在调试一套设备,预处理采用的是混凝工艺。采用的是两个混凝反应池和一个竖流沉淀池。因为浮泥的问题前后调试了好几天,但问题仍未解决,在此求助各位高手。排除的可能有:1、药剂加药量不对。设备进水前都做过烧杯实验,沉淀效果良好。2、忘记排泥,设备运行期间每天都排泥,调试时每天仅运行4-5h。说说我觉得的可能原因:1、应该用三级絮凝而不是两级絮凝。2、沉淀池设计的负荷过大,上升流速太快。说说具体情况:一级絮凝池加PAC,,二级絮凝池加PAM。竖流沉淀池设计停留时间2h.设计流量10方每小时。沉淀池尺寸为2.5×2.5×4.5,超高300mm,有效水深2.39m,缓冲高度300mm,喇叭口与挡板间距250mm,中心筒直径350mm。开始以为是设计上有问题,后将进水量改为5方每小时,照样跑泥。求大神支招!
看了就知道超有用。
