今天做了道题,刚性系杆要按斜平面来确定计算长度,刚性系杆怎么是斜平面啊?还是,屋架端部竖向支撑中腹杆也当斜平面来确定?而规范中规定是与桁架平面斜交的平面?哪位高手解答一下啊?还有哪些是斜平面啊?
结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
出的图纸的图框都是斜的,而且基本每张的角度都不一样,打印的时候有什么快捷的方法没?一张一张的转好慢啊,而且带地形图,很麻烦。。。谢谢啦。。。
我做的CAD立体图,因不知动了什么,图斜了。原来的楼地面在世界坐标系中XY是一个面。现在在世界坐标系中与任何面都不平行。如果用旋转也可调证,但比较费劲,请问高手如何能快速调正?[ 本帖最后由 liuxinhui-123 于 2011-1-6 21:09 编辑 ]
小弟,现在正在做斜拉桥的换索施工,张拉和卸索力的过程中遇到了几个问题想向前辈们询问下!1、新索张拉时,锚头、变径头、张拉杆和千斤顶的油缸在旋转,并且边转边掉压,没关系吗?有这种可能吗?为什么?是因为扭力没有散去吗?2、一般要张拉到多大的力,才会出现这种情况?(我的是到了450T+的力才出现这种情况)3、旧索卸索力时,斜拉索的锚头螺母刚刚离开锚垫板,就开始旋转了,并且转的比较厉害,这是为什么?4、如果是扭力没有散去?那我是不是没有张拉到位?(比如:要求张拉到450T,而有20T扭力没有散去,我的油泵显示到了450T,实际上是不是只有430T)。
如题,通长钢束在斜腹板平面内在一个平面上,在铅直和水平面上均存在弯曲,在计算、出图时如何考虑?如何计算钢束的工程量?初学者,诚心求助,望各位大侠不吝赐教!
新手,求大神指教
看这个图 好难过。。。
在设计过程中经常回遇到斜着的建筑,这对给排水设计很不方便,有时还会造成布管失误。于是在这种情况下,痛定思痛,终于找到了一种比较好的解决方法。详细步骤如下:1,键入“UCSFOLLOW”,回车。2,键入“1”,回车。3,键入“UCS”,回车。4,键入“E”,回车。5,随便选择斜着的建筑中的一条斜线。OK,MIssion Complete。发图时,再把建筑斜回去就行了。注:键入字符不包括引号,不区分大小写。如果觉得对设计有帮助,请回帖顶一下。
各位高手,,我做一个砖混时,,前面都没发现什么问题,,到形成PK文件时,,,发现有一根杆件显示怎么是斜的,,,我返回去查建模也没错,,,这是怎么回事呢,,,,请各位高手帮解决一下,,,,,,..还有一个,,,一幅墙上,有门也有窗怎么算它线荷载啊,,,墙的面荷载又不知道,,,,,各位高手多多相烦告诉小生一下,,,我是一个实习生啊,,,多谢多谢!!!!
我公司现有四台闲置的美国AERATION INDUSTRIES INTERNATION,INC.公司的斜推流式曝气搅拌兼用机低价转让,该机材料是不锈钢,电机功率为22kw。 95年产品;该机器从未使用过,除电机外略有破损其它情况良好。有兴趣的用户请联系0512-67538579,或13606132131,王先生。
不好意思,新手学习中,污水管道要求是用45度和90度斜三通,我实在是没见过90度斜三通,想请教下各位前辈,或者给俺弄个图片看看?谢谢拉!
如图所示,标注回路编号时,发现斜短线的长度有点长,不太好看。不知道在哪里可以设置。
现在做一个工程,由于厂房内有腐蚀,不能采用钢结构;做4跨砼排架,外加1室外跨(跨度为18+24×3,室外那跨为24),跨度6m,屋架为预应力砼折线型屋架(选图集);厂房内吊车N多,全为A6级,最大吊车为50t;看砼构造图集要求50t吊车的排架柱边跨为1400mm工字柱,而中跨要求做1600×500(每肢为300×500)的双肢柱;我想请教下下柱为斜腹杆双肢柱,上柱为矩形的排架怎么计算,还有现在有软件计算没?其构造有些什么要求,哪位有这种厂房的图纸?
方法一: 1、选中单元格、点格式、单元格、边框,先选中细实线型,再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,这样边框就画成了; 2、再选中该单元格,点格式,对齐,水平对齐选中常规或靠左;垂直对齐,选中分散对齐(上下位置不紧张时,选居中更好); 3、输入班级,按ALT+回车;再输入姓名; 4、分别在姓名和班级前面加空格,使字放在适当位置。 方法二: 1、选中单元格、点格式、单元格、边框、先选中细实线型。再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,,这样边框就画成了; 2、再选中该单元格、点格式、对齐、水平对齐及垂直对齐均选中分散对齐(上下位置不紧张时,选居中更好); 3、输入“姓名班级”,把字号选为18号; 4、选中“姓名”,右键,设置单元格格式,选中下标;选中“班级”,右健,设置单元格格式,选中上标; 方法三: 1、选
我们工地二次结构的顶砖有没有斜砌的,多为横砌筑,现在我想请教下,已经横砌的应怎么采取补救的措施呢?请各位大神帮帮忙,谢谢!
如图希望各位帮忙解答一下~
斜吊与 直吊,看起来都是 斜的,怎么区分呢?
前一个包工头找的泥工很差, 瓷砖没贴好, 解约了后来找了个包工头, 泥工师傅手艺也不错, 但是在上了腻子粉以后(还没有上油漆)时发现, 原来那个泥工师傅把墙给砌歪了, 上面比下面突出2cm,相当难看,墙上装的门也有点往外斜的意思。怎么办。求助。现在这个泥工师傅的意思是, 如果想补救, 就必须把门拆掉, 然后把墙上的腻子粉铲干净, 这样重新批水泥才能牢,否则很容易裂。但是铲腻子粉很难铲干净, 他建议我算了。
如图:
